Neue ATE Bremsen (vorne) quietschen wie sau :-(
Hello Leute..
Hab unlängst bei 78000km vorne neue Bremsscheiben und -Beläge von ATE montiert und werde nun bei niedrigen Geschwindigkeiten mit nervigem Quietschen belohnt :-( Sowas hatte ich bei den original Audi Bremsen und Scheiben zwar auch, aber bei weiten nicht so schlimm und auch nur bei Temeraturen näher am Gefrierpunkt. Nun müssen die ATE´s wieder runter.. Aber was soll ich statt dessen montieren? Gibts denn was nicht quietschendes von Audi? Wenn ja mit welcher TN? Und würde ein Tausch der Beläge reichen?
Fragen über Fragen :-P
Tschöö deelite
Original geschrieben von Bernd 35
Bravo !!!
So hab ich´s auch gelernt - vor Lichtjahren - von "meinem Alten Herrn"; es gerät aber immer wieder in Vergessenheit.
das ist auch gut so, dass die Kupferpaste in Vergessenheit gerät.
Alle Bremshersteller und Autohersteller weißen darauf hin, dass man keine Kupferpaste bei ABS Anlagen verwenden soll.
Außerdem gibt es heute bessere Pasten.
Siehe hieroder hierDas sagt ein Hersteller von Kupferpaste zu dem Thema.Zitat:
CARAMBA Hochleistungs Kupferpaste nicht für Bremsen mit ABS und ESP verwenden! Dies kann zu
Fehlern im Bremssystem führen! Für Bremsen mit ABS und ESP ist CARAMBA HighTec Bremsen-
Service-Spray die optimale Lösung.
TT-Eifel
21 Antworten
Original geschrieben von deelitedps
Hello Leute..
Tschöö deelite
wer hat die montiert? ist vielleicht was falsch gelaufen. wenn das nichts hilft, kannst Du es ja mal mit den ate ceramic probieren. die sollen angeblich nicht quietschen und sehr leise sein. positiver nebeneffekt ist der kaum noch vorhandene bremsstaub.
Die Teile hat ein befreundeter KFZ-Mechaniker fachgerecht montiert. Bremsen auch sehr gut und ohne Vibrationen.
Das mit den Ceramics ist ne gute Idee.. ist immer ne Heidenarbeit die Felgen vom Bremsstaub zu befreien..
Kann jmd bestätigen dass es es mit solchen Belägen nicht mehr quietscht?
Tschöö und danke für den Tip :-)
auch wenn die beläge "richtig" montiert sind, kanns quietschen. ggf die kanten etwas anschleifen und etwas kupferpaste auf die führungen streichen.
Bravo !!!
Bravo !!!
TT-Eifel
hi
versuchs mal mit Tectar Belägen,Keramic würde ich abraten,da die Scheiben schneller verschleissen,
das mit der Kupferpaste kenne ich auch ,dass sie nicht genommen werden soll,ich bezweifle das aber stark,dass das ABS deswegen ausfallen kann,(wurde ja schon ne Menge darüber gefachsimpelt)ausserdem würde ich die Kupferpaste/oder andere, auch zwischen Beläge und Kolben streichen,
gruss
Original geschrieben von TT-Eifel
Hallo,Zitat:
Bravo !!!
Siehe hier
oder hier
TT-Eifel
Na gut nur, daß ich nur noch die Bremsen am Oldie gemacht habe, so ändern sich die
-Pasten !!!
Man lernt auch im Alter immer dazu.
Danke mein Lieber, Abgespeichert.
meine Bremsen sind nun auch ziemlich runter und egal wo ich stehen bleibe quietscht es sodass sich jeder umdreht. Das ist aber der erste Satz der noch von Audi montiert wurde aber gut er ist schon ziemlich runter. Ich wollte mir TRW Bremsscheiben und TRW Bremssbelege holen da ich gelesen habe das Audi auch original so verbaut. Hoffe das Quietschen ist dann auch Schnee von gestern.
die OEM-Bremsbeläge haben oft ein Pad am Rücken bzw. eine Beschichtung.
Das übernimmt die Funktion einer richtigen Bremsbelagpaste.
In dem Fall reinigt und entfettet man die Anlageflächen der Belagrücken und baut sie einfach ein.
Die Verwendung von Pasten ist in dem Fall ausdrücklich nicht gestattet.
Die Belagrücken pappen nach kurzer Zeit am Kolben bzw. Sattel an, und werden beim Lösen der Bremse sauber abgehoben.
Hat man Nachrüstbeläge ohne Rückenbeschichtung /Pad oder bereits einmal eingebaute Beläge mit verbrauchtem Pad, dann nimmt man eine Bremsbelagmontagepaste.
Die sorgt ebenfalls für den gewünschten Effekt, das der Belag beim Lösen der Bremse von der Scheibe abgehoben werden kann.
Kupferpaste als Schmiermittel kann das nicht leisten.
Manfred
Also ich hatte das Quitschen mit der originalen Audi-Bremse auch recht heftig,ist schon ziemlich nervig.
Habe jetzt gelochte Zimmermann-Scheiben in Kombi mit EBC-Greenstuff-belägen,fahre die seit 5000 KM
ohne ein einziges Quitschen.
Vielleicht hat der befreundete Mechaniker ja auch die Scheiben beim Einbau gereinigt,bei einigen Herstellern darf man das ja auch nicht,weil es sonst quitscht.
hmm..... werde mir die TRW Bremsen jetzt mal einbauen lassen. Wenns quietscht werde ich bei A.. wieder vorfahren. Angeblich sind aber die TRW die original Audi Bremsscheiben. Der Mechaniker im Boschzentrum hatte in seinen Eintrag das stehen das TRW von Werk montiert werden
Ich könnte mir vorstellen das sich im Laufe der Jahre die Zulieferer auch mal ändern.
So am 03.11. kommen die TRW Bremsscheinben und Klötze drauf. Bin mal gespannt ob das Quietschen dann vorbei ist.
meist steht im ETKA (Teilekatalog) der System-Lieferant der Bremse drin, Z.B. TRW Scheibenbremse Typ ...
Beim Sattel usw. kannst du dann ziemlich sicher sein, auch TRW zu bekommen.
Ob Verschleißteile wie Bremsscheiben und oder Beläge auch von TRW sind: Kann sein, muss aber nicht.
Für solche Teile gibts fast immer mehr als einen Lieferanten, was qualitativ vermutlich keine nennneswerte Rolle spielt.
Die Bremsen werden schließlich nicht nur bei Audi verbaut.
Manfred
