  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Neue Funktion entdeckt, Fensterheber
VW Golf 7 (AU/5G)
Moin Moin,
Steckt euer Schlüssel mal ins Zündschloss.
Nur reinstecken und nicht drehen
Tür geschlossen halten. Jetzt den Fensterheber Fahrerseite gedrückt halten.
Und siehe da.... Alle Fenster gehen runter, sowie auch wieder hoch, wenn man möchte!!!
Moin Moin,
55 weitere Antworten
55 Antworten
ob das so richtig ist?
Laut Bedienungsanleitung ist kein Betrieb ohne Zündung möglich.
Is ja geil! Musste das sofort auch ausprobieren :D
Es ist dieselbe Funktion wie das Komfort-Schließen/Öffnen mit dem Schlüssel. Geht auch mit Kessy (einsteigen und nicht auf den Startknopf drücken) und incl. Schiebedach, dass hinten ausgestellt wird bzw. egal aus welcher Stellung geschlossen wird. Also genau wie ein langer Druck auf Öffnen/Schließen am Schlüssel..
Ok! Gut zu wissen danke!
Vielleicht hat das was mit dem Proaktiven Insassenschutz zu tun (der regelt ja auch an allen Fenstern was) habt ihr den zufällig bei de drin?
Geht auch bei einem Touran BJ 2007!
Das kann gut sein.....
Hab aber echt doof geguckt.....als plötzlich alle Fenster aufgingen
Ach ja, hab ich nicht drinnen....
Moin Moin,
nö.
Moin Moin,
nö.
Was nö???
Das hat damit mal so gar nichts zu tun. Das ist eine Komfortt-Funktion, die es auch schon vor dem Insassenschutz-Dings-Da gab.
Wenn man die Zündung ausschaltet und den Schlüssel abzieht, kann man noch so lange die Fenster öffnen oder schließen, bis eine Tür geöffnet wird. Danach kann man dann halt mit dem Schalter für den Fensterheber der Fahrertür alle Fenster inklusive dem Schiebedach betätigen. Nach dem Verriegeln ist die Funktion dann abgeschaltet.
Umgekehrt ist es beim Entriegeln des Autos, da kann man dann so lange die Fenster zusammen betätigen, bis der Schlüssel im Schloß steckt bzw. die Zündung eingeschaltet wird.
da hast aber den sinn grad nicht verstanden, es geht darum, dass über den einen taster alles zu bzw aufgeht...
Lesen ist klar im Vorteil!!!
Noch mal zum mitschreiben und zum mitlesen.... :-)
- Auto öffnen
- reinsetzen
- Tür schließen
- Schlüssel in Zündschloss STECKEN
- Fensterheber (Fahrerseite für vorn) LANG gedrückt halten
Ergebnis:
das hab ich jetzt nicht begriffen...
Lies meinen Text doch noch mal etwas aufmerksamer durch. Ab dem Teil mit 'Tür öffnen' scheinst Du nicht mehr gelesen zu haben...
- Auto öffnen
- reinsetzen
- Tür schließen
Ergebnis:
Nö!
