  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Nebelscheinwerfer nachrüsten - Relais Steckplatz?
Opel
Themenstarteram 5. November 2011 um 20:08
hallo zusammen,
da ich bei meinem astra h caravan bj 09 1.6 die nsw nachrüsten möchte,
benötige ich einen stromlaufplan oder dergleichen oder den relais-steckplatz so wie den relais-typ.
gemäss bedienungsanleitung ist die sicherung für die nebelschlussleuchte die selbe, wie für die nebelscheinwerfer.
weis jemand den steckplatz und event. die anschluss-pins am sicherungskasten?
vielen dank schon mal
im anhang ein foto vom sk
43 Antworten
Themenstarteram 5. November 2011 um 21:45
oder könnte jemand, der nsw hat, ein foto von seinem sicherungskasten posten?
wäre nett
da du in deinem Profil schreibst "Null Ausstattung"
fehlt dann auch das REC-Steuergerät ?
dann gibt es in der Tat ein Relais für die NSW
Sicherung die 51 15A
beides in der hinteren Versorgungseinheit
ein Foto vom vorderen Sicherungskasten daher etwas unsinnig ;)
Themenstarteram 6. November 2011 um 11:10
besten dank schon mal...
wie finde ich raus, ob ich ein rec-steuergerät habe oder nicht?
ja, mein astra ist ziemlich spärlich ausgestattet, hab ihn günstig als gebrauchten gekauft als mein octavia abgelegen ist...
wenn ich dann mal alles zusammen habe, werde ich eine einbau-anleitung erstellen, da ich bei meinen recherchen gemerkt habe, dass dieses thema für andere auch interessant ist...
einfach die Klappe öffnen und reinschaun ? :D
Themenstarteram 6. November 2011 um 13:44
hab gerade mal nachgeschaut... kein rec-steuergerät in der hinteren versorgungseinheit... auch irgendwie weniger sicherungen, als in der bedienungsanleitung... seufz...
dann brauchste ein 0815 KFZ Schaltrelais sowie eine Sicherung
auch nicht schlimm
viel wichtier ist die Frage ob die Verkabelung im Motorraum liegt ?
Themenstarteram 6. November 2011 um 14:55
bis jetzt hab ich keine kabel im motorraum entdeckt... hab aber die frontschürze noch nicht abgenommen und nur mal so reingeschaut... anscheinend liegen die bei den neueren astras nicht mehr einfach so rum (hab ich gelesen).
da die lichtschaltereinheit aber den kontakt für die nsw hat und mit 10 drähten (auch irgendwo gelesen, dass es 10 benötigt), müsste das nachrüsten doch irgendwie gehen.
ich glaube nicht, dass sich opel die mühe nimmt, und weis nicht wieviele verschiedene steuergeräte herstellen lässt... mein foh meinte, möglich sei es, kostet halt viel (zu viel)....
anbei noch ein foto vom hinteren sk... und merci...
Themenstarteram 6. November 2011 um 18:43
stromlaufplan wäre halt ziemlich nützlich... doch wo kriegt man den?...
www.gidf.de :D
Ich find die hier nicht schlecht wenn Opel Programm mal nicht will...
http://www.die-opel-tuner.de/astra.php
Themenstarteram 6. November 2011 um 19:41
danke TbMoD,
trotz vielem googeln hab ich nichts gefunden...
das ist genau das, was ich benötige...:)
Hä?
Wenn da hinten im Kofferraum Sicherungen sind, hast Du doch auch ein REC.
Ich würde mal ein Bild machen. Wenn du Rückfahrsensoren oder Sitzheizung hast, hast du auch ein REC.
Gruß Metalhead
Themenstarteram 6. November 2011 um 20:56
Hä?
Gruß Metalhead
siehe bild oben... nö, keine sitzheizung, geschweige denn, rückfahrsensoren... astra low budget
Ob Sinn oder Unsinn, Egal, Ich hatte heute Langeweile und habe mal
den Sicherungskasten von meinem Astra abgelichtet (also meiner hatt logischerweise die Nebler).
Warum auch immer, Unterschiede gibt es jedenfalls.
Themenstarteram 6. November 2011 um 21:36
danke für deine mühe und das foto.
ja, unterschiede gibt's schon, z.b. ist bei mir der relais-platz k1 nicht besetzt...
aber ist schwierig herauszufinden, wie man die nsw verkabelt, etc.
hab jetzt mal einen schaltplan und werd den studieren.
und ich frag mal den foh, muss ja eh vorbei, um mit dem tech 2 frei zuschalten...
