Neue Batterie anlernen/codieren im Hidden Menü möglich?
Hallo hat vielleicht jemand ahnung ob man neue Batterie auch im Hidden Menü anlernen kann?
Es geht auch ohne anlernen.
http://www.moll-batterien.de/.../Moll_keine_Not_ohne_Code_web.pdf
Vorteilhafter ist jedoch mit VCDS!
53 Antworten
Batterie ersetzen/codieren:
Die folgende Anleitung setzt eine Batterie von Audi oder Varta voraus!
Codierung erfolgt per VCDS!
STG 61 - Batterie
Codierung - 07
Batterie Codierung
neue Batterie-Teilenummer (10 oder 11 Stellen)eingeben
neue Seriennummer der Batterie (10-stellig)eingeben
neuen Batterie-Hersteller wählen
Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert: 000915105DL VA0 39020550B5
Codierung für eine Varta Silver 95 Ah Anpassungswert: 000915105DK VA0 300910A1UQ
Nein geht nicht. Die Lernwerte werden über BEM zurück gesetzt.
Also nur mit VCDS?Oder geht es auch mit dem Tester?
An sich muss eine neue Batterie nicht unbedingt angelernt werden. Das BEM stellt sich in der Regel nach ca. 2 Wochen darauf ein. Es wird empfohlen die Batterie anzulernen, besonders im Winter oder wenn die alte am Ende war. Denn dann kann es sein, dass das BEM sich noch nicht eingestellt hat und hohe Leistungen bereits abgefragt werden. Wir haben aber noch keinen Winter.
Meine AGM Batterie (95Ah) gab es z.B. nicht in der Auswahlsliste, ich habe die originale (110Ah) nochmal kodiert. Und obwohl die AGM "schwächer" ist, funktioniert sie bis heute einwandfrei.
Das ist Quatsch, die Lernwerte und die Ruhestromstufen
setzen sich niemals zurück oder lernen sich von selbst an.
Übrigens ist Deine verlinkte OBD Seite in Deiner Signatur
seit zwei Jahren tot
Meine alte war am ende,dann hab ich zwischenzeitlich eine kleinere verbaut!Jetzt hab ich eine Richtige besorgt von Varta 110 Ah,Soll ich die jetzt einfach anschließen oder doch eher anlernen?
Entweder du kannst es mir belegen oder wir haben hier zwei Meinungen. Fakt ist, dass ich mich vor 3-4 Jahren mit dem Thema intensiv befasst habe (hab mir dazu sogar eine Diplomarbeit oder eine Dissertation runtergeladen ). Dazu gibt es hier auch einige Themen, bin nur zu faul danach zu suchen
. Wenn deine Theorie stimmen sollte, dann kannst du eine Batterie ausbauen, die zur Hälfte entladen, wieder einbauen und dein Wagen kriegt für immer Probleme, weil falscher Ladungszustand angenommen wird. In Wirklichkeit ist es nicht so. Warum sollte hier BEM Probleme bei etwas kriegen, was jedes dumme Ladungsgerät für 5€ kann?
Echt? Schade, war eine gute Seite
@audidenn1988:
Das ist deine Entscheidung. Hier gibt es eben zwei Meinungen, die einen Meinen es muss unbedingt angelernt werden, die anderen fahren damit seit Jahren ohne anzulernen. Ich habe sie bei mir falsch angelernt weil richtig gar nicht ging. Wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du mit der anderen Batterie keine Probleme oder?
Also die kleine die wo ich jetzt drinnen hab,geht ohne probleme
Ok danke dir
Und wieder geht ein Mythos dahin!
Auf Anfrage des Autors der Bro- schüre hat das selbst Audi bestätigt: Den Ingolstädtern zufolge bewirkt die Eingabe des Codes nichts anderes als das Zurücksetzen von im Steuergerät gespeicherten Lernwerten zur Batterie. „Bei Batterietausch ohne Codeeingabe muss das System erst lernen, dass jetzt eine neuwertige Batterie verbaut ist, was etwas Zeit benötigt“, so der Auto- bauer.
Was ist denn die kleinste Batterie die man beim 4f codieren kann? Also in Ah....
85AH oder 95AH bei den kleinen Motoren....wenn ich mich richtig entsinnen kann....
Der 2.0TFSI müsste aber ne 70AH drin haben.
Was passiert denn wenn man nun eine 55Ah fährt, das Bordnetz erkennt ja nur die anliegende Spannung oder?
