Neue Scheibenwischer wischen nicht richtig - Bosch Aerotwin *Video*
Hallo liebes Forum,
ich habe bereits vor einiger Zeit gemerkt, dass meine alten Scheibenwischer nicht mehr richtig wischen. Immer wenn der Wischer zurückfährt, lässt er eine Stelle frei. Ich ging davon aus, dass die Gummis verschlissen sein müssen und habe mir daher neue Bosch Aerotwin bestellt.
Diese habe ich am Wochenende montiert und musste leider feststellen, dass das Problem noch immer vorhanden ist. Heute hatte ich aufgrund von Regen die Möglichkeit, dass ganze Mal mit einem Video festzuhalten, siehe Youtube Link.
Youtube Video
Ich habe bereits den Wischerarm am Scharnier mit ordentlich WD40 geschmiert und auch die komplette Scheibe mit Bremsenreiniger gereinigt, um zu vermeiden, dass es an Fettresten auf der Scheibe oder meiner damailgen Scheibenversiegelung liegt. Beides lieferte keine Abhilfe. Sobald der Wischer zurückfährt, lässt er immer eine Stelle frei, was besonders bei Dreck oder Salz auf der Straße wirklich nervig ist.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
27 Antworten
Genau das Problem hatte ich bei meinem Sportback auch. Allerdings halfen da neue Wischerblätter (in meinem Fall originale von Audi). Bei mir wurde das auf der Autobahn schlimmer. Kurzzeitig mit Wischwasser wischen half auch. Es sieht aber so aus als wenn der Anpressdruck nicht mehr reicht...
Jep das selbe problem hab ich auch neue bosch eingebaut und keinen unterschied zu den alten gemerkt
Habe das Problem auch (A3 BJ 2012 - gerade 4 Jahre alt geworden). Audi hat daher die Wischer getauscht, allerdings hat sich dadurch nichts verändert. Genau an derselben Stelle, wie bei deinem, bleibt ein "Schmierfeld" zurück. Obwohl ich wieder originale Audi-Wischer drauf habe.
Lösung gibt es wohl nicht, wenn ich dies hier so mitlese?
Moin Moin,
gleiches Problem auch bei mir. Auch an der exakt identischen Stelle...
Hätte jetzt eigentlich erwartet das die Wischer fertig sind, aber das dass anscheinend doch so ein umfassendes Problem ist hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nessy
Bei mir das selbe, habe sogar versucht von Bosch auf SWF zu wechseln, aber das hat auch nichts geändert. Bei mir wird zudem auf der Beifahrerseite ganz außen ein Streifen von ~7cm nicht mitgewischt, wo der Wischer einfach drüber "schwebt".
Moin Moin,
da muss es doch irgendeine Lösung für geben? Weil so fahren ist bei Regen icht eine Farce.
Nessy
Ja, sehe ich genauso. Habe schon mal versucht, am Gestänge zu biegen. Hat erstens nichts geholfen und könnte im Zweifel auch dazu führen, dann der Wischer zu stark aufliegt und springt.
Moin Moin,
war schonmal jemand deswegen beim Freundlichen? Befürchte aber da wird man abprallen :-/
Nessy
hatte auch das problem bin dann vom Bosch umgestiegen auf den Billigtsen Dreck, welcher ohne Probleme perfekt wischt
Und ich dachte ich wäre allein mit dem Problem. Genau das gleiche ungewischte Feld und der freundliche meint es müssten neue Wischer her. Nö nö, meine 4 Jahre alten Wischer sind noch gut. Ich vermute dass das der Anpressdruck des Gestänges ist.
Vom Heckwischer will ich erst garnicht reden :-D
Der wischt nur oben, mitte und ende des Wischblattes. Nun ja bald rüste ich hinten auf Flachwischer um und es dürfte besser werden.
Ja stimmt hinten wischt wirklich garnichts trotz nagel neuen Wischerblätter
So wie im Video habe ich das noch nie beim 8P gesehen, habt ihr evtl. alle nicht mehr die Scheibe vom Werk drin (gehabt)?
Also bei mir ist noch die erste, originale Scheibe verbaut.
Bei mir auch originale Scheibe, aber ich lasse diese bald wechseln, vielleicht hat das auch den positiven Nebeneffekt, dass die Wischer wieder sauber arbeiten. Mein Vorgänger A3 hatte die Problem nicht.
Welche Baujahre sind denn eure? Ist vielleicht eine Baujahr-Geschichte (Änderung des Wischergestänges??)
