  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Navigation / Update der Software (nicht des Kartenmaterials)
Kia
http://kia.navigation.com/cms/page.softwareupdate/de_DE/KiaEMEA/EUR
Kann man (wie dort beschrieben) die Software (nicht das Kartenmaterial) selbst aktualisieren ? Jemand selbst probiert ?
70 Antworten
klar
am besten bei längerer Fahrt und start Stop abstellen
Da ich 5.1.3 installiert habe, werde ich das mal ausprobieren und berichten ...
Hat einwandfrei funktioniert, SUPER! :-)
Ich bin strikt nach der Kia Anleitung vorgegangen:
- ich habe durch 5-sekündiges Drücken der Setup-Taste erstmal überprüft welche Version bei meinem Sportage installiert ist, das war zum Glück die Version die als Mindesvoraussetzung gegeben sein sollte *freu*
- den USB-Stick hatte ich unter Windows mit FAT formatiert und entsprechend der Anleitung vorbereitet. Das heißt: die runtergeladene .zip Datei in das Stammverzeichnis des USB-Sticks entpackt.
- Dann hab ich den Motor angelassen und das Radio/Navi ausgeschaltet mittels dem Haupteinschalteknopf.
- USB-Stick eingesteckt und der hat auch schon geblinkt, obwohl das Navi ausgeschaltet war. Bedeutet also, dass das System bereits den USB-Stick zu lesen angefangen hatte.
- Dann Radio/Navi mit dem Haupteinschalteknopf eingeschaltet und ich erhielt die Information über meine jetzige Version und die, die via USB-Stick installiert werden würde. Siehe beigefügte Fotos.
- während der Installation erscheinen verschiedene Bildschirme und Laufbalken. Ich hab ihn einfach arbeiten lassen und das Ganze hat laut Foto-Zeitstempel 35min gedauert
Hoffe das hilft. Viele Grüße und viel Erfolg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_160556mlqzj.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_160615saqry.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_16063235qf3.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_1606412nrlw.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_1606480irtk.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_160702jtpu8.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_1613563ip2g.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_163955fsrmr.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_164033tmpgo.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20151217_164042jzpsc.jpg
@RenegadeXL schrieb am 18. Dezember 2015 um 14:36:49 Uhr:
Hallo bin neu hier hab mal ne Frage ist die Version 7.5.8 neuer als 7.5.A und wenn d
Ja was ist besser dran gib es Unterschiede
Es wird das System auf dem laufenden gehalten !
Sonst gibt es kein Unterschied.
Habe die Version 7.6.5 (aktuellste)!!!
Es wird die Software, Firmware und Bluetooth aktualisiert !
Hallo .schon mal Probleme mit Sprachsteuerung und Bluetooth gehabt.meine Sprachsteuerung geht von selberer los wenn ich am Lenkrad leise mache
Nachdem ich die Tipps hier gelesen habe wollte ich meine Softwareversion feststellen und ging dabei wie beschrieben vor und hielt hierzu die Setup-Taste mehrere Sekunden lang. Erst 5 Sekunden dann auch länger. Nix passiert. Die Anzeige verändert sich erst wenn ich die Taste wieder loslasse aber es wird lediglich das völlig normale Menü angezeigt, also so als würde ich auch nur kurz auf die Taste (mit dem Zahnrad) drücken. Kann hier jemand helfen? Soviel kann man doch beim Drücken einer Taste eigentlich nicht falsch machen, oder?
Hallo, das sollte dann so aussehen. Siehe Bild
20160607-061121
Kann es sein, dass beim 2016er Sorento keine Version mehr angezeigt wird? Egal wie oft oder wie lange ich die Setup-Taste drücke erscheint nur das Auswahlmenü mit den entsprechenden Icons. Die oben gezeigte Ansicht gibt es bei mir nicht.
ab dem 2015er gibt es einen ganz normalen Menüpunkt zur Anzeige der Version.
Jedenfalls beim 8'' Navi. Da muß man nichts mehr lange drücken.
Himbeertoni
Danke Himbeertoni,
habe ich jetzt gefunden. Man muss nur mal nach unten scrollen. Ich ging aber davon aus, dass die manuelle Einstellungstaste gemeint wäre und da konnte ich natürlich lange probieren.
Hallo Fray, wo hast du die neuste SW her?
Die gibt es beim KIA-Händler incl. neuer Navikarten ab sofort UMSONST!! ;)
Wenn ich das richtig gelesen habe haben ab sofort alle KIA Fahrzeuge lebenslanges NAVI-Update...dieses Jahr ist auf jedenfall UMSONST!
  4. Kia
