Neue Bremsscheiben + Beläge für Sportpacket
Ich brauche neue Bremsscheiben und Beläge ?
Hab ich sonst immer in der MB Werkstatt machen lassen, diesmal will ich die selber bestellen und von einen Freund einbauen lassen.
Der soll auch gleich noch den Ölwechsel durchführen.
Wo kauft ihr die am günstigsten ein, sollte schon hohe Qualität haben also Brembo oder sowas.
Hab da mal was gefunden weiß aber nicht ob das okay ist? http://www.te-taxiteile.com/.../...e-mercedes-c-klasse-w203-von-brembo
Welches Öl sollte ich am besten nehmen + Ölfilter?
Kauf dir die Teile bei MB! Sind etwas teurer dafür hast aber Qualität! Habe bisher immer Zubehörteile verwendet.
Mit ATE habe ich jetzt richtig Probleme gehabt. War bis jetzt so teuerer wie original MB und von den Nerven will ich garnicht reden!
22 Antworten
Wären das die richtigen Beläge? http://www.te-taxiteile.com/.../...203-und-w211-mit-brembo-bremssystem
Habe im c-Coupé die s Beker line von Kfz teile 24.
Bei allem Genörgel was ich dazu gelesen habe....
Die sind absolut gut.
Kaum Rost (weder an der Reibfläche noch am Rand).
Kein schlagen, pulsieren oder sonst was.
Bremswirkung wie mit original MB.....
Aber Kauf gerne Ate bei denen, haben die auch. Oder sonst wo....
Für mich wäre auch wichtig ob ich jetzt das richtige ausgesucht habe? Keine Ahnung ob das Zeug passt?
So hab mir nochmal auf Autiteile direkt umgesehen und folgedes ausgesucht.
2 mal http://www.autoteiledirekt.de/brembo-1656482.html
1 mal http://www.autoteiledirekt.de/brembo-1661339.html
2 mal http://www.autoteiledirekt.de/brembo-7003988.html
1 mal http://www.autoteiledirekt.de/brembo-1661377.html
1 mal http://www.autoteiledirekt.de/brembo-7521697.html
Ist das alles so okay ? 280,95€
Wäre schön wenn sich mal jemand dazu äußern könnte!
Wenn du dir die Teile anhand deiner FIN aus dem Fahrzeugschein rausgesucht hast könnten sie passen. Keiner kann wissen welches Fahrzeug du fährst, wenn du nicht ein paar Daten angibst.
Ist das hier die Auskunft?
Greif zum Telefon und ruf da an....
So als Option....
Dito Nicsen1711
Also ich hatte bis jetzt Originalteile und ATE. Ich habe kein großen Unterschied gemerkt. Was spricht denn gegen die Brembo Ersatzteile?
Was für Probleme hattest du denn?
Ich habe beim bremsen ein rubbeln. Tritt nur bei höheren Geschwindigkeiten auf.
Um so länger man bremst desto stärker wird das rubbeln. Ich gehe davon aus, dass die Scheiben sich sehr ungleichmäßig erhitzen und dadurch auch unterschiedlich ausdehnen und dann krumm werden. Ein "Heißrubbeln" eben. Bei niedrigen Geschwindigkeiten oder beim leichten bremsen ist alles normal.
Habe mittlerweile alles geprüft. Nabe, Bremsattel etc. alles ok! Was es natürlich nicht besser macht ist die fehlende Kühlung beim W203. BMW hat z.B Kühlkanäle die den Fahrtwind auf die Scheiben leitet. Hat der 203 nicht. Bei der 345er Bremsscheibe vom Sportpaket/AMG passen dann die 17 Zoll Felgen gerade noch so drauf. Da sind die Scheiben total eingepackt. Wenn die Scheibe scheiße ist und kaum Kühlung vorhanden ist, dann geht es halt los....
Kenne ich, hatte dieses Problem aber auch mit Originalteilen!
Hab mir nochmal meine alte Rechnung mit den Ersatzteilen rausgesucht.
MB 608,08€
Autoteile direkt: 280€
Ich war mit ATE voll zufrieden .
@der_rotebaron schrieb am 15. Januar 2016 um 23:05:00 Uhr:
So als Option....
Ja du Schlauberger, das Forum ist dazu da auskunft denen zu geben die danach fragen.
Selten so eine dämliche Antwort gelesen !!!
