  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Nerviges Ticken im Radlauf
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 10. September 2018 um 15:46
Guten Abend,
ich hab ein nerviges Problem an meinem Mercedes C200 Kompressor W204 .
Und zwar hab ich ein nerviges Geräusch hinten rechts im Radlauf irgendwo. :confused:
Dieses Tickern hört man nur wenn der Motor an ist und das Fahrzeug steht. (Aber es kommt auch nicht sofort wenn man den Motor anmacht sondern nach einer kurzen Zeit im Stand halt, also beim fahren ist nix zu hören sobald zum Beispiel man anhält fängt es an zu tickern wieder.) wüsste einer was es sein könnte ?
Ich werde hier eine Audiodatei mit anhängen von dem Geräusch aus dem Radlauf hinten rechts.
Hoffe mir kann jemand dabei helfen Danke.:)
37 Antworten
Themenstarteram 10. September 2018 um 15:47
Und hier noch mal eine Audiodatei wie sich das anhört nach dem Motorstart direkt wo das Geräusch noch nicht da ist. Damit man besser unterscheiden kann was ich meine.
Hört sich an wie bei mir. Habe auch nen c200k von 2008. Habe bis jetzt nicht drüber nachgedacht.
Themenstarteram 10. September 2018 um 16:34
@eThirty9 schrieb am 10. September 2018 um 18:31:37 Uhr:
Ich finde es bloß extrem nervig da man es auch im Auto hört wenn man zum Beispiel an der Ampel steht.
Und es macht mir allgemein Sorgen da ich nicht weiß was es ist.:rolleyes:
Da hinten rechts ist die Benzinpumpe, allerdings nicht im Radlauf, sondern am Unterboden. Im Radlauf ist eigentlich überhaupt nichts, wobei ich nicht weiß, wo der Aktivkohlefilter beim Benziner sitzt und das dazugehörige Ventil.
Themenstarteram 10. September 2018 um 16:37
@Goify schrieb am 10. September 2018 um 18:34:39 Uhr:
Ich meinte mit Radlauf nur den Bereich damit man grob weiß woher das kommt.
Hatte Anfangs auch Sorge.. aber habs bei Mercedes mal anhören lassen und die haben nichts ungewöhnliches feststellen können...
Themenstarteram 10. September 2018 um 16:53
@eThirty9 schrieb am 10. September 2018 um 18:47:14 Uhr:
Naja so für sich als Fahrer ist es trotzdem ziemlich nervig :confused:
Evtl Tankentlüftung? Ka vlt können die Experten ja weiter helfen. Ist auf jeden fall ne gute Audio.
Themenstarteram 10. September 2018 um 17:02
@eThirty9 schrieb am 10. September 2018 um 19:01:31 Uhr:
Meinst du das Ventil für die Tankentlüftung ?
Das ist aber nicht elektrisch angesteuert. Verschwindet denn das Geräusch, wenn du den Tankverschluss öffnest? Dann wäre der leichte Unterdruck weg.
Könnt mir vorstellen dass da ein auspuffhalter gebrochen ist
Themenstarteram 10. September 2018 um 17:57
@Goify schrieb am 10. September 2018 um 19:03:41 Uhr:
Also ich habe denn Tankdeckel mal aufgemacht das geräusch ist nicht weniger geworden aber wo ich ihn aufgemacht habe hat man deutlich gehört das es da raus kam das Geräusch.
Themenstarteram 10. September 2018 um 19:07
@Saftotter schrieb am 10. September 2018 um 19:15:00 Uhr:
Ne das Geräusch ist ja nur sobald das Auto steht. Beim Fahren ist das nicht.
Auspufhalter kann ich mir garnicht vorstellen! Tippe sogar drauf das es ein normales Geräusch ist. Wäre natürlich gut wenn man noch einen zum Vergleich hätte. Bei Mercedes sagte man mir es ist alles ok so.
