  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Neue Batterie ?
Neue Batterie ?
Mercedes
Themenstarteram 15. Januar 2012 um 13:04
seit die Temperaturen abgefallen sind, zeigt mir das KI öfters an "Batterieschutz Kompfort funktionen bis auf weiters Deaktivert"
Mir stellt sich nun die frage, soll ich die Batterie jetzt austauschen oder nicht ? Tauscht man beim Vormopf wenn dann auch gleich die SBC Batterie mit oder nicht ?
edit: Es ist noch die erste Batterie von 2005 eingebaut.
am 15. Januar 2012 um 13:25
Jetzt habe ich die Hose nass und Du bist das Schuld.:confused:
38 weitere Antworten
38 Antworten
Wenn es originale von MB sind, kannst du sie drin lassen.
MB-Batterien halten 20 Jahre.
Nur die aus dem Zubehör, wie z. B. Varta, Sonnenschein, Atu usw. gehen nach 3-6 Jahren kaputt.
Böse Buben ... :p
An den TE: Wenn du Ruhe haben willst und nicht gerade klamm dann lass gleich beide Batterien ersetzen, die SBC-Batterie kostet nicht die Welt, lange hält sie sowieso nimmer.
Nächster Termin dann voraussichtlich 2017-2020. :D
Ich finde 129 Euro für die SBC Batterie ist viel, ohne machen:eek::eek:
am 15. Januar 2012 um 15:03
Da nimmt man eine vom Motorradshop und tauscht sie selbst. ;)
Die hält aber keine 20 Jahre, ist ja nicht von MB:D:D
am 15. Januar 2012 um 15:07
Stimmt.:D
Die SBC Batterie kostet ca. ~ 70Euro alte raus neue rein! FERTIG =)
Ich denke bei 5.292 Angeboten,
müsste eine YTX14-BS Batterie für kleines Geld dabei sein;)
Man muss aber auf die Größe, Maße achten;)
Generell kann ich meinen Vorrednern zustimmen, aber die Geschichte mit den Komfortfunktionen ist nicht zwangsläufig ein Hinweis für eine defekte Batterie. Die Anzeige kommt bei mir seit zwei Jahren ab und an im Winter. Meist wenn der Wagen länger stand. Bei mir ist noch die erste Batterie von Sep. 2003 drin. Ich hättte schon längst mit einer Neuen gerechent, aber irgendwie hab ich jetzt schon fast einen Ehrgeiz entwickelt, dass sie 10 Jahre hält.
Dein Beitrag ist ein Widerspruch in sich selbst: Du schreibst, dass der Warnhinweis nicht unbedingt etwas mit dem Alter (= Leistungsfähigkeit) der Batterie zu tun hat, dass du selber immer wieder diesen Hinweis siehst und du weißt, dass deine Batterie mit fast 9 Jahren Alter üblicherweise längst kaputt ist.
Die Praxis zeigt doch, dass eine Batterie immer dann nimmer geht, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Also wenn es richtig kalt ist, der Wind einem um die Ohren pfeift und die Finger steif werden. Auch der Starthilfe-Gebende hat sicher viel Freude bei der Hilfeleistung ...
Beide Batterien kosten soviel wie 3x tanken.
Das kann man sich alle 5-7 Jahre vorbeugend und somit etwas verfrüht durchaus leisten. Die eigenen Finger und die freundlichen, nicht in Anspruch genommenen Mitmenschen freuen sich darüber sehr.
Falsch!
Im Zubehär max. 2x tanken.
Ok, halten dann natürlich keine 20 Jahre.:cool:
Aber ich denke die aus dem Zubehör überleben dein W211:D
Das stimmt so absolut nicht daß MB-Batterien 20 Jahre halten..
Soll das ein Witz sein??
Wer verbreitet den solche Weisheiten im Forum.
Irgend ein Laie glaubt das auch noch....
