  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Nebelscheinwerfer A3
Audi A3 8P
Themenstarteram 13. Juli 2010 um 14:33
Hallo allen,
Ich habe einen A3 ohne Nebelscheinwerfer (MJ2010). Ich glaubte die Nebelscheinwerfer mal schnell einzubauen. Ich habe mich also zwei scheinwerfer gekauft, einen neuen Lichtschalter und habe also die verbindung von Bordnetz zum nebelscheinwerfer gemacht. Nachher auch noch bordnetz umprogrammiert (Byte 00 bit 0 aktiviert). Jetzt glaubte ich dass es funktionieren soll, aber leider ist dass nicht so. Habe ich vielleicht irgendwo ein fehler gemacht??
Danke im Voraus
Mfg,
Frederik
21 Antworten
falsch codiert
falsch angeschlossen...
am 13. Juli 2010 um 16:00
Schau doch mal in meinen Blog. Habe da eine kleine Anleitung für MJ2010 geschrieben, vielleicht hilft die ja zur Fehlersuche.
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 19:53
Alles klar,
Super! Danke schön. Sehe schon was ich falsch gemacht habe. Verbindung von Lichtschalter zu BSTG habe ich nicht gemacht. Werde es so schnell wie möglich machen.
Nochmal danke!!!!
Themenstarteram 17. Juli 2010 um 13:27
jetzt alles umgebaut wie beschrieben aber es funktioniert noch immer nicht. Gibt es vielleicht unterschiedliche Bordnetzgeräte??
mfg,
Frederik
mfg,
Frederik
hast du ein MJ 10er oder 11 er ?
Themenstarteram 17. Juli 2010 um 16:07
MJ10 ist es (Mai 2010)
Frederik
dann sollte die Belegung die ich weiter oben bzw. im anderen Thread gepostet habe und auch in der Anleitung ist so stimmen!
hallo,
kann mir vielleicht auch jemand sagen, wie ich das ganze bei einem A3 Sportback MJ2006 anstecken muss? im moment hab ich vom Lichtschalter auf Bnstg Stecker E Pin 6 und die beiden Kabel der NSW auf A Pin 4 und D Pin 2. Leider funktionieren sie nicht... Codiert hab ich alles (Byte 0 und Byte 18).
DANKE
was hast du denn in byte 18 codiert? und welches bit genau in byte 00 ?
was sagt der fehlerspeicher ?
Hi und danke für deine schnelle Antwort.
Byte 0 hab ich auf 01 und Byte 18 auf EE
Fehlerspeicher is ein guter Tipp, da hab ich gerade folgendes gefunden, mit dem ich leider nicht wirklich was anfangen kann:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 127786 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.24
Time: 00:22:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 127786 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.24
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 127786 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.24
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
falsch angeschlossen ^...
-so laut Fehlerspeicher.-.. Fehler mal gelöscht ?
ja, hab ich, ging aber trotzdem nichts danach.
kannst du mir vielleicht sagen ob die anschlüsse stimmen wo ich die nsw angeschlossen habe?
muss ich morgen mal nachsehen
edit
ja passen
Masse aufgeklemmt?
ja, masse hab ich angeklemmt, hab mich eigentlich ziemlich strikt an die anleitung hier gehalten http://www.motor-talk.de/.../...ch-es-werde-licht-teil-2-t2675815.html
