Navigation plus cd raus ?
Hallo ich hab seit neuem ein Navigation plus das schon im Kfz rein gebastelt war.
Jetzt bekomm ich die cd die ich direkt im Navigation drinn hab nicht raus.
Die vorderen Boxen gehen nicht.
Und die Sprache ist schwedisch oder so....
Habt ihr da Ideen ?
Aso Tv geht auch nix aber ich hab seltsamer weiße ein Rollo Knopf neben ESP wo gar kein Sinn macht .
Hab hier was gelesen das man den gern nimmt für Tv Schaltung oder so....
Wär ja schade wenn ich alles hab aber nicht nutzen kann weil ich s nicht weiß ....
Danke euch
43 Antworten
habe das Auto erst kurze Zeit.
Möchte meine Navi CD gegen eine neue Version austauschen.
Wenn ich über Menü CD auswerfen gehe ist die CD kurz im Schacht zu sehen wird aber sofort wieder eingelesen.
Wie kriege die CD raus oder wer hat einen Tip dafür.
Danke im voraus
Kalle
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi plus cd auswurf' überführt.]
Entweder vorsichtig mit einer Pinzette ziehen, was aber Kratzer auf der CD hinterlässt!(wenns zeitlich überhaupt geht)
Oder Naviplus ausbauen, so dass man an die ISO Stecker kommt, auf Auswerfen drücken, und bevor CD wieder reingezogen wird den Stromanschluss abziehen!
Wenn das alles nicht klappt müsste man das Gerät wohl öffnen!
Vielen Dank werde probieren kratzer spielen keine Rolle, da ich die Cd ja tauschen möchte.
Hoffentlich zieht er die neue CD auch wieder ein.
Gruß Kalle
wie gesagt! VORSICHTIG ziehen! wenn du merkst, dass sich die CD nicht ziehen lässt besser nicht weiterziehen, da sonst evtl die Mechanik beschädigt wird...wenn sie nicht eh schon a Knacks hat!
Danke!
Gruß Kalle
Also ich würde davon abraten mittels Werkzeug die CD herauszubekommen. Wenn die CD kurz ´raus kommt, kann man sehen, ob es sich um die Original-CD handelt?
Wenn ja, muss sie ganz normal ausgeworfen werden. Ich vermute, dass Du zu lange auf den Auswurf Button drückst. Einmal kurz muss reichen. Drückst Du zu lange wertet das System dies als Aufhebung des Kommandos. Wenn die CD ´raus kommt, kommt sie normalerweise so weit ´raus, dass man sie zu packen bekommt. Festhalten und rausziehen! Es ist zwar ein ganz schöner Wiederstand zu spüren, aber ´kaputt gehen kann dadurch eigentlich nichts.
Wenn Du eine gebrannte CD verwendest, achte darauf, dass sie möglichst dick ist und der Original CD entspricht. Die besten Erfahrungen habe ich mit lightscribe CD´s gemacht.
Gruß Gerald
leider kommt die CD nicht aus dem Schacht raus, man sieht sie nur im Schacht kurz.
Kurzes drücken klappt nicht.
Trotzdem Danke
Gruß Kalle
SchadeZitat:
Trotzdem DankeGruß Kalle
Versuch es halt noch ein paar mal. Mittels scharkantigem Werkzeug dem Gerät zu Leibe rücken, halte ich für suboptimal.
Gruß Gerald
werde alles nochmal durchprobieren.
Habe aber wenig Hoffnung.
Danke nochmals
Gruß Kalle
Habe gerade im Thread "Navi Plus Firmware update und AUX Eingang aktivieren" den Beitrag von MiniPunk gelesen. Dort beschreibt er wie man die aktuelle Firmware Version auslesen kann. Darunter ist ein weiterer Menüpunkt und zwar der Punkt "Ejekt CD Rom". Ich denke der Befehl aus dem Service-Menü ist "stärker" als der aus dem Bediener-Menü. Probier den mal aus. Viel Glück.
Gruß Gerald
Hatte genau das gleiche Problem.
Navi raus...Frontblende locker geschraubt.. dann konnte ich die CD beim Auswurf fangen.
hört sich gut an,werde es probieren.
Danke
Gruß Kalle
Navi raus, den oberen Deckel abnehmen, ist nur gesteckt und dann der CD etwas nachhelfen. Du siehst alles und es geht einfach. Du musst dazu nichts abschrauben.
Danke für den Tip!
Gruß Kalle
Hallo an GeSchae,
die CD ist raus!!!!
Wie Du schon sagtest habe ich ich jetzt mal im Menue dann die Eingabe für Auswurf nur ganz kurz mal eben angetickt und siehe da die Cd kommt raus. Super Danke noch mal
Gruß Kalle
