  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Naviprobleme? unterschiedliche Infos / falsche Adressen
VW Tiguan 2 (AD)
Hallo Zusammen,
ich beobachte seit einiger Zeit diverse Merkwürdigkeiten bei meinem DP in Verbindung mit dem AID.
Problem 1:
Auf dem AID wird mir ein Stau auf der Strecke angezeigt (Rotfärbung des Streckenabschnitts), auf dem DP jedoch nicht. Die Daten kommen doch aber aus der selben Quelle, oder?
Problem 2:
Ich fahre regelmäßig einen Ort an, welcher aus mehreren Stadtteilen besteht (alle haben die selbe PLZ). Unglücklicherweise gibt es meine Zielstraße in 2 unterschiedlichen Ortsteilen. Die Adresse habe ich beim allerersten mal von Hand ins Navi eingegeben und bei allen weiteren Fahrten habe ich die Adresse dann immer ausm Speicher aufgerufen, Zielführung erfolgte immer korrekt an meine auch tatsächlich gewünschte Zielstraße.
Seit diesem Wochenende navigiert mich das Navi allerdings in den anderen Ortsteil.
Allerdings habe ich keinerlei Änderungen/Updates oder ähnliches durchgeführt. :confused:
Kann sich das jemand erklären?
Gruß Martin
25 Antworten
Ja, das wollte ich auch noch testen: ob ein Unterschied besteht, zwischen "Onlineziele" und "Ziele" bei der Streckenführung.
Bisher wurde ich daraus noch nicht richtig schlau, ich habe das beim Kauf so verstanden: bei aktivierter Internetverbindung kommen die Daten auch aus dem Netz/Google. Ich habe die Businessschnittstelle, also dauerhaft Internet.
Bei der Stauanzeige (rot) habe ich noch keinen Unterschied zwischen AID und DP festgestellt.
Zum Eingrenzen müsste man testen, ob ein Unterschied zwischen aktivierter/deaktivierter Internetverbindung besteht.
@manvo schrieb am 9. August 2017 um 00:20:04 Uhr:
DAS könnte in der Tat ein entscheidender Hinweis sein.
Diese Merkwürdigkeiten sind mir aufgefallen, seitdem ich meinen WLAN-Stick nicht mehr angeschlossen habe.
Hmmm....wäre ja trotzdem irgendwie blöde, wenn er dann unterschiedliche Infos anzeigt.
@MartinSHL schrieb am 8. August 2017 um 20:41:43 Uhr:
...Ort an, welcher aus mehreren Stadtteilen besteht (alle haben die selbe PLZ). Unglücklicherweise gibt es meine Zielstraße in 2 unterschiedlichen Ortsteilen...
Wenn es tatsächlich so ist, dass unter der gleichen PLZ zwei verschiedene Strassen mit dem gleichen Namen existieren, ist das ein Fehler der Deutschen Post.
In dem Fall kann das Navi nur "würfeln" und führt mal zu dieser, mal zu der anderen Strasse.
Schon mal versucht das Ziel als "Fähnchen" zu setzen, das ist dann eine Markierung direkt in der Karte, das sollte eindeutig sein.
Und wenn man bedenkt, dass solche PLZ Fehler eher selten sind, ist es halb so schlimm. Denn den Weg dorthin solltest Du ja ziwschenzeitlich auswendig können ;-)
Mit Hausnummer sollte es doch funktionieren?
... Problem 2:
Ich fahre regelmäßig einen Ort an, welcher aus mehreren Stadtteilen besteht (alle haben die selbe PLZ). Unglücklicherweise gibt es meine Zielstraße in 2 unterschiedlichen Ortsteilen ...
Eigentlich nicht möglich, da es dann eine Anschrift für zwei unterschiedliche Adressen gäbe. Kannst du das Beispiel hier einstellen?
@Benno119 schrieb am 9. August 2017 um 09:50:50 Uhr:
Leider doch - sogar 3x!
:eek:
Die Unterscheiden sich zwar alle im Ortsnamen, aber die PLZ ist identisch.
Irgendwie hat es mein Navi geschafft, trotz "100x" korrekter Adresse nun die falsche anzusteuern.
Adresse
Ich bin baff. Da stellen sich ja auch für die Zustellung von Poststücken einige Fragen.
Immerhin sind die Ortsnamen unterschiedlich. Wenn du den Namen des Ortes und nicht die PLZ eingibst, klappt es dann?
Ich kenne das nur aus einer Nachbarstadt, da wurde nach einer Eingemeindung eines neuen Ortsteils der doppelte Namen einer Straße geändert um solche Verwechslungen zu vermeiden.
@Benno119 schrieb am 9. August 2017 um 11:22:44 Uhr:
Habe es in der Mittagspause ausprobiert. Egal welchen der drei Orte man eingibt, das Ergebnis auf der Karte ist immer das gleiche (Mühlenstraße in Günthersleben). Tja, kannste machen nix.
@Benno119 schrieb am 9. August 2017 um 13:21:23 Uhr:
hehe....
:D:D:D
Und das ist allerdings genau die falsche Adresse für mich. Wobei...vielleicht gar nicht so verkehrt, an der richtigen Adresse wohnen nämlich die Schwiegereltern.
:D
Aber schon sehr merkwürdig, dass ich bisher immer an die richtige Adresse und erst seit Freitag an die falsche Adresse navigiert werde.
Hallo Zusammen,
Problem 1:
Problem 2:
Gruß Martin
Zu 1: AID Stauquelle ist TMC, Navi Onlinedaten, so
bei meinem MJ2016
Die Verkehrslage ist doch unter den online Diensten zu finden im Navi...TMC hat z.B. gar keine Staumeldungen für die Stadt..Ist bei mir im AID und Pro mit Business Telefon immer identisch
Warum sollte AID und Navi unterschiedliche Quellen haben? Das AID ist doch nur ein zusätzliches Display fürs Navi, mehr nicht.
@jwsk schrieb am 9. August 2017 um 14:49:23 Uhr:
bei meinem MJ2016
Was aber, wenn ich gar keine Onlineverbindung habe?
Woher zieht sich dann das Navi die Daten, ebenfalls über TMC? Wenn ja, warum gibt's dann Abweichungen?
