Neue Bremsen wie lange einbremsen
Hallo Leute!
Am Montag bekommt mein 320i vorne und hinten neue Bremsscheiben und -Beläge. Leider konnte ich mit der Suche nichts finden, darum würde ich euch bitten, wenn ihr mit kurz die Frage beantworten könnt:
Wie lange soll man die neuen Teile einbremsen oder ist das überhaupt gar nicht nötig?
Danke für eure Antworten.
Ich möchte mir die neuen Bremsen natürlich nicht sofort wieder versauen. Jetzt fühlen die sich nämlich übelst sch****e an Wahrscheinlich verglasst oder so...!?
Schöne Grüße
Simon
18 Antworten
Auf den Scheiben ist ein Rostschutz drauf, den mußt du mit Nitro abwischen und bevor du losfährst mal 2-3 mal Bremspedal drücken, bis du Druck auf dem Pedal spürst !
Die Beläge anrauen muß nicht unbedingt sein !
5-6 mal anbremsen auf den 1. Metern (aus 50 km/h) und dann sollte das passen !
Ja gut, das ist ja die Sache vom Autohaus
Hab das vielleicht nicht deutlich gemacht: Ich lasse es einbauen und ich hoffe mal, dass die wissen, was sie machen müssen
Für mich ist also nur die nächste Zeit nach der ersten Probefahrt interessant
dann gar nichts ! Auf der Probefahrt bremst man dir die Bremsen schon ein !
Auf den ersten 300 km sollte man eine Vollbremsung vermeiden .
Halt in die ser Zeit ein wenig sinnig fahren und dann Bremsen die Bremsen wie sie sollen !!!
Mfg
P.S. Habe meine auch erst gewechselt ,komplett !
Re: Neue Bremsen wie lange einbremsen
Wie viele Kilometer haben denn die alten Bremsscheiben gehalten?Zitat:
Original geschrieben von sqeez3r
Hallo Leute!
Das würde mich auch interessieren !!
MFG
Und mich erst
jetzt bin ich auch neugierig!
Ok, das wollte ich hören... also 300km sinnig
Dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen: bei 20.000km wurden vorne die Beläge gewechselt und nun bei 53.000 ist alles fällig... In der Bremsscheibe steht die Kante außen schon merkbar über, aber gemessen hats keiner!
jep 250 -300 km muss man die scheiben/beläge einbremsen...
wenns interressiert...
meine scheiben sind jetzt 78.000 km drauf,und arbeiten immer noch...
hi,
meine hinteren habe ich vor kurzem gewechselt bei 92Tsd. Das waren die ersten! Scheiben sowohl auch beläge.
Vorne weiss ich nicht da die schon gewechselt waren sehenist aber auch nicht lang her ich denk mal so um die 75 Tsd.
War halt ein Langstreckenfahrzeug.
ibo
Habe jetzt 74 TSd. drauf vorne noch 5000 km so ca. und die Scheiben sind noch ok und hinten noch halb voll...
Ich hab vor Kurzem bei ca. 114.000 km das erste Mal komplett gewechselt.. war alles noch original seit Fahrzeugneukauf des Vorbesitzers..
Ich muß dazu sagen, daß ich es erst getan habe, als es hinten Geräusche beim Bremsen gemacht hat. Da wurde dann der äußere Grat der Scheibe langsam blank. Mir wurde schon 20.000 km vorher nahe gelegt, daß ich die Bremsen UNBEDINGT wechseln müsse.. Zu meiner Schande muß ich aber auch gestehen, daß die Beläge vorne wie hinten höchsten nur noch einen Millimeter stark waren.. aber es hat sich keine Verschleißanzeige gemeldet.
Aber gut war widerum, daß von den Belägen nichts weggebröselt ist. Ich glaube, Incognito war es, der berichtete, daß sich die Beläge ab 3 mm Reststärke langsam "verflüchtigen". Davon war bei mir nichts zu erkennen.
EDIT: Achja.. zum Thema: Nach einer kruzen Einfahrrunde nach dem Wechseln haben die Bremsen auf dem Prüfstand zwar schon die volle Leistung gebracht, also zumindest Ausreichende.. Aber ich habe es trotzdem die ersten paar hundert Kilometer sanfter angehen lassen. Ich hatte den optischen Eindruck, daß die Beläge noch nicht 100%ig mit voller Fläche auf die Scheiben drückten.
Hallo Leute!
Habe nun seit Dienstag wie angekündigt alle Scheiben und Beläge neu!
Das Bremsgefühl ist komplett anders, einfach besser. Die Bremsleistung war auf den ersten 50km allerdings übelst So langsam geht es aber besser...
Danke für eure Tipps...
Bin mit 53000km wohl ein wenig früh dran, aber was solls.... Es soll ja auch Freude am Fahren aufkommen, nicht wahr
Schöne Grüße
