Neue Bremsen Vorne Quitschen bmw 530i
Hallo liebe Leute, ich habe seit ein paar Wochen vorne neue Bremsen drin von der Firma Brembo, das Problem ist dass die Bremsbeläge im Sattel hin und her rutschen so das wenn ich langsam fahre und abrupt Bremse das ist bei jedem abrupten Bremsen ein knacken zu hören ist weil die Bremsbeläge sich gegen den Sattel schlagen, auch habe ich ein lautes quietschen während der Fahrt ab 50kmh ist das quietschen weg. Habe die Bremsen auseinander gebaut um zu gucken ob alles o. k. ist was es auch war, nur habe ich das Gefühl dass die Bremsbeläge Spiel haben im Sattel, auch hatte ich neue Haltefedern gekauft aus eBay kann es was damit zu tun haben dass die Bremsbeläge nicht fest im Sattel sitzen. Dass die Federn vielleicht nicht den erforderlichen Druck aufbringen.
22 Antworten
Link bitte
Bremsen. https://rover.ebay.com/.../0?...
Federn. https://rover.ebay.com/.../0?...
Nicht korrekt geschmiert
Nicht korrekt eingebaut
Nicht korrekt eingebremst.
Doch doch und extra drauf aufgepasst keine Vollbremsungen immer sachte , Antiquitsch paste und die Drehmomente eingehalten, mit der Feder kann es nicht zu tuen haben oder . Also inzwischen drei mal ausgebaut zu erkennen ist da nichts außer das die Beläge mm kürzer sind als die Aufnahmen .
Ne Feder glaube ich nicht. Hast du so geschmiert wie BMW vorgegeben hat? Flächen vorher grob gereinigt etc?
@CensoredXIII schrieb am 13. April 2018 um 20:43:54 Uhr:
Ja zwei mal , liegt das an den Brembo Beläge , das quitschen ist während der
Fahrt , schonwieder ausbauen .
PS: Meinst du das wenn man die Vanosdichtungen wechselt das man die Kolbenlagerringe mit wechseln sollte wenn man alles schon mal auf hat.
Liegt nicht an den Brembobelägen.
Bei mir quitscht nix.
Bei mir auch nicht...seit Jahren zufrieden.
...und Spiel in dem Sinne auch nicht, es geht alles leicht, halt so, wie es sein sollte.
Habe die auch nicht abgekantet vielleicht deswegen .wenn ihr zB mit 10kmh fährt und Abrupt auf die Bremse geht, knackt es auch bei euch, rund bei mir ist das der bringt mir lachst dich im Sattel eben bewegt hoch und runter. Ich guck mir das noch einmal an ansonsten kaufe ich mir andere Belege. Erst man Vanos und VDD fertig machen .
Also, die Beläge gehen im Sattel/in den Führungen nicht hoch und runter.
Die Beläge werden "fluffig" eingesetzt und haben eigentlich kein Spiel.
Bei neuen Scheiben kante ich auch nicht ab, bei "alten" gebrauchten ,mit geringfügigen Grat versehenen B-Scheiben Kante ich die Beläge nur ganz wenig an.
Das hat aber nichts mit Spiel im Sattel zu tun.
Irgendwas passt da nicht 100%ig zusammen.
Wie soll ich das beschreiben auf dem Bild habe ich ganz leicht eine schrauben Dreher reingeschoben und die bremsscheibe gedreht und aufeinmal gebremst und das knacken war weg nun gut , aber dieses quietschen keine Ahnung .
Zweites Bild , seht ihr an diesem hammerkopf den Abstand .Hilf gerade aber beim quietschen nicht weiter nur zu info die Bilder .
bei mir knackt da nix... Die Beläge sind da "spielfrei" drin.
Mfg
Hermann
Also, wenn Du nicht "Brembo" geschrieben hättest, hätte ich gesagt, Du hast Billigschrott drin.
War bei mir so.
Danach habe ich Brembo eingebaut, da klappert und quietscht nix.
Also entweder sind es bei Dir keine Brembo oder Du hast etwas falsch gemacht.
Mach mal ein Foto von Deinen "Brembo" mit dem Logo.
