Neue Dichtung für Panoramadach
was kostet wohl eine neue Dichtung inkl. Montage für das Panoramadach.
Wie oft sollte die Dichtung getauscht werden, und wie erkenne ich das?
Mein Spezi sagte nur was von 39 Euro für die Dichtung, aber wie Aufwendig ist das?
Timi
Original geschrieben von Andy_E61
Ja, einfach langsam dran ziehen, so dass so wenig wie möglich Restkleber am Rahmen bleibt.Zitat:
Aber wie? einfach dran ziehen? An welcher Stelle ist der beste Anfang?
Beste Stelle ist logischerweise hinten mittig, an der Stosskante.
Ich habe die Dichtung nun ausgetauscht und muss sagen, dass es gar nicht so schwierig war, wie gedacht.
Ich habe bei geöffnetem PD einfach vorne angefangen, da ich dort besser arbeiten konnte und ein bisschen Erfahrung mit dem sorgfältigen abziehen der Dichtung machen konnte. Anfangs ging die Dichtung fast ohne Klebereste an der Karosserie ab, an vielen Stellen blieb allerdings eine Menge Kleber hängen.
Im Nachhinein, war es sogar besser zu entfernen, wenn viel Klebereste dran geblieben sind - dann konnte ich die mit dem Daumen und etwas Druck "abrollen".
Da ich an bei der hinteren Scheibe sehr schlecht an die Kante kam, habe ich kurzrhand die hintere Scheibe ausgebaut (sind nur vier Schrauben).
Das einkleben der neuen Dichtung war ein Kinderspiel....
Nun sind die Windgeräusche weg *freu*
16 Antworten
Weiss nimmer, aber die Dichtung "Umlaufend" kostet etwa 25€.
DIY bei schönem Wetter 2Stunden.
Die Dichtung ist "fertig, "am Ende" ectpp. wenn man ab 100km/h bei offenem Dach-Himmel so laute Wiindgeräusche hat, dass es nervt.
Erst wenn der Himmel zu ist , ist wieder Ruhe.
Neue Dichtung, bei offenem Himmel keinerlei Windgeräusche mehr von oben bis Vmax.
Und mach es selber nach DIY ohne irgendwas zu demontieren, gehe nicht zu BMW, die reparieren nach Vorschrift und zerlegen das Panodach...
Dach muss ggf neu initialisiert werden.
Wie bekomme ich die Dichtung am Besten ab und die neue dran?
Ich muss das bei meinem Bj 9/2008 unbedingt machen.....
Ich muss das bei meinem Bj 9/2008 unbedingt machen.....http://www.gidf.de/
Original geschrieben von Andrej33
[/quote
[/quote
http://www.gidf.de/
Haha....
ich habe das schon gemacht und dabei immer nur gelesen, dass man die Dichtung abfummeln soll.
Original geschrieben von stephan85
Haha....Zitat:
[/quote
[/quote
http://www.gidf.de/
Na klar es ist immer das selbe!
http://www.e60-forum.de/print.php?...http://tis.bmwcats.com/document/repair/E61/g54:a4000:w0/t5410/Zitat:
Siehste, geht doch. Alles kein Hexenwerk.
Cool, danke für die Beschreibung. Das steht mir nun auch bevor.
k-hm
Vielen Dank an die hilfreichen Tipps.Werde es jetzt selber machen.Grüße.
@outlander 4x4 schrieb am 4. Mai 2015 um 18:50:41 Uhr:
Viel Erfolg
@stephan85 schrieb am 5. Mai 2015 um 12:06:20 Uhr:
Viel ErfolgZitat:
Moin Stephan,
das klingt ja recht simpel und da bei meinem E61 (Bj. 2005) auch nervende Windgeräusche auftreten, will ich das Ganze nun auch mal versuchen. Dazu kommt noch, dass manchmal die komplette Batteriemulde vollkommen nass und voller Tropfen ist, auch die ganze Abdeckung ist dann nass. Ich habe gelesen, dass es teilweise hilft, die Dichtung zu wechseln, das wären dann ja zwei Fliegen mit einer Klappe!
Mein Frage an Dich: Wo hast Du die neue Dichtung für deinen E61 bestellt? Ich habe zwar bei Google geschaut und auch auf ein paar Auto-Ersatzteil-Portalen, bin aber noch nicht fündig geworden… ich wäre dankbar, wenn du mir das sagen könntest.
Daniel
Hi Daniel ,
ich habe die Dichtung direkt beim BMW Dealer vor Ort bestellt. Kostete dort irgendwas um die 25 Euro!
Da habe ich auch nicht mehr online geguckt.
Wünsche dir gutes gelingen!
Stephan
