- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Neuer Sub muss her
Neuer Sub muss her
Neuer Sub muss her (Update, 13.11.2005, Seite 3)
Nabend,
als ich heut früh auf Arbeit gefahren bin, hörte irgendwann mein Sub (2 Boa PushPull) das Spielen auf.
Nachdem ich mir nach Feierabend meine Fernbedienung geschnappt hab, um mir das ganze mal aus der nähe anzuschauen, fand ich den Fehler.
-> Rauch Wölkchen über einer der Spulen.
Nichts dessotrotz, fehlt mir nun irgendwas im Auto.
dh. ich brauch nen neuen Sub.
Paar Infos für Leute die mir Helfen möchten:
- Trance, Hardstyle, House
- 150-200€
- Gehäuse bau ich selber
- Auto: Golf2
- Endstufe atm: Sony XM-754HX
(Die fliegt irgendwann auch raus, zur NOT auch sofort)
- Den halben Kofferraum würd ich Opfern
- Ich mag harten Bass und kein "Brummen"
edit: Würd aber für den "Du bist Krank"-Ruf abstriche machen ;-)
- Muss net unbedingt neu sein.
Danke schonmal an alle, die sich die Mühe gemacht haben, das hier zu lesen.
Und noch ein größeres Danke an die, die mir helfen.
Mein Lehrgeld hab ich schon bezahlt ;-)
Scheenen Abend noch
FLoh
Ps:
XM-754HX Merkmale
* Wählbare Kanal-Konfigurationen: 4 / 3 / 2
* Sinusleistung (DIN) an 4 Ohm: 4 x 85 W oder 2 x 240 W
* Maximale Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 170 W oder 2 x 400 W
* Lastimpedanz bis: 1 Ohm
* Variables Tiefpassfilter: 50-200 Hz
* Variables Hochpassfilter: 50-200 Hz
* Bass Boost: 40 Hz, 0-10 dB
* Hochpegeleingang
* Impedanzanpassung durch Strom-, Spannungsmodus
* MOSFET-Schaltnetzteil/-Leistungsendstufe
36 Antworten
stehen alle kanäle zur verfügung oder hast noch ein front- oder hecksystem dran laufen?
Bevor der nächste Sub auch das zeitliche segnet , sollte man erst mal Ursachenforschung betreiben was da schief gelaufen ist .
BTW ein Eton HEX 620 wäre ein Spielpartner , der Deinen Ansprüchen gerecht wird .
Der kostet neu 400 , müsstest Du also auf dem Gebrauchtmarkt danach schauen .
Stehen alle 4 zur Verfügung, Front wird seperat befeuert.Zitat:
@zuckerbaecker
das mach ich am wochenende, wenns hell is und ich zeit hab
in diesen sinne, ich muesst scho seit 10min mitn auto unterwegs sein ^^
sers
Ich würde mich mal nach ´nem DigitalDesigns 3512 umsehen; allerdings müsstest dann mal evtl. nach ´ner neuen Stufe schauen; der Sub geht jdf. sehr gut bei Techno
Ansonsten vlt. ´nen Atomic Quantum 12.
Bei beiden musst Du glaube ich nach gebrauchten schauen; ansonsten wahrscheinl. zu teuer
Viel Erfolg...
hertz wär noch ne alternative, ist billiger, dd oder atomic ist jedoch auf alle fälle "kränker"
DD und Atomic bei dem Budget und der amp...
Bei nem DD oder Atomic musst dann ca 500€ für ne amp rechnen...
schon klar, aber das resultat wüde passen ;-)
Hi
Ich würde dir den MDS 12 DVC empfehlen. Es ist ein Doppelschwinger, gebrückt an einem Kanalpaar (jeder Kanal läuft dann auf 1ohm) holt er dann die max Leistung aus der Endstufe raus.
Er spielt sehr schnell, trocken und präzise und wäre für dich ideal. Teuer ist er auch nicht, so gibt es ihn neu für ca. 130eu.
An deine Endstufe braucht einer ca. 45l Volumen netto und du könntest 2 stk an deine Endstufe hängen....
http://www.mhp-caraudio-shop.de/.../detail.asp?...
Oder wie wäre es mit einem syrincs BP12-300 oder einem BP10-200
die sind echt genial für deine musirichtung habe auch mal kurzzeitig einen gehabt es war der oberhammer wie die kleinen dinger bei Techno oder Trance abgehen, dann brauchste auch kein gehäuse mehr bauen und gebraucht bekommste die auch manchmal billig hier mal duie auktionen,
Syrincs
Syrincs 2
Syrincs 3
Syrincs 4
Syrincs 5
Ich würde mich da mal dem Maxii anschliessen, nen schönen Hertz ES250D und der langt für die Stufe
Gruß Tecci
ich würde 2 singelschwinger nehmen!
Oder so, dann ersetze einen durch zwei und streiche das "D"
Nabend,
so nach eingehenden Test, scheint es so als würd die Endstufe noch laufen. Und mir ist "nur" eine Spule abgeraucht. Das kann ich aber erst morgen sicher sagen.
So jetzt die Frage:
2x Hertz ES250
oder
MDS 12 DVC
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich mir einen von den unten genannten Chassis zulege, sind die dann nur lauter oder ist das nochmal ein deutlicher Schritt nach vorn, in Gegensatz zu den Oberen.
Also würds sich Lohnen drauf zu Sparen (Genug Leistung vorrausgesetzt).
Eton HEX 620
DD 3512
Atomic Quantum 12
thx
Floh
Also bei wirklich entsprechender Leistung würde ich sagen, der Atomic und der DD dürften besser sein als einer der oberen (den Eton hab ich noch nicht gehört, kann ich nichts zu sagen). Der Vergleich zwischen 2xHertz und jeweils einer der anderen dürfte da schon schwieriger sein. Kann ich nicht sagen, das müsste man wohl mal hören......
Gruß Tecci
