  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Neuer Rasenmäher / E-Start Problemchen..
schönen nachmittag,
Hab nen neuen Stihl Rasenmäher mit E-Start gekauft,praktisch..wenn er denn immer starten würde..
Der Starter bleibt manchmal hängen und dann "klickt" es nur einmal..so,heute morgen war ich beim Händler,dieser startete das Gerät mehrmals und da tat das Biest es nicht,wie so üblich :(
Woran könnte das liegen? Akku ist voll geladen,daran schon mal nicht..
Vieleicht habt ihr ein paar Tipps? Vielen Dank mal
Stihl Rasenmäher
27 Antworten
Starte mal den Rasenmäher nicht auf der Wiese (hohes Gras) sondern auf dem Hof.
MfG kheinz
hmm...ich hebe ihn immer etwas auf um zu starten..nicht im Gras KHeinz,
ich denke mal das das Problem am Anlasser oder rundum liegt,dieser ist ja aber noch neu...
Es ist ein Briggsmotor mit Akkupack, das problem ist bekannt.
Zum Anlasser geht ein Kabel das vom Schalter Motor kommt. An dem Kabel sind Kupplungsstecker, (Verbindungen) zwei und Dreifache Rundstecker, diese auseinanderziehen mit einer kleinen Zangen den Hohlstecker etws nachbiegen damit es besseren Kontakt hat, und wieder zusammenstecken. Jetzt müsste der Fehler behoben sein.
gut,sehe mir das mal an Subarus :)
Hallo habe mal Bilder von dem besagten Kabel eingestellt. Hauptproblem ist der Weise Stecker. Due wirst aber ohne die Haube abzunehmen bei dem Mäher nicht dran kommen.
K-img
K-img
Ist in 98 Prozent der Fälle in kontaktproblem
danke Leute,gut,dann sehe ich mal wie's jetzt weiter geht
@Subarus schrieb am 10. Mai 2023 um 14:05:06 Uhr:
Hat nichts genützt Subarus...
Beim Händler springt das Teil immer an...das ist ja das Problem
Dann stehe ich wieder da wie ein Trottel..War/bin schon am überlegen mir wieder einen mit Seilzug zu kaufen..
Versuch mal direkt den anlasser zu überbrücken.
Schau auch mal ob der Motor frei dreht und die deko arbeitet
hmm...wie meinst du das DominikMir..?
naja...der Motor dreht normal,wenn er denn anspringt, denn oft macht der Starter nur "Klick"
Was heißt nur klick? Dreht er gar nicht oder leicht
macht nur eine kurze Bewegung,mehr nicht..am Akku liegt es nicht,der ist voll geladen
