  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Neue Bremsen für Ford Focus Mk1 Turnier Bj.2001
Ford Focus Mk1
ich bräuchte bei meinem Ford Focus Turnier 2.0 (Baujahr 2001) neue Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Da ich das Auto nur noch bis ca. Ende Januar/Februar fahren werde (danach kommt ein wunderschöner 2013er Focus ST :D), möchte ich keine 200€ für Bremsen ausgeben.
Ich habe folgendes gefunden:
LINK
Was bräuchte ich denn noch zusätzlich, um die Bremsscheiben und Beläge wechseln zu können.
Ein Rückstellwerkzeug hat mein Kumpel, allerdings fährt er einen Audi A3 1,9L TDI. Gibt es unterschiedliche oder sind die alle gleich.
Brauche ich noch sonstiges Werkzeug oder Kleinteile?
Eventuell könnte mir jemand auch eine Schritt-Für-Schrittanleitung schreiben? :D
Danke schon mal für Eure Hilfe ;)
Focus95
22 Antworten
Gruß! Da wäre das übliche zu nennen; Ebay. Allerdings würde ich bei Bremsen nicht unbedingt auf das Billigste zurückgreifen!
Ansonsten brauchst Du einen Imbusschlüssel - glaube 7er. Dann einen breiten Schraubenzieher um die Bremssteine nach hinten zu drücken. Wichtig! Bevor Du die drückst, den Ausgleichsbehälter im Motorraum öffnen und Lappen drum herum legen! Sonst bekommst Du die weder gedrückt noch hast Du anschließend keine Probleme mit Bremsölbeseitigung. Einen Gummihammer für die Bremsscheiben zu lösen. Normal geht es auch ohne, aber durch Flugrost kann es passieren, dass sie festsitzen. Wenn Du die Bremssteine dann einsetzt, voher mit säurefreiem Fett die Aufnahmebuchse leicht einfetten. Eventuell bischen entrosten. Viel Erfolg.
Wenn du so etwas noch nie gemacht hast, dann lass es bitte besser sein.
Ansonsten gibt es reichlich Stoff im Netz zu lesen.
Und zu den Bremsen: sind die schon so hinüber, dass du sie für die paar Monate noch wechseln musst?
offtopic : Turnier = Familienauto - Hast Du einen Partner und eventuell auch Nachwuchs ?
4 Bremsscheiben und 2 Satz Bremsbeläge für 75€ und dann auch noch keine Ahnung vom Einbau.
Gerade bei Deiner Motorisierung würde ich ATE Bremsen empfehlen, es gibt schon einige Berichte bei Billigbremsen, vor allem bei Belägen die bei einer Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit ihren Geist aufgeben.
@augenauf: "Ja, die Bremsen sind schon ziemlich hinüber. Gerade weil es ja nur noch ein paar Monate sind, möchte ich halt nicht soo teure Bremsen.
Mein Vater kennt sich da ganz gut aus, er hat das bei seinem VW Sharan schon einmal gemacht, jedoch wissen wir nicht, ob das beim Ford Focus (viel) anders ist.
@klaralang: Nein, ich bin Single :D Das Auto habe ich vor 2 Jahren günstig erstanden. Sommerreifen neu, Winterreifen neu, keine Mängel, fast kein Rost, Zahnriemen neu und TÜV auch neu. Zudem noch die gute Motorisierung vom 2.0 Liter Motor mit 131 PS. Außerdem noch die "Ghia-Ausstattung". Alles für 2.000€. ;)
Naja, gibt es denn sonst noch einigermaßen günstige Bremsen (also Scheiben und Beläge) die auch eine gute Qualität haben?
Braucht man sonst noch Kleinteile, die mit ausgewechselt werden müssen?
Focus95
also ich würde es Dir nicht empfehlen billige Bremsen zu verbauen, nebenbei erwähnt kann man u.U. nicht fachmännische Arbeit nachweisen und dann bist du fällig.
Abgesehen von Deinem Gewissen wenn ein Familienvater aufgrund der billigen Bremsen auf der BAB sein Leben lässt.
Hinten:
http://www.pkwteile.de/bosch/1165420
http://www.pkwteile.de/bosch/1167659
Vorne:
http://www.pkwteile.de/bosch/1165836
http://www.pkwteile.de/bosch/1167894
Summe:
146,88 €
Das sollte es Dir wert sein!
Mfg
Ja, der Preis ist vollkommen in Ordnung! Danke. ;)
Ich habe nämlich folgendes bezüglich der Bremsen von "ATE" gefunden. Das wäre wieder ein wenig zu teuer.
Aber die von Bosch wären vom Preis her komplett in Ordnung.
Aber nun zur anderen Frage: Wie sieht es denn aus, braucht man noch zusätzliches Kleinmaterial, das man austauschen muss/sollte?
Grüße.
Ich weiß nicht bei welchem Händler du das gefunden hast aber ich komme auf 20€ mehr für ATE bei
pkwteile.de (161,88€)
Ich persönlich habe noch nie irgendwas ausgetauscht außer die Dinge die im Lieferumfang enthalten waren und ich habe mittlerweile dreimal die Bremsen erneuert.
Es kommt darauf an wie der Zustand der Schrauben ist, Sechskant etc.
Mfg
Ich kann deinen Warenkorb leider nicht sehen.
Das habe ich bei Bremsen.com gefunden.
Sind denn die Bremsen von ATE besser als die von Bosch?
ATE oder BOSCH das ist gehüpft wie gesprungen. Ähnlich wie Mercedes oder BMW
Also, ich habe mal ein paar Hersteller auf "pkwteile.de" verglichen.
BOSCH: 148,88€
ATE: 161,88€
Brembo: 160,88€
Also so vom Namen her, würde ich zu den Brembo-Bremsen tendieren.
Also doch AUDI, die goldene Mitte ;)
Das ist eine Entscheidung die du treffen musst, von der Qualität her tun die sich alle drei nichts.
:D
Ok, wenn die sich von der Qualität nicht sehr viel nehmen, dann denke ich werden es die doch ein wenig günstigeren Bosch.
Allerdings gibt es dort 2 verschiedene Varianten der Bremsscheiben.
Für die Vorderachse:
http://www.pkwteile.de/bosch/7309448 oder http://www.pkwteile.de/bosch/1165836
Für die Hinterachse:
http://www.pkwteile.de/bosch/7309388 oder http://www.pkwteile.de/bosch/1165420
Worin besteht denn der genaue Unterschied zwischen den beiden Varianten?
über Daparto.de habe ich die Bremsenteile vor 4 Wochnen für ATE rausgesucht. Profi Teile ist der günstigste Anbieter. Da habe ich die Bremsen und Zahnriementeile für meinen ST auch her.
Scheiben und Beläge rundrum von ATE für 140,- Euro. Beim Zusammenbauen solltet Ihr die Gleitbolzen mit Silikonpaste schmieren, Silikonpaste hat sich dafür bewährt. Nur keine Kupferpaste nehmen, die trocknet aus und bewirkt das Gegenteil. Dann verkanten sich die Beläge und die Bremse arbeitet vermindert.
Als besonderes Werkzeug den 7mm Imbus. Schlecht zu bekommen, eigentlich nur im Netz.
Mit Billigteilen würde ich nicht anfangen, die sehen nach einem Winter schon rostig aus. Du willst das Auto ja sicher wieder verkaufen.
Das Du und Dein Vater selbst Hand anlegen, finde ich völlig in Ordnung. Bei jedem ist es irgenwann das Erst Mal. Dokumentation gibt es ja im Netz genug dazu.
Gruß Ulli
Der Nabendurchmesser ist bei den "billigeren" um ein Zehntel größer :D:D
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung warum die eine Scheibe mehr kostet. So wie die Zeichnung aussieht sind da irgendwelche Kerben auf der Bremsfläche.
Den 7er Inbus habe ich damals beim "Toom Baumarkt" gekauft.
