- Golf
- Golf 7
- Neue Lautsprecher
Neue Lautsprecher
falls es jemand interessiert, habe mir in den Hinteren Türen neue Lautsprecher eingebaut und das Ergebnis ist sehr gut.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ganz schön sinnvoller Thread wenn du nichtmal schreibst was du genau verbaut hast.
Werde nun gleich folgenden Thread aufmachen "Hab mir neue Reifen gekauft, gehen voll gut ab Junge"
19 Antworten
Welche hast du eingebaut ? Entstandene Kosten ? Aufwand ?
Gruß Thomas
Lautsprecher: Eton POW 172 Compression 160 €
Einbaurahmen 15 €
Dämmung ca. 50 €
Dämmung der Türen und Einbauzeit : ca 5 std
Hast Du vorne auch neue eingebaut?
Kannst Du die Umrüstung bitte etwas genauer beschreiben?
Hast Du nur die Lautsprecher hinten getauscht?
Hast du eine zusätzliche Endstufe verbaut?
Musstest du Änderungen an der Türverkleidung vornehmen oder passten die Lautsprecher so?
Da steht doch eindeutig was von "hinteren Türen", also nix mit vorderen Türen.
So langsam macht sich die Leseschwäche der Schulzeit also tatsächlich bemerkbar.
Also nochmal genauer.
Nur an den hinteren Türen die Lautsprecher getauscht,
Keine Endstufe, nur Radio composition media mit 4 x 20 watt.
Türen gedämmt mit Alubutyl und Dämmplatten.
Original ausgebaut ( Nieten ausbohren ), beim Hochtöner in der Türverkleidung mit Messer 3 Plastikhalter abschneiden.
Neue HT mit Heißkleber verkleben. Lautsprecherringe mit Silikon eingesetzt und 4 Schrauben verschraubt.
Zu schuss Lautsprecher anklemmen, verschrauben an Ringe und alles zusammenbauen ( Türverkleidung)
Fertig !!
Darf ich fragen warum Du nur hinten die LS getauscht hast?
Ganz einfach, weil die hinteren Lautsprecher für meinen Geschmack schlecht klingen und ich jetzt durch
hochwertigere LS das erreicht habe was ich wollte. Einen klaren satten Sound mit höhen, mitten und tiefen ohne das etwas verzerrt.
wie lange hat der Umbau gedauert?
Steht doch oben .... ca 5 Stunden
Das mit dem Lesen klappt wohl wirklich nicht.
Der Umbau hat ca. 5 std. gedauert.
Denke für jemand der keine Erfahrung hat wird es länger dauern !!
Ganz schön aufwändig.
