  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Nervende Heckklappe
Nervende Heckklappe
Opel Vectra C
es kommt immer ein nervendes Klappern vom Kofferraum, um die Ursache zu finden habe ich alle Verkleidungen entfernt auch die vom Kofferraumdeckel, nach einer Probefahrt war das Geräusch immer noch da!!! Also machte meine Freundin die Probefahrt und ich lag dabei im Kofferraum und bemerkte, das Geräusch kommt vom Kofferraumdeckel, drücke ich von innen dagegen ist das Klappern weg, was kann man dagegen machen? Auch das einstellen der Gummis bringt nichts, ich habe schon alle varianten durch und sind schon fast ganz draussen und der Deckel schliesst sehr schwer, und klappern tut's immer noch.
A. Klug
18 Antworten
Wenn Du noch Garantie hast, bitte auf jeden Fall den FOH die Heckklappe einzustellen. Normallerweise wird hierzu der Schließbügel am Kofferraum gelockert und etwas strammer eingestellt. Aber nicht übertreiben - steht der Schließbügel zu stramm, dann läßt sich die Heckklappe schlecht schließen. Möglicherweise müssen auch die Schaniere nachgestellt werden.
Danke für den Tip,
Garantie habe ich keine mehr, mit dem Schliessbügel werde ich Morgen mal probieren, ich hoffe es hilft was das Klappern nervt ohne Ende.
A. Klug
Du solltest die Gummistopfen unbedingt wieder reindrehen, bevor Du den Schließbügel einstellst. Wenn die Klappe durhc die rausgedrehten Gummis zu weit hochgerückt wird, kann es einerseits passieren, daß die Dichtung nicht mehr korrekt schließt und undicht wird und andererseits kanns auch an der Stelle quietschen, wenn die Dichtung nicht mehr fest genug gegen den Deckel gedrückt wird.
Viel Erfolg beim einstellen casabinse
Danke,
auch den Hinweis werde ich befolgen.
A. Klug
das mit dem Schliessbügel war eine gute idee, etwas nach unten gestellt und schon war ruhe. Nochmals Danke für diesen Tip.
A. Klug
Nabend,
sorry das ich das Thema nochmals aufwärme. Habe seit einiger Zeit ein nerviges Klappern/Rumpeln von rechts hinten. Wollte deshalb im Juni die Stoßdämpfer kontrollieren und wechseln lassen.
Inspiriert durch diesen Thread hab ich mir die Schließbügel bei mir mal genauer angesehen:
Links und Rechts
Auffällig erscheint mir die doch recht unterschiedliche Verschraubung (Höhe) auf beiden Seiten. Vielleicht kannst du mir sagen wie es richtig sein sollte, oder vielmehr ob hier mglw. die Ursache des Klappern liegen könnte.
Vielen Dank!
Grüße,
Markus
@pryrates
auf Deinen Fotos sind die Scharniere des Deckels zu sehen, nicht der vorher angesprochene Schließbügel.
Der Schließbügel ist das Teil hinten an der Klappe in der Mitte (Schloß), setzt Du den runter, erhöhst du die Spannung der Klappe (geht dann schwerer zu) und sitzt fester.
Die Scharniere von denFotos richten die Klappe aus, schau mal wenn sie geschlossen ist ob die Spaltmaße (links/rechts und vorne quer) identisch sind und vor allem, ob die Höhe der Klappe im Verhältnis zu den Seitenteilen gleichmäßig ist.
Ich weiß nicht, wie präzise die Seitenteile von Opel zusammengeschweißt werden, eigentlich sollten die Maße links und rechts gleichmäßiger sein als Deine Fotos das vermuten lassen. Gabs an dem Auto vielleicht mal nen Vorschaden?
@casabinse
Erstmal vielen Dank für die Aufklärung! :-)
Muss ich mir morgen mal den Schließbügel anschauen.
Da die Spaltmaße und die Einpassung der Heckklappe (siehe Bild) stimmen und ich einen Vorschaden ausschließen kann, werde ich von Scharnieren mal lieber die Finger lassen.
Vielleicht noch soviel zur Geräuschsuche: wenn es warm ist bzw. die Sonne länger aufs Auto schien - sind die Geräusche weg. Also irgendein Teil wird sich wohl unter Wärmeeinwirkung ausdehnen und nicht mehr klappern. Der FOH ist wie immer überfragt.
Grüße,
Markus
Also wenn diese Geräusche temperaturabhängig sind, dann kannst auch mal die Kofferraumdichtung mit einem Gummipflegemittel einreiben.
Ein Versuch ist es wert, werd ich machen.
Danke!
kurze Wasserstandsmeldung:
der FOH hat den kompletten Schließbügel gewechselt.
Jetzt ist wieder Ruhe!
Grüße,
Markus
Manchmal spart man sich viel Aufwand, wenn man seinen Kunden einfach mal zuhört.
Aber als Profi (FOH) weiß man natürlich alles besser als der Laie, der das Auto täglich fährt.
So what...
hallo
ich fahre keinen vectra c hab bei ebay aber einen heckflügel für einen vectra c gefunden, der mir gefällt..nun meine frage : wie breit ist der kofferraumdeckel von punt 1 bis 2 ?
hoffe ihr könnt mir helfen
danke
