Nebelscheinwerfer nachrüsten bei s line front mit kurvenlicht Xenon 4f bj2006
Moin Moin
ich habe mir einen a6/s6 4f 2,7 tdi bj. 2006 zu gelegt
er hat leider keinen nebelscheinwerfer aber Xenon kurvenlicht zumindest sagt das das datenblatt
meine frage wäre jetzt ist der kabelbaum schon vorhanden so das ich nur noch die passenden gitter,lichtschalter und lampen kaufen muss oder was benötige ich alles dafür?
27 Antworten
Lichtschalter eh nicht... ist da mit drin...
Aber gibt es die echt noch ohne Nebler ??
Ja leider
@Scaleos schrieb am 5. Mai 2019 um 20:59:46 Uhr:
Ja leider
Was Du da hast ist eine umgebaute oder orginaleS6 Front mit den LED Tagfahrlichtern...
Funktionieren die bei Zündung AN ?
Ich habe sie selber nachgerüstet und die Nebler weg gelassen und habe sie bisher nie vermisst !
Die sind derzeit ab geklemmt weil ein Steinschlag die eine gekillt hat.
Ist eine Orginal Front so gekauft bei Audi.
Fahrzeugschein steht auch s6.
Für mich ist die Modellreihe Neuland ich habe sonst immer nur die Vorgänger gefahren. Bzw a4 bis b7
Ich fahre einen 3,0 tdi.. in meiner Zulassung steht auch A6/S6, ist aber nur ein3,0 Tdi S- Line
Orginal waren Nebellampen drin die ich gegen S6 LED TFL getauscht/umgebaut habe.
Baujahr bis mitte 2008 ist VFL (VorFaceLift) und gab es nur mit Neblern… die Front ist entweder getauscht oder umgebaut.
Wenn Du ihn von einem Händler hast LASS DIR DAS MAL ERKLÄREN !!
Funktionieren sie bei Zündung AN ?
Das muss ich mal testen wenn ich die an Klemme.
Ich habe den gekauft weil der technisch perfekt im Zustand ist.
Woran erkenne ich den Umbau ?
einen S6 mit 2.7 TDI Motor gibt es nicht, allein daran erkennt man schon das die Front umgebaut und nicht original ist.
Wie gesagt 4f ist neuland für mich
macht ja nichts, um das zu ändern antworten wir ja
Danke
Kannst Du jetzt hier was lesen @Scaleos
@derSentinel jetzt ja vielen Dank
Moin moin
ich habe mal ne frage da meine front ja augenscheinlich auf facelift umgebaut worden ist,
wie sieht das mit den kotflügeln aus sind die dann auch anders ?
wenn ich nach teile such ab welchem baujahr muss ich dann schauen bzw. ab wann ist den facelift ?
oder wegen dem grill
Die Kotflügel sind fast die gleichen (VFL und FL)- ABER FL hat die Seitenblinker in den Spiegeln, der VFL hat da noch Löcher drin- daran erkennst Du die ganz sicher
VFL ist bis mitte 2008 gebaut worden danach Facelift
