NCS Expert Tool 3.1.0 auf Win8 - Hilfeeee...
Hallo BMW Gemeinde,
Ich rufe mal wieder um Hilfe, diesmal betrifft das Problem meine BMW Software.
Nachdem mein Schleppi den Geist aufgegeben hat, habe ich einen Neuen besorgt - natürlich mit Windows 8 drauf.
EIDABAS Inpa EA90X wieder nach Anleitung installiert.
Inpa läuft problemlos, nur das NCS Experttool 3.1.0 will nicht starten - Fehlermeldung: dieses APP kann auf dem PC nicht ausgeführt werden.
Natürlich ist die Startdatei (.exe) im Kompabilitätsmodus WinXp und als Admin eingestellt.
Das DIS habe ich nicht installiert, da ich die Online Version nicht brauche und das Rumgewusel mit diversen Servereinstellungen mühsam ist - hat aber wohl nichts mit DIS zu tun, oder?
Fällt jemanden was dazu ein?
Danke für eure Hilfe,
LG,Oliver
19 Antworten
Hallo!
Das wird nicht funktionieren. NCSExpert funktioniert evtl. nur mit 32-Bit und Windows Vista oder 7. Bei 64-Bit und Windows 8 aber nicht, der brauche 16 oder 32-Bit. Am besten gehts mit XP.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Am besten du installierst XP und dann erneut INPA samt NCSExpert etc. So geht dann alles perfekt. Obwohl es auch schon Versionen gibt, die mit Windows 7 laufen ohne XP-Modus (INPA).
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich mir aus der Bucht einen alten Schleppi auf XP Basis nur für die Bastelei zulegen werde.
Danke nochmals für die Hilfe,
LG,Oliver
Hallo Oliver!
Habe ich auch gemacht - für 50€ einen alten Toshiba. Dann modifiziert für 30€ (mehr Ram, anderen Akku) und gut war es Nun läuft DIS und so auf dem Laptop!
Alles in allem habe ich 500-600€ gelöhnt für BMW DIS, ISTA, D-Can-Interface, Laptop-Modifizierungen (bei meinem habe ich auf 8 GB aufgerüstet, ein neues Toshiba-Laptop) etc.
Grüße,
BMW_Verrückter
Gute Idee, ich hab noch einen ganz alten Toshiba rumliegen - der hat aber nur eine 30GB Festplatte - lieb!
wird mal sehen, ob das für die "Auto Programme" reicht.
was ist ISDA?
LG,Oliver
Hallo!
Die Software nennt sich ISTA/ISID/ISSS. Das sind Diagnose-Programme von BMW und auch die Aktuellsten Diese werden bei BMW selbst auch verwendet
Seit 2007 oder 2008 wurde DIS abgelöst durch das Programm. Herrlich, muss ich zugestehen!
Grüße!
BMW_Verrückter
Na ja, da wir nur 2 alte E39er besitzen, brauche ich mir ja momentan keine Gedanken zur neuesten Software machen ))
Passende SW zum passenden Auto...
nur der Neugierde halber - ist die "zu Kaufen" oder wie die IMPA nur auf dem Weg über dunkle Kanäle zu bekommen?
Preis?
Danke für die Info,
LG,Oliver
Hallo!
ISTA kannst du kaufen - kostet 120€ bei eBay. Du brauchst aber auch noch ein D-Can-Interface, mit Adapter auf K-Line bei Modellen vor März 2007
Der Download ist aufwändig und kaum zu bewerkstelligen
Grüße!
BMW_Verrückter
Laufen damit dann auch Steinzeit Modelle wie mein 2001er?
Hast du einen Tipp für ein FUNKTIONIERENDES Interface?
Ich habe schon 5 mal "billigen Schrott" gekauft
LG,Oliver
Ich hab grad die Bucht durchstöbert, aber nur ganze Rechner um 990€ gefunden.
Hast due ev. noch einen Link,
Vielen Dank,
LG,Oliver
Hallo!
Ich habe bei obdexpert.de gekauft und auch bei besttuning.
obdexpert hat Batterieerkennungs-Interfaces, sind meiner Meinung nach besser.
Du brauchst ein K-Line-Interface!
Grüße,
BMW_Verrückter
