Neuer ESD von Reuter 328i Unterdruckleitung
schon wieder ich aber diesmal nichts mit fahrwerk....
habe meinen ESD gegen einen von Reuter getauscht ( ja genau den welcher Reuter von Eisenmann bezieht)
Zu meiner eignetlich Frage?
Der 328 hat doch am Auspuff diese Unterdruckleitung (TEIL NR17). Da habe ich jetzt einfach ne Schraube reingesteckt.
Hat das sonst jemand gemacht? Geht das soweit in Ordnung oder gibt es dafür eine andere Lösung?
Falls jemand den Originalen ESD braucht ist bei einem bekannten Onlineauktionshaus drin. Hier
MFG
DANKE
15 Antworten
Hab die Leitung auch so geschlossen, ist eine einfache und gute Lösung.
Aber ob jemand an einem ''halben'' ESD Interesse hat, ...mmmhhh.
Gebe ihn Günstig hauptsache weg her vll hat jemand lust so ein Teil aufumachen
Hauptsache ich kann wieder Vorwärts in meine Garage Fahren.
Naja, ich hab für meinen 325i Auspuff inkl Chromblenden noch ca. 40 euro bekommen (mit Versand warens glaub ich 55).
Aber da muss einer genau das suchen (Umbau auf 2-Flutig, aber noch im Originaloptik), und die gibts nicht so oft........
Ahhh stimmt, an die ''Umbau - Junkies'' hab ich nicht gedacht.
Aber damit hast du natürlich vollkommen recht.
Dann sollte ich meinen Rostigen ESD vom 320i vielleicht auch mal bei Ebay anbieten, kann ja sein das jemand das Rohr von dem ESD brauch
Dann sollte ich meinen Rostigen ESD vom 320i vielleicht auch mal bei Ebay anbieten, kann ja sein das jemand das Rohr von dem ESD brauch![]()
Ein Kat-Rohr (besser gesagt, MSD-Rohr
) könnte ich gut brauchen
Falls du sowas rumliegen hast
PS: Falls ich doch unerwartet 230 euro gewinne kann es sein dass ich ein 320i Rohr brauche (um den Magnaflow anzuschliessen).........ist aber nicht SEHR wahrscheinlich
EDIT: Sehr cooles Auto hast du da......die Felgen.....zu geil
Die Pumpe dazu sitzt beim Reserverad.
Stecker abziehen und gut ist.
Ist bei mir mittlerweile über einen Schalter gelegt, laut - leise
Wer? Ich?Zitat:
Original geschrieben von SLRLorinser
Dat musst du jetzt ein bisschen genau schildern für mich DANKE![]()
Kofferraum auf, "Deckel" zum Reserverad hoch, dann in der Mitte das Reserverad, und weiter links müsste irgendwo der Radmutternschlüssel sein.
Und quasi dazwischen weiter unten ist so ein Teil das sieht aus wie ein kleiner Motor, das ist die Pumpe die den Unterdruck erzeugt um die Klappe im Serienauspuff auf und zu zumachen.
Stecker ab --> Pumpe aus --> Klappe auf --> Auspuff laut.
Irgendwo im Cockpit taucht an einer Sicherung unter der Lenksäulenverkleidung ein Kabel davon auf, Schalter dazwischengelegt und in die Mittelkonsole gemacht und fertig.
Jetzt im ernst ..wenn du den brauchst sag bescheid ..und ich trenne Dir das Rohr ab.Zitat:
Ein Kat-Rohr (besser gesagt, MSD-Rohr) könnte ich gut brauchen
PS: Falls ich doch unerwartet 230 euro gewinne kann es sein dass ich ein 320i Rohr brauche (um den Magnaflow anzuschliessen).........ist aber nicht SEHR wahrscheinlich![]()
EDIT: Sehr cooles Auto hast du da......die Felgen.....zu geil![]()
In spätestens 2 Monaten fliegt der sonst in die Tonne.
Wenn ich richtig in Erinnerung habe, wolltest du ja nach Peine ..dann kannst du da das Teil haben.
Vielleicht kommt der erwartet Geldsegen ja noch
Ps: danke für die Blumen ..Felgen sind Styl.22 in Brillantline
@SPS
Das ist keine Pumpe ... das ist ein Magnetventil.
Man könnte also auch einen Schalter einbauen ... wenn man ab und zu
im ''Stealth-Modus'' fahren möchte
Aaah, das würde so einiges erklären.Zitat:
@SPS
Das ist keine Pumpe ... das ist ein Magnetventil.![]()
im ''Stealth-Modus'' fahren möchte![]()
Auf jedenfall abklemmen und gut ist.
Das ich da einen Schalter engebaut habe, hab ich ja geschrieben.
So kann ich wenn ich nachts nach Hause komme leise sein.
Ja, das hatte ich gelesen ... war nur zu faul meinen Post zu editieren
Ich hau mich weg
...machst du das wirklich?
Ich hau mich weg...machst du das wirklich?
Es gibt auch manche, die den Motor ein paar huntert meter vorher ausmachen und dann nach Hause rollen
Geht bergauf n bissel schlecht....
Greetz
Cap
Gut das wir nicht alle in Stuttgart wohnen München ist nur eins......flach
