  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Neue stärke Batterie vermutlich nicht angelernt
BMW 5er E61
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir einen E61 535d gekauft. Der Vorbesitzer sagte es wurde eine neue stärkere Batterie eingebaut. Was auch so stimmen wird. Den Kaufbeleg hat er mir mitgegeben.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass sich die Batterie nach längerer Standzeit scheinbar entlädt. Jedenfalls springt das Auto nur schlecht an.
Ich vermute er hat die Batterie nicht angelernt.
Wie kann ich das nachholen? Einfach voll laden und dann anlernen oder muss ich etwas beachten?
Ich danke euch für eure Antworten.
18 Antworten
Also ich weiß nichts davon das man eine Batterie erst voll laden muß es heißt nur das man darauf achten muss das die richtige größe Codiert werden muss und ob es eine normale oder eine AGM Batterie ist, dies muß auch Codiert / Regestriert werden.
Gruß Dirk
Okay. Danke. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Er hat eine 100ah Batterie eingebaut. War aber auf 110ah registriert.
Mit meinen Carly Adapter und der Carly App konnte ich 100ah aber gar nicht auswählen.
Die Carly App meinte, wenn die Kapazität der Batterie nicht auswählbar ist, dann soll man die nächstniedrigere nehmen. Das war 90ah
Habe ich jetzt gemacht. Mal schauen, ob das so läuft.
Ja ok ist richtig.
Von AGM steht nix auf die Batterie?
Dann darfst du nicht auf 90ah AGM codieren sondern nur 90ah codieren.
Gruß Dirk
Danke für den Hinweis. Von AGM steht nichts drauf. Habe deshalb auch nicht auf 90ah AGM codiert.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich melde mich, ob es jetzt besser läuft.
Ok dann sollte alles gut sein.
Gruß Dirk
Liegt nicht an der Batterie sondern an einem Verbraucher der nicht abschaltet.
Ruhestrommessung machen
Ja. @Sprechtone
Das wird es wohl sein. Jedenfalls hat sich nichts verbessert. Da muss ich wohl mal schauen welcher Verbraucher das ist.
Eventuell eine nachgerüstete Alarmanlage oder eine nachgerüstete Endstufe alles einmal kontrollieren was nicht original verbaut ist.
Gruß Dirk
Der Vorbesitzer hat Ambientebeleuchtung und Standheizung nachgerüstet.
Habe mal die Ruhestrommessung gemacht. 0,83 Ampere.
Ist das zu viel?
Viel zu viel
Aber hast Du auch abgesperrt und mal mind 45Min gewartet?
Abgesperrt ja. Aber nicht 45 Minuten gewartet. Nach ca. 5 Minuten ging nichts mehr unter 0,83 Ampere. Deshalb ging ich davon aus, dass nicht mehr kommt.
Wieviel Ampere ist denn noch okay?
Sobald der Startknopf nicht mehr leuchtet sind die Steuergeräte runtergefahren.
Da musst du nicht so 45 Minuten warten.
Ab besten reinsetzen abschließen und horchen ob etwas summt wie es oft der Fall ist bei ambientebeleuchtung wenn diese billig sind.
Und weiter gucken ob noch was anderes verbaut wurde.
Gruß Dirk
Manchmal kann es mehr als 30Min brauchen, das ist auch so spezifiziert.
Aber mehr als 30mA sollen dann nicht mehr fließen.
5 Min abwarten ist definitiv viel zu kurz.
Würde auch mal den den nachgerüsteten Dingen anfangen.
ich wechsle immer die batterie bei BMW oder Audis ohne registrieren !! geht ganz einfach--vorne einen booster rein--strom drauf und alte batterie raus---neue rein..vorne alles weg und gut ist--hatte in 20 jahren nie ein problem .............
