Neue Felgen Karosse Ziehn????
hallo,
habe mir RONDELL TYP 58 bestellt jetz wollt e ich mal fragen ob ich meine radläufe bördeln lassen muss????
VORNE: 8.5x17 ET13 215/40/17
HINTEN 10x17 ET15 245/35/17
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, ich will nur wissen was ich da jetz genau machen muss nur börteln oder komplett ziehn..................????
gruß
34 Antworten
bördeln? da musste kräftig ziehen.. hinten gute 3cm und vorne vermutlich auch 1-2 oder so.. nur mal grob geschätzt
nicht ganz markus
vorne reicht ca 0,5- 1 cm ziehen, da die radlauffläche nicht 100 % abgedeckt ist. ich hatte hinten pro seite 2,5 cm gezogen, und es hat immer noch geschleift. hatte aber hinten auch die 8,5er felge!
was kostet es ca. pro seite? muss es nachlackiert werden? die kannte will ich aber schon beibehalten (ess soll halt nicht gerade runtergehn!)
Je nach Tieferlegung brauchste vorne gar nichts zu machen.
Bei nem 215/40er Reifen is die Lauffläche auf JEDEN Fall abgedeckt.
Ich hab 215/45 und auch nix gemacht.
Hinten muss aber auf jeden Fall gezogen werden.
Würde aber an deiner Stelle nen 235er auf die HA machen.
dh. ich mach vorn 215/40 und hinten 235/35????
weil die meisten habe hinten 245/35
ist es möglich hinten ziehn zu lassen ohne das ich lackieren lassen muss?
weil die meisten habe hinten 245/35ist es möglich hinten ziehn zu lassen ohne das ich lackieren lassen muss?
Schwimm gegen den Strom und nimm die 235er.
Ziehen ohne lacken wird bei dir nicht klappen. *derreimisfett*
also bei mir war vorne nix abgedeckt, da war der tüv am meckern. hatte vorne aber glaub ich auch nen 215/45 reifen.
und bei 215/245 ist doch der abrollumfang im eimer oder? bzw trägt der tüv das nicht ein.. wenn ich mich irre bitte koregieren!
Original geschrieben von Gr33nAcid
nicht ganz markus
wieso "nicht ganz"? sind wir uns doch weitgehend einig.. vorne ca. 1cm und hinten über 3cm, denn die breitere felge braucht schon bissl mehr platz.. oder?
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=3271
schau euch den an ber sieht au nich gezogen aus??????!!!!!!!!
235/35 gibt es doch garnich soviel ich weis nur235/40 gibt es
i schau mal schnell
was kostet ziehn pro seite?
VA: 215 \ 45 ZR 17 91Y
HA: 235 \ 40 ZR 17 94 Y
hatte ich drauf.
HA: 235 \ 40 ZR 17 94 Yhatte ich drauf.
Dazu würde ich auch raten.
was willst du für die felgen???? ich brauche nur 2 also für vorne. sind die hornpolliert hast du bild?
aber wie geschrieben, da war vorne bei mir nicht ganz abgedeckt... hinten hab ich das schlechtwegepaket drinne + einen begrenzer von 10 mm. kp wie das bei ner 10er Felge ist.
