  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. NCS Expert Codierwerte - Standlicht hinten innen (Heckklappenleuchten) rauscodieren
BMW 3er E46
Hallo alle zusammen,
ich habe eine E46 Facelift Limo BJ 2003 mit nachgerüsteten LED Rückleuchten von FK Automotive (Hier der Link zu den Rückleuchten Klick)
Da die beiden inneren Leuchten (die in der Heckklappe) ständig als Standlicht leuchten möchte ich sie gerne rauscodieren so das die Leuchten nur bei eingeschalteten Nebelschlusslicht leuchten.
Mit NCS Expert & NCS Dummy habe ich Erfahrung und habe auch schon öfters am Fahrzeug erfolgreich damit Codiert.
Ich habe schon diverse Codierwerte ausprobiert aber alle leider ohne Erfolg!
Laut verschiedener Forenbeiträge habe ich herraus gefunden das etwas am PIN29_30 Codiert werden muss und laut WDS sind das auch die Pins für die inneren Rückleuchten.
Den FA habe ich auch schon um +LEDH ergänzt leider ebenfalls ohne erfolg.
Kennt jemand die entsprechenden Codierwerte?
Oder muss das ganze über die Nettodaten codiert werden?
Vielen dank im vorraus für die Hilfe.
33 Antworten
Hey tux205.
Weißt du mittlerweile wie es geht??
Das gleiche hab ich nämlich auch vor.
Es muss einen Eintrag geben, der etwa lauten müsste "NSL_ALS_STANDLICHT" oder "NSL_ALS_SL". Den von "aktiv" auf "nicht_aktiv" setzen.
Hallo FlashbackFM,
Leider gibt es nichts mit NSL.
Hast du noch ne andere Idee?
Grüsse
Echt nicht? Sollte aber in der Tat NSL_ALS_... sein. Habe ich bei mir doch noch Weihnachten am touring codiert. Da deiner auch LCI ist, muss das eigentlich im ALSZ auffindbar sein. Poste mal die Datei hier.
Vielleicht mache ich auch bei ncs etwas falsch. Ich gehe immer ins "gm5". Lustiger Weise ist in der kopierten fsw_psw Datei die Funktion nicht drin, in der originalen schon. Ich habe die aus der originalen und die .man Datei kopiert und verändert, aber ohne Erfolg.
Jepp, du machst was falsch. Das ist nicht im GM5 drin, sondern im ALSZ. ;) Zuerst Steuergerät ALSZ auswählen, dann einmal Jpb ändern auf Codierung lesen, dann die fsw... öffnen und den Wert finden, welchen du verändern willst. Veränderung durchführen. Datei mit der Endung .man speichern. Wieder zurück zu NCS. Job ändern, Codierung ... , Job ausführen und fertig.
Leider ohne Erfolg...
Ich mache es nach dieser Anleitung:
http://www.zwiki.net/index.php/Codierung
Gebe statt gm5 alsz ein und folge den Anweisungen.
Gestern hat's mit der blinkerquittierung so auch geklappt... :(
Mache es dann nochmal so:
1. OBD2 Stecker am Fahrzeug und Laptop anschliessen.
2. Zündung auf Stufe 2
3. NCS Expert starten
4. DATEI/Profil laden --> Expertenmodus
5. F1 (FG/ZCS/FA) drücken
6. F3 (ZCS aus SG) drücken
7. Baureihe auswählen und OK drücken
8. AKMB auswählen und OK drücken
9. Kurz warten bis die Fahrgestellnummer oben angezeigt wird
10. F6 (Zurück) drücken
11. F4 (SG bearbeiten) drücken
12. ALSZ auswählen
13. F2 (Job ändern) drücken
14. Codierdaten lesen auswählen und OK drücken
15. F3 (Job ausführen) drücken
16. Kurz warten bis es heisst "Codierung beendet"
17. NCS Expert minimieren und im Explorer ins Verzeichniss "C:\NCSEXPER\WORK" wechseln
18. Dort die Datei "FSW_PSW.TRC kopieren und im selben Verzeichniss lassen
19. Die kopierte Datei in "FSW_PSW.MAN" umbenennen
20. "FSW_PSW.MAN" mit dem Editor öffnen
21. Die gewünschten Werte bearbeiten
22. Speichern und schliessen
32. "SG Codieren" auswählen und OK drücken
33. F3 "Job ausführen" drücken
34. Kurz warten bis es heisst "Codierung beendet"
35. NCS Expert schliessen und Kabel entfernen. Fertig.
Ne leider auch nicht...
Ist das richtig das du aus Düsseldorf kommst?
Kann ich dann mal bei Gelegenheit mit Voranmeldung vorbeischauen und du guckst mal drüber?
Ja, das stimmt. Woher kommst du? Ich bin gleich im Düsseldorfer Norden (nähe Ratingen)
Ich komme aus Bocholt, nahe Holland.
Bin aber Abend an mal in Düsseldorf.
In Bocholt habe ich meinen gekauft ;) beim Theo Denker :D
Cool. Also ich hab's nochmal mit allem versucht gerade aber alles ohne Erfolg.
Am Ende des codierens wenn ich ncs schließen möchte fragt er mich ob ich eine bestimmte Datei speichern möchte. In mehreren vomideos wird aber auf nein geklickt was ich auch mache. Ist das vllt der Fehler?
