  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Nebelscheinwerfer am Golf 2 nachrüsten
VW Golf 2 (19E)
Tach ich möchte geren nebelscheinwerfer an meinen golf 2 nachrüsten und würde mal gerne wissen ab wo ich da das kabel für die scheinwerfer ziehen muss
Original geschrieben von fightrider187
Hallo, bin auch dabei bei meinem Golf 2 den Nebelscheinwerfer nach zurüsten.
Aber ich habe Gleich die Ganze GTi-Front genommen und mir gestern die NSW-Löcher frei gebohrt.
Eig. ist ja danach alles Plug and Play, jedoch sah ich, als ich die Front wieder ans Auto angebracht habe, dass ich dahinter am Blech was wegschneiden muss....
Bevor ich das tue, wollte ich fragen ob der Vorderwagen danach überhaupt noch stabil ist, denn das sieht nach einem tragenden Teil aus....
Ich bezeichne es salopp mal als Domstrebe für die vorderen Kotflügel.... Bei VW heißt das Teil "Abschlussblech vorn unten "
Hier ist auch ein Foto angehängt.... also so wie das aussieht muss ne ganze menge da weggeschnitten werden damit die NSW passen und wollte wissen ob das dann noch stabil ist...
Liebe Grüße, und schönes Wochenende
Wenn du die GL Front mit Nebler montierst dann musst du das Blech sogar entfernen und es ist kein tragendes Teil. Diese Bleche wurden sogar ab Werk schon demontiert.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Unter dem Ausgleichbehälter für Kühlwasser sollten die Strippen schon fertig liegen. Ist der weiße stecker, der schwarze ist für seiten blinker.
MFG sebastian
hmm wenn im motorraum die kabel schon liegen ne wie weit liegen die denn schon iminnenraum ?? oder gehen die nur bis zum Sicherungskasten?
Betätige mal den schalter für die NSL dann wirst du feststellen das dieser zweistellig ist. Ist alles bis unter dem AGB vorbereitet.
MFG Sebastian
und wie befestigt man die dann in der Stoßstange?? Gibt´s da extra Befestigungsmaterial von VW?
MFG Sebastian
Achso und ich hab mich schon immer gewunder warum das ein 3 Punktschalter ist.
Vielen Dank
danke für die schnelle antwort
So sieht das bei mir aus.
MFG Sebastian
Ich dachte da eher an die Originalen bzw. Klarglas in die GL-stoßstange :)
Für die großen eckigen gibts eine Halterung, kommt an die Stoßstange dran. Teilenummer müsste ich mal nachsehen. Sieht dann so aus wie bei mir (Sind allerdings HELLA Scheinwerfer, etwas größer als die originalen und durchaus Geschmacksache :) ):
EDIT: Ups, sehe gerade du meinst für die GL'er...
sind die von hinten verschraubt oder kommt man da auch von außen ran ohne di Stoßstange abzubauen? Ich mein auch die GLs..
Also man kommt auch so ran (werden direkt hinter den Blinker verschraubt mittels Halter; einfach mal n Blinker rausnehmen,dann sieht man auch schon das 4eckige Loch im Träger) aber es macht sich nicht besonders toll. Lieber die 4 Schrauben weg und Stossstange abmahcen, macht sich viel einfacher.
Gruß Markus
Und das Geilste ist das es die Halter für die NSW nicht mehr bei VW gibt jedenfalls die Rechte.
Wollte grade letztens meinen erneuern, nach dem sich ein Hase an meinen Auto das leben genommen hat.
Mag sein das es auch geht wenn die Stoßstange Montiert ist die Nachträglich einzubauen, aber wesentlich einfacher ist es die Stoßstange abbauen, dann kannst du die Öffnungen auch einfach ausschneiden.
So wie das Kabel vernünftig verlegen.
[... bis unter dem AGB vorbereitet.
was meinst Du mit AGB?
Nachtrag: Ausgleichbehälter? dann ist alles klar!
AusGleichsBehälter ;)
edit:
mist, zu spät.
