  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Nebellampen als Tagfahrlicht codieren
Nebellampen als Tagfahrlicht codieren Golf V
Guten Tag !
Da meine Werkstatt ziemlich ratlos bei der Programmierung des Bordnetzsteuergerätes ist, frag ich hier mal :
Auf http://de.openobd.org/faq.htm habe ich die Anleitung für die Codierung des Tagfahrlicht/Skandinavien gefunden.
Wie muss nun Byte 00 codiert werden, dass die Nebelscheinwerfer beim Starten des Motors leuchten ??
Danke schon mal !!!!
56 Antworten
Soweit bekannt nicht möglich.
Danke für die schnelle Antwort.
Schade, wäre toll gewesen, wenn die bei Xenon-Licht sowieso ziemlich sinnlosen Nebler nun als quasi gratis-Tagfahrlicht zu benützen wären , in Österreich ist das ja nun erlaubt.
Tolle Seite, diese http://de.openobd.org/ !!!!!!!!!
Ich schließe mich hier gleich mal an, weil mich auch das "Problem" Tagfahrlicht plagt. Wie sieht es bei einem Audi A3 8L Bj. 04/02 aus? Ich habe kein Xenon. Ist es hier möglich ein Tagfahrlicht mittels Software zu aktivieren? Danke im Voraus!
A3 (8L) ist noch direkt verabelt, entsprechend siehe Stromlaufplan, da ist nix mit Diagnose.
Danke, im A3F Forum laufen da so Gerüchte das das auch gehen soll. Also zumindest das abschalten des Tagfahrlichtes bei einem Schweden Re - Import. Aber wenn du das sagst, ist es klar...
Ja, die Gerüchte kenne ich, sind aber eben nur haltlose Gerüchte.
Die Verkablung läuft direkt, dazwischen ist keine Komponente die Diagnosefähig ist.
na auf jeden Fall danke für deine Bestätigung meines Verdachtes. Werde mal schauen wie sich das dann sonst lösen lässt, bzw. welche Klemmen ich verbinden muss.
Am Lichtschalter müsste ein Pin mit TFL bezeichnet sein, das sollte ein Ansatz sein.
na super, das ist ja schon mal ein guter Ansatzpunkt, danke!
Warum sind die nebelscheinwerfer bei xenonhauptscheinwerfern sinnlos?
@ichtier
weil xenonlicht meiner meinung nach die straße ohnehin gut genug ausleuchtet, auch bei nebel oder regen
Re: @ichtier
Deine Meinung, die Realität sieht anders aus, hatte gestern Nacht Zeitweise unter 25m Sicht, da macht es sogar sinn die Hauptscheinwerfer zeitweise auszuschalten, weil die NSW unter dem Nebel durchleuchten, während die Hauptscheinwerfer nur mitten in den Nebel rein leuchten und eine schöne weiße Wand bilden.
Wie auch immer, hier geht es NICHT um eine Pro/Kontra Diskussionen zum Thema Nebelscheinwerfer, sondern das Thema ist Tagfahrlicht via NSW.
Re: Re: @ichtier
Das mit dem ausschalten der hsw wäre in so einer situation sicher eine gute lösung - DANN hätten die nsw sehr wohl einen sinn.
Aber jetzt weiter mit dem eigentlichen thema.
mit codieren wird das nichts, glaube ich nicht.
kann dir nur empfehlen da einfach nen relais rein zu setzen das anzieht mit kl.15(zündung)/kl61(motor läuft) und die nsw anwirft.
wie schon angesprochen das kabel für die nebels hast du ja am lichtschalter, kl15 wirst du da auch finden. und wenn du willst die kl61 findest du am sicherungskasten, losschrauben und rein gucken, sollte nen blaues kabel sein, 1² reicht da aus für den relais strom, noch eine sicherung mit dran und nach ner halben stunde sollte das jeder mit dem richtigen werkzeug und bissel technischen verständniss geschafft haben ;-)
so ähnlich hab ich mir auch ne comming home funktion nachgerüstet
