- Golf
- Golf 4
- Neue Bremsscheiben, aber auch neue Beläge?
meine Bremssscheiben vorne müssten neu (FS-III und auf 17mm runter) die beläge sind aber noch so gut wie neu ca. 10-12mm.
Meine Frage: Müssen die Beläge zwangsweise erneuert werden?
Ich hab mal über die scheiben gefühlt, riefen sind vorhanden..
Mfg Tobias
18 Antworten
Es ist grundsätzlich zu empfehlen bei neuen Scheiben auch neue Beläge zu montieren da sich die Beläge an deinen jetzigen Scheiben bereits angepasst haben.
Gerade bei den Bremsen würde ich nicht sparen, neue Beläge kosten auch nicht die Welt.
d. h. die Beläge "schmirgeln" sich nicht auf die neuen scheiben ein?!
naja, die welt kostets nicht, aber hab gerade nen spannrollen freck mit Motorschaden hinter mir..
Serwas
wenn du nicht die beläge mit wechselst kann es vorkommen das du ein ruckeln und schlagen im Lenkrad bekommst und das ist bei hohen Geschwindigkeiten sehr Ka**e!
Und bei den Bremsen sollte man nicht sparen.
Gruß der mr.
ich würd auch die beläge gleich mit machen.
den die haben sich, wie schon oben erwähnt, an die alten scheiben angepasst udn würden deine neue scheiben nur kaputt machen.
und bevor wieder in die werkstatt musst wegen den belägen, mach sie doch gleich mit.
bei neuen scheiben, sollten die 50€ für beläge noch da sein.
die alten beläge haben sich auf die struktur der alten scheieben angepasst.
nun ist eine neue scheibe glatt, und die alten beläge "wellig"
bis das passt, würde dauern. es kann ruckeln, und schlagen beim bremsen
aber ich würde neue reinbaun!
mach das alles in einem abwasch!
wie schon gesagt kosten die dinger nicht die welt und du hast nur einmal arbeit!
Das kommt auf den Zustand der Beläge an.
Neue Beläge müssen auf die Scheibe ja auch erst eingebremst werden.
Man kann ja auch neue Beläge mit einer alten (welligen ) Scheibe kombinieren.
Serwas
das geht ehr als andersrum.aber am besten wenn das eine auch das andere.auser die scheiben sind noch total gut.
Gruß der mr.
der thread ist ja noch recht aktuell daher post ich mein anliegen mal hier rein, notfalls mach ich n neuen thread auf ..
hab heute meine sommerreifen draufgezogen un gesehen das meine hinteren bremsenscheiben nich mehr die neusten sin..
ist es schwer die bremsscheiben + bremsstättel zu wechseln?
TN von den scheiben + sätteln wären auch nett ( event auch mit preis?! )
auto siehe SIG ..
wozu die Sättel????
Preis findest du hier
der Typ ist echt ok, habe schon mit Teilen von dem mehrere Autos ausgestattet, war alles ok bis jetzt und der erste lag fast 3 Jahre her!
Für den Kolben hinten braucht du ein Werkzeug zum zurückdrehen und gleichzeitig drücken oder mit ner Zange drehen!
Ich denke er meint eher die Beläge
Der wechsel ist eigentlich total einfach wenn man es schonmal gemacht hat. Ansonsten brauchst du beim Golf IV für die hinteren Bremsen einen Rücksteller. Den bekommst du aber für ca. 10 € beim großen Auktionshaus.
Wenn du nicht so viel Ahnung davon hast, solltest du dir am besten noch das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" besorgen. Da hast du dann sofort eine bebilderte Anleitung zum wechseln von sämtlichen Dingen am Auto
Original geschrieben von Schyschka
wozu die Sättel????
ok danke! 22,90€ klingt a weng argh billig
sind die denn auch ok?!
und das werkzeug hat glaub ich n kumpel ( zumindest hat der schonmal seine bremsen gewechselt )
danke schonmal
hab auch von andi delmenhorst ebay, vorne+hinten scheiben+beläge drauf (95€inkl versand)
bremsen gut, allerding meint man der staub ist etwas mehr als sonst
schaumal #
http://danjan.kilu3.de/bremse.zip
http://danjan.kilu3.de/bremse1.JPG
http://danjan.kilu3.de/bremse2.JPG
http://danjan.kilu3.de/bremse%20hinten.pdf
so zeug steht in dem roten etzold buch helfe mir selbst für 20€ drinne
Vielen danke danjan!
