  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Neue Batterie VARTA F18 Silver Dynamic 85Ah 800A #585 200 080 oder #585 400 080 ????
Mercedes
Themenstarteram 24. März 2024 um 7:22
Vermutlich benötige ich eine neue Batterie:
vor paar Tagen viel mein Radio/Navi (nachgerüstet aus China) aus, ansonsten ging alles wie gewohnt.
Gestern ging gar nix mehr, nur klacken des Anlassers
Also ran und Starthilfe und Motor ca. 45 Minuten laufen gelassen
Siehe da, Radio geht wieder!
Heute nach ca. 18 Stunden, startet einwandfrei + Radio geht auch
Ich tippe auf Batterie und will diese sicherheitshalber erneuern.
Varta gibt es bei online-batterien für ca. 110€, aber welche sollte ich kaufen?
12 Antworten
Unterschied ist die Bauhöhe.
Eine ist 175, eine ist 190mm.
Messe erstmal was rein passt.
Und dann ist es ziemlich egal welcher Hersteller.
Ich habe seit 8 Jahren eine Banner in meinem 220CDI.
Die tut immer noch.
Themenstarteram 24. März 2024 um 18:04
Sorry, wo finde ich denn meine Batterie. Gruß+Dank
Vor vorne betrachtet ist sie hinten rechts unter der Motorhaube (vor dem Beifahrer) unter einer Kunststoffabdeckung.
Du kannst auch eine etwas größere Batterie nehmen. Das macht vor allem beim Diesel Sinn. Die hat dann natürlich eine höhere Kapazität. Ich habe eine mit folgenden Daten bei mir drin:
Länge: 353mm
Breite: 175mm
Höhe: 190mm
Schaltung: 0 (Pluspol rechts)
Polart: 1 (normale Rundpole)
Bodenleiste: B13
Geeignet wären z.B. die Varta Blue Dynamic 95Ah G3 (595 402 080) und die Varta Silber Dynamic 100Ah H3 (600 402 083).
Themenstarteram 25. März 2024 um 10:02
In der Hoffnung diese passt bei meinem Kombi:
BSA Performance Autobatterie 85Ah - 790A 12Volt, +30 % mehr Startkraft durch neu Calcium Technologie
Hochwertige Premium-Starterbatterie mit außergewöhnlich hoher Kaltstartleistung und Energiereserven
Durch die neue Calcium Technologie leistet die Batterie hervorragende Arbeit und ist auch bei Wärme und arktischer Kälte sehr widerstandsfähig
Maximale Qualitätsstandards lassen keinen Raum für Kompromisse. Die BSA ist eine höchst zuverlässige Autobatterie, die Autoliebhaber auf der ganzen Welt zu schätzen wissen
Maße (L x B x H): 278 x 175 x 190 mm, Polanordnung: +Pluspol Rechts, Bodenleiste: B3/B13, Polart: Normalpol Rund. Auslieferung: geladen, gefüllt und sofort betriebsbereit
Dumme Frage.....kannst du zufälligerweise ein Maßband, Gliedermaßstab (Zollstock) oder ähnliches bedienen oder kennst du jemanden der das kann?
Mess deine Alte (die Batterie natürlich) aus und schon hast du ein Ergebniss welche Abmessungen du benötigst.
Falls andere Maße brauchst du eventuell auch andere Befestigung.
Gruß der Ballu
Themenstarteram 25. März 2024 um 13:27
Nix "dumme...", das Fahrzeug ist in meiner Garage und ich komme einach nicht dazu dorthin extra zu fahren.
Öhm... Du kannst nicht zum Fahrzeug weil du ohne Fahrzeug nicht zum Fahrzeug Fahrzeugen kannst?
Themenstarteram 25. März 2024 um 15:37
du bist ja ein ganz besonderer Typ!!! Ich kann nicht zum Fahrzeug, weil ich auf Montage bin.
Kleine Korrektur zu meinem obigen Beitrag: die Batterie sitzt von vorne betrachtet hinten links im Motorraum. Die sollte aber eigentlich leicht zu finden sein.
@vewato schrieb am 25. März 2024 um 16:37:32 Uhr:
Ah so. Hörte sich komisch an.
Ist auch schon merkwürdig wenn jemand, der seine Batterie selber wechseln
will, nicht weiß wo die rumoxidiert.
Klang wie Rechtsverdreher der ohne Dunst versucht den
Schraubenschlüssel zu schwingen.
So, jetzt ist es bei mir auch passiert. Batterie ist hin.
2 Jahre war die im Winter schon etwas schwach. Tat aber immer.
Vorgestern musste ich überraschend überbrücken.
Gestern klackte wieder nur das Anlasserrelais.
Ein Freund hatte eine im Wohnwagen stehen als Solarpuffer.
Eingebaut. Tut wieder.
Ich hatte eine Banner Power Bull P100 44 im Wagen.
Gekauft ca. 2008. Für meinen 201.
Hatte ich aber erst nicht eingebaut da die alte wieder ging.
Und dann der Wagen auch.
Mit 24 und 600000km an einen Segelflugverein.
Eingebaut dann vermutlich so um die 2012/13.
So lage hielt noch keine Batterie bei mir.
Ich habe mir gerade den Nachfolger P100 40 bestellt.
@BenzDriver schrieb am 24. März 2024 um 19:46:34 Uhr:
Kleines Versehen - die Batterie ist von vorne betrachtet natürlich links (in Fahrtrichtung rechts).
