  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Nebelscheinwerfer nachrüsten
Audi A3 8VA Sportback
Hallo, ich kann einen günstigen top ausgestatteten A3 Sportback Attraction als EU-Fahrzeug bekommen (Xenon, Navi plus, Glanzpaket, Dachreling, Phonebox, Soundsystem, Sitzheizung...), nur leider ohne Nebelscheinwerfer. Farbe ist brilliant-schwarz. Optisch stört es mich doch ein wenig "ohne" obwohl ich sie bisher an keinem Fahrzeug je gebraucht habe.
Obwohl es wahrscheinlich eher selten vorkommt: hat schon jemand Erfahrung mit der Nachrüstung? Anderer Lichtschalter ist mir bewusst. Sind hinter den Blenden grundsätzlich Halterungen zum Anschrauben der NSW vorhanden? Die Blenden werden sicher wie beim Vorgänger eingeklipst. Bekommt man schon irgendwo fertige Kabelsätze oder sind irgendwelche Vorrüstungen vorhanden?
Beim Händler habe ich bisher noch nicht angefragt.
Grüsse, Bernd
24 Antworten
Grüsse, Bernd
Mein Kollege möchte die bei seinen auch Nachrüsten..... alles was ich dir bus jetzt sagen kann ist... Die Nebelscheinwerfer haben wir auf ebay gefunden für 40€ neu..
Die Blenden vorne mit der Ausnehmung für die Nebler kostet beim Händler 32€ pro Stück exl.Mwst.
Der Lichtschalter wird auf ebay nicht angeboten zur Zeit.. kostet beim Händler rund 90€ exl.
Kabelsatz gibt es noch keinen dafür auch nicht bei Kufatec. Also musst den selbst oder in der Werkstatt verkabeln.
Die Löcher am Rahmen vorn die sind da für die Nebler.. also draufgeschraubt sind sie schnell....
Mehr kann ich im moment nicht sagen da mein Kollege sie auch nich nicht montiert hat weil ihm der Lichtschalter fehlr..
ich habe von meinem Full LED SW Umbau noch 2 NSW über + ggf die Blenden (Sline)
;Lichtschalter leider nicht
Kabelsatz selbst anfertigen ist kein Problem -die Codierung ist aber nicht mal eben ein Bit setzen daher hast kufatec da auch noch nichts im Angebot;
ich kann es momentan daher nur bei mir vor Ort anbieten; machbar ist aber definitiv
Kosten schätze ich mit gebraucht Teilen auf grob 200€
Abbiegelicht über NSW wäre damit auch möglich
und angesteuert werden sie über das Bordnetz wie ab Werk
Andy
Hallo Zusammen,
bräuchte mal Eure Hilfe in Bezug auf NSW.
Und zwar muss ich bei einem A3 8V Sportback die NSW, die nachgerüstet worden sind, diese entsprechend codieren bzw. anpassen.
Könnte mir jemand einen Scan der APK im STG 09 in Bezug auf NL12 / N13 zur Verfügung stellen?
Es sollten vom Werk aus NSW vorhanden sein.
Von mir aus gerne auch kompletten Scan der APK im Bordnetz.
Danke
JR
STg 09 Bit unter lange Codierung setzen für NSW (Lichtschalter)
dann unter den AP`s
Leuchte 12 NL dementsprechend für links und rechts anpassen;
sowie die Lastwerte sowie Leuchtfunktion setzen
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,23 - allgemeine Scheinwerfer
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,nicht aktiv
(6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100
(7)-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,100
(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv
(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv
(14)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0
(15)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize
(16)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv
(17)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv
(18)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0
(19)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,23 - allgemeine Scheinwerfer
(2)-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,42
(3)-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,nicht aktiv
(6)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,100
(7)-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,100
(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv
(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv
(14)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0
(15)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize
(16)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv
(17)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv
(18)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0
(19)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize
Jungs Ihr seid spitze!
Codierdongle hätte den Besitzer 50€ gekostet
Danke !
gib ihm den Hinweis er soll kein Soll Ist Vergleich machen; denn damit werden in dem Falle auch die APs überschrieben
Ist doch schön wenn man hier Hilfe bekommt trotz dem man selbst seine Erkenntnisse für sich behält, oder?
Denk mal drüber nach...
So kleines Feedback meinerseits ;)
Die Anleitung war perfekt, die NSW laufen :)
Danke für Eure Hilfe :)
Prima was haste jetzt genau codieren müssen? Kann man nämlich ins Audi Wiki übernehmen.
die oben genannten Werte der AP`s
sowie das BIT (ist in vcds dokumentiert) das der Lichtschalter nun NSW vorne hat
mehr nicht
des Weiteren muss noch ggf angepasst werden das CH/LH über NSW läuft (so wie ab werk- falls gewünscht)
Hab es nach dieser Anleitung gemacht:
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12;23 - allgemeine Scheinwerfer
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12;38
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12;22
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12;Nebellicht links
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12;nicht aktiv
(6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12;100
(7)-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12;Always
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12;Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12;nicht aktiv
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12;100
(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12;maximize
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12;nicht aktiv
(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12;nicht aktiv
(14)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12;0
(15)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12;maximize
(16)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12;nicht aktiv
(17)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12;nicht aktiv
(18)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12;0
(19)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12;maximize
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13;23 - allgemeine Scheinwerfer
(2)-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13;42
(3)-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13;23
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13;Nebellicht rechts
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13;nicht aktiv
(6)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13;100
(7)-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13;Always
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13;Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13;nicht aktiv
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13;100
(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13;maximize
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13;nicht aktiv
(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13;nicht aktiv
(14)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13;0
(15)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13;maximize
(16)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13;nicht aktiv
(17)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13;nicht aktiv
(18)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13;0
(19)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13;maximize
Haste kein CH/LH würde ich folgendes auf nicht aktiv setzen:
Falls du CH/LH hast musste die Nebelscheinwerfer noch aktivieren. Sieht bei mir so aus:
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus;automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung;aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome;20 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten;Nebellicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis;Driver door
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung;3
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus;freigegeben
(8)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP;aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP;60 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung;116
Hallo Leute,
ich krame diesen Thread nochmal aus dem Grab, weil ich Hilfe bräuchte um meine NSW zu deaktivieren. Ich möchte die NSW komplett entfernen und sie dafür auch in dem STG als deaktiviert bzw. nicht vorhanden codieren.
Die Codierung des Lichtschalters auf "ohne NSW" habe ich durchgeführt. Muss ich in den "Lichtfunktionen A" usw.noch etwas ändern?
Gruß Skillar
diese Funktionen im Stg. 09 ändern:
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts
IDE04926-ENG115656-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Nebellicht,
Gruß!
