  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Neuer Golf riecht nach abgestandenem Wasser
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Golffreunde....
Ich bin vom Audiforum und habe ne Frage an Euch zu unserem neuen Golf.
Wir haben uns letzte Woche einen neuen Golf zugelegt. (EZ 05/13 100KM 86PS Comfortline)
Als ich die Probefahrt gemacht habe, bemerkte ich schon einen unangenehmen Duft im
Fahrzeuginneren.
Es roch nach "altem Wasser"
Der Händler meinte das geht nach ner Zeit weg.
Nun hab ich ihn eine Woche und lasse jede Nacht die Fenster auf, aber der Geruch ist
immer noch da.
Wodurch kann so ein geruch entstanden sein?
Hat vielleicht jemand hier dieselbe Erfahrung machen müssen?
Viele Grüße aus dem Süden.....:)
Jetzt neu bei VW: Golf Sondermodell "muddy water"
Mit der besonderen Geruchsnote für den Abenteurer unter den Golf-Fahrern.
:D
37 weitere Antworten
37 Antworten
Na, vielleicht ist er innen mal nass geworden?
Da hilft dann nur lüften, lüften, lüften oder ihn in einer Lackierwerkstatt bei gemäßigten Temperaturen mal in die "Brennkammer" zu stellen, sofern man nicht bis zum nächsten Hochsommer warten will.
Zur Eliminierung des Geruchs empfehle ich, vorerst, das Aufstellen mehrerer möglichst flacher, großer Gefäße mit Essig oder gemahlenem Kaffee im Auto, bei dann allerdings geschlossenen Fenster.
Neutralisiert den Geruch ganz hervorragend und, nein:
Es riecht anschließend nur ganz ganz kurz nach Essig (wenn überhaupt, eigentlich nicht) und allenfalls einen halben Tag nach einer Tschibo-Filiale. Danach bleibt kein zu definierender Geruch, also eben gar keiner, zurück - allenfalls der nach neuem Auto.
Ja, ich...... Allerdings immer nur dann, wenn das Auto in der Waschanlage gewaschen wurde.
Danach riecht das Auto extrem muffelig.
Auch mit geöffneten Fenster ging der Geruch nicht weg.
Nach 4-6 Tage riecht wieder alles normal.
Gestern war ich damit in der Werkstatt. Hab den Wagen am Vortag gewaschen. Am nächsten Tag war der Geruch natürlich nicht vorhanden.
Teppiche usw sind allerdings staubtrocken.
Ich werde es beim nächsten Waschen und wenn der Geruch wieder da ist sofort reklamieren.
Meiner ist übrigens Baujahr 3/2013
Da fehlt dann bestimmt wieder irgendwo die Dichtmasse, die vor der Endmontage aufgebracht wird.
Wäre ja nicht das erste Mal.
Die Zahl der (auch im Alter) dichten VWs ist ja leider überschaubar.
Irgendwo läuft auf Dauer immer das Wasser ein, komisch, dass VW das nicht besser hinkriegt und jetzt schon vereinzelte (!) Neufahrzeuge betroffen sind (wie auch im up-Forum zu lesen).
Ich habe mal gehört, dass es anfangs bei den 7ern Probleme mit undichten Schläuchen im Klima-/Lüftungssystem gegeben hat. Könnte dies evtl. die Ursache sein? Kannst ja mal danach suchen!
Viel Glück!
Der Wagen hat erst 100km runter.
Da kann es nicht von der Klima kommen.
Also kann man es ausschließen
Wie wäre es mit einer OZON-Behandlung?
Das würde ich nicht ausschließen, sondern prüfen lassen, es ist ja ein bekannter Fehler.
Da Wagen ist 100 Kilometer gefahren. Er müsste schon die ganze zeit bei Hitze mit Klima ein Gefahren wurden sein um so nass zu werden.
So lange im fussraum nicht nass ist, werden die auch nichts machen
So steht es in der tpi
Wie riecht eigentlich abgestandenes Wasser?
Müsste er nicht gerade DANN trocken sein?
Wasser kann auch woanders reinlaufen..... Dies mal zur Info!!!!
Meiner richt ja auch teilweise muffig und hat nichts mit der Klima zu tun
Guten Morgen Forum,
erstmal Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die Klimaanlage schliesse ich aus da wie gesagt erst 100KM.
Ich denke bei mir ist es wie bei Steusel. (Meiner ist auch 03/2013 hatte mich vertippt)
Hatte beim Golf 4 mal das Problem das nach der Waschanlage oder bei Regenwetter
der Fussbereich der Rücksitze nass war. (aber das hat nicht nach altem Wasser gerochen)
Ich vermute das bei dem Golf die Wasserabläufe zwischen Frontscheibe und Motorhaube
voll mit Laub war und das Regenwasser nicht ablaufen konnte und in den Innenraum gekommen ist.
Viele Grüße aus dem Süden......:)
siehe auch nasser Beifahrerfußraum... Magel wurde bei mir von VW behoben...
Was war denn bei dir los Ziemstein???
