  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Neue Vörderpumpe, die untere Pumpe macht Geräusche
BMW 3er E30
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 14:20
Hi Leute,
Hab vor paar Tagen eine neue Vörderpumpe eingebaut, weil die untere Benzinpumpe Geräusche gemacht hat (Neu) nach der neuen Vörderpumpe war das Geräusch 2Tage weg und jetzt ist es sogar noch Lauter...was kann das sein? Er geht auch aus und stottert...
Mit freundlichen Grüßen
20 Antworten
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 15:28
Hab den Fehler gefunden, der Tank ist komplett voller Sand, der Vorbesitzer meinte die haben unterboden komplett gestrahlt, wie kommt das Sand aber in den Tank?
Beim E30 rostet sehr oft das rechte Radhaus weg inclusive dem Tank Einfüllrohr. Dann kommt es zu diesem Problem...
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 11:34
@Red1600i schrieb am 11. Juni 2024 um 10:44:01 Uhr:
Hi da ist alles Top bzw Neuwertig.....
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 11:35
Da ist richtiges Sand also keien Rostpartikeln
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 11:39
Hat genau die Farbe
Screenshot-20240611-133831-samsung-internet
Ist der Kraftstoff-Einfüllschlauch vom Einfüllstutzen zum Tank im oberen Bereich defekt?
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 14:55
@Balmer schrieb am 11. Juni 2024 um 16:28:54 Uhr:
Nicht das ich wüsste
Aber irgendwie muss ja das Strahlgut da rein gekommen sein und wenn kein Benzin rausläuft bleibt nur diese Stelle.
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 15:22
@Balmer schrieb am 11. Juni 2024 um 16:58:04 Uhr:
Hab de Verdacht das die vielleicht den Tank ausgebaut haben zu strahlen weil es lag auch ein kleberband Rest im Tank
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 15:23
Der tank wurde lackiert auch oben weils teilweise wieder oben abblättert bei der Förderpumpe, das heisst der Tank war unten
Welches Modell hast du den ?
Bin grad auf der Suche nach einer kraftstoffpumpe für meinen 316i nfl.
Hatte vor einem Jahr eine neue eingebaut. Die hatte ich damals auf die schnell bei Autodoc gekauft. Aber man merkt das die nicht so gut ist da es seit dem immer ewig dauert bis er anspringt. Also der orgelt länger.
Wenn ich etwas gefahren bin springt er immer direkt an. Wie als würde er beim ersten starten erst das Benzin vorpumpen müssen bis er angehen kann.
Wäre super wenn du mir eine gute Marke empfehlen könntest.
Hab jetzt eine von Stark drinnen.
Bei Autodoc gibt es so Ridex, Meat&Doria usw.
Bosch find ich keine und Vemo kostet 380€ ..
Danke im Voraus.
Wenn bei dir noch der originale 55 l Tank drin ist, dann gib mal bei Google 16 14 1 179 415 ein. Da hat Autodoc eine lieferbare Pumpe von HELLA für 44 €.
Ja habe noch den originale. Tank. Die originale Fördereinheit habe ich auch noch aufgehoben.
Wenn ich mir die Pumpe von Hella hole dann müsste ich die Fördereinheit dann aber umbauen oder ? Also die alte Pumpe raus und die wo du geschickt hast rein.
Ist das leicht zu machen ?
Wenn ich mir die Fördereinheit so anschaue ist über der Pumpe noch so ein Plastik Teil. Ist das auch noch ein Filter ? Müsste man den auch tauschen ?
Ja wenn du die HELLA-Pumpe verwenden willst dann müssen die Lötstellen der alten Pumpe getrennt und die neue Pumpe wieder angelötet werden. Das ist aber keine große Hürde.
Mach mal ein Bild von dem Plastikteil welches du meinst.
Ich habe gerade keine Pumpe hier zur Hand.
