- Golf
- Golf 4
- Nebelscheinwerfer nachrüsten
ich bin am überlegen mit Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Nur bin ich mir nicht schlüssig von welcher Firma ich mit welche holen soll, wer hat schon Erfahrung damit?
Hat wer Dieser hier? Sind die wirklich von Hella?
Klick mich =)
Wie werden die Fassungen an sich befestigt? Weil laut Bild wo sie gezeichnet worden sind, mit ihren Maßen, müssen sie irgendwo fest geschraubt werden?
Danke =)
30 Antworten
Tach, schau mal bei meinem Auto, ich habe sie verbaut:
http://motor-talk.de/fahrzeuge/106/volkswagen-golf-golf-iv-1j
und auch drüber geschrieben
http://motor-talk.de/.../plug-n-play-von-wegen-t1822237.html
http://motor-talk.de/.../plug-n-play-von-wegen-part-ii-t1846329.html
Der Beschreibung nach sind es die richtigen, Qualität ist Hella (=Top )
Sollte dir einen ersten Eindruck verschaffen
Cool danke für die schnelle Antwort =)
hab jetzt eig schon damit gerechnet "Benutz mal die Sufu" :P
VIELEN DANK!!
VIELEN DANK!!
Dann hättest du mit Sicherheit auch meinen Blog bzw. Posts gefunden. Egal. Ein Forum lebt von Comments...
(vor allem, wenn die Threads schnell beendet sind )
Kabel anklemmen? Stromkabel (2x), Kabel zum Schalter (1x), Relais Kabel (2x) und ich glaub, das wars. Man muss nur (zumindest bei meinem Motor) relativ viel ausbauen um richtig Platz zu haben. Es gibt die Micros auch noch mit Funksystem: Vorteil keine Kabel ziehen
wie sie befestigt werden kannt du an den Bildern sehen, sie werden gesteckt und verschraubt. (in der Stoßstange). Die Leuchten sind mit Schrauben an den Gittern befestigt. Die Gitter selbst sind sehr stabil und robust gebaut. Es gibt auch User, die weniger - bis gar keine Probleme beim Einbau hatten. Motoren wie V5 oder V6 machen wohl keine Probleme.
In diesem Sinne
Also mit Funk habe ich jetzt selber keine gefunden.Hast du zufällig einen Link?
Und selbst wenn Kabel gehören ja so oder so gezogen, weil Strom lässt sich ja noch nicht per Funk übertragen *hihi*.
Da kommt es auf ein Kabel mehr oder weniger auch nicht drauf an.
Ich selber habe den 1.6 Motor.
also ich persönlich würd diese Nebelscheinwerfer nachrüsten , wenn ich welche nachrüsten würde
ich find des sieht einfach nut top aus mit den 2 auf jeder seite hehe und es gibt hell xDD
Original geschrieben von Gollo4
Hatte ich auch schon gefunden nur ich will mir evtl LED Tagfahrlicht neben den NSW selber anzubauen, sozusagen in einer Rille von dem Gitter.
na zum glück sind geschmäcker verschieden. meiner meinung überhaupt nicht passen fürn golf.
sieht mehr nach so nen 0815 tuning und festzeltbeleuchtung aus
@ te
würde dir die von inpro empfehlen habe ich auch verbaut
Jedem das Seine
würde dir die von inpro empfehlen habe ich auch verbaut ( TFL )
Hehe
genau so ist es hehe jedem dass seine
ähm ich hab auch Led streifen ... würde diese dann aber unten in die Lippe einbauen .. und oben halt diese Nebelscheinwerfer hehe .... so würd ich des machen ..... aber zum Glück darf jeder machen was er wikll xDD
ist das nicht zu tief für TFL? ...
hmmmm es geht .. sieht trotzdem noch ganz gut aus
es geht nicht darum, ob es "geht" sondern darum, ob es legal ist
ähm
keine ahnung ob es legal ist ... de weiß ich net , aber wenn du irgend einen Led streifen nimmst ist es sowieso net llegal ... weil du das Tfl so oder so eintragen lassen musst oder net ABE brauchst
also wenns ums legale geht , musst du dir schon von einem hersteller des passende Tfl Kaufen , dass es legal ist , weil mir irgend einem Led streifen bekommst des net legal
