  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. neues abs stg ist da, nun frage zum codieren!
Audi A6 C5/4B
moin leute, mein neues abs stg ist heute angekommen! werde es also sonntag einbauen!
nun meine frage!? ich muss es ja codieren die anleitung auf open obd habe ich gefunden!
nur um es nochmal zu erläuter! ich muss erst den login/codierung II vornehmen? dann die stg codierung?
und danach den lenkwinkelsensor?!
bei der codierung muss ich ja angeben welche bremsen ich habe! woher weiß ich denn welche es sind?
und was bedeutet leichtpanzer?
danke für eure antworten!
34 Antworten
hi, hast es hinbekommen? ich stehe vor demselben problem
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
] Hier hast du schon gelesen? Da sollten doch Infos bei sein. Versprechen kann ichs aber nicht.
hm nöö ich habs noch nciht hinbekommen;)
aber mir hat ja leider auch noch keienr eine hilfreiche antwort geschrieben! habe es verbaut! nur kann ich mich nicht ins stg einloggen! ich weiß nciht ob ich einfach nur zu blöd bin oder woran es liegt!
wie bekomme ich den login code vom neuen stg? über die anleitung von openobd wirds nix!
Probier halt alle aus. Einer wird schon gehen.
wenn du das sagst werd ichs mal probieren!
ich hab zwar kein VCDS, aber trotzdem Antworten zu deinen Fragen:
1.Steuergerätcodierung
Man kann doch die Steuergeräteversion auslesen, da wird auch die Codierung angezeigt.
2.Bremsen
siehe Fahrzeugträger oder Scheckheft zb.1LB,1LE,1LZ etc.
3.Leichtpanzer
Ein Leichtpanzer ist ein gepanzertes Auto mit zusätzlicher Sicherheitselektronik
Für's Erste, bis denne
Frank
hier ist es genau beschrieben: Ross-Tech-WIKI. Dort bei Brake Electronics nachschauen.
Zuerst Logincode anhand der Fahrzeugdaten "ermitteln".
Dann STG codieren (die Codierung ist fast die gleiche, wie der Login-Code, also nicht wundern)
DANACH kommt erst der Lenkwinkelsensor dran:
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Note: Make sure the above Login and Coding have been done successfully before proceeding.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
und hier noch was, um rauszufinden, welche Bremse verbaut ist:
Uebersicht-bremsen
Da ist auch kein Verlass drauf. Bei mir steht auch KD für hinten drin und trotzdem 255er Scheiben verbaut ab Werk! (KolbenØ hab ich nicht gemessen)
Und wer den Wagen nicht ab Werk besitzt sollte sowieso lieber direkt am Auto nachsehen.
also den code für meinen wagen hätte ich zusammen! aber ich muss mich ja nun ins neue stg einloggen!
und für das stg weil ich den login nicht!
meine bremse ist 1LT! 312mm! und demnach wäre der code 07357! oder?
0?xxx: Fahrzeugtyp
7 - Audi A6
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - Automatikgetriebe
0?xxx: Fahrzeugtyp
7 - Audi A6
Du solltest wissen wo das vorher drin war und für welche Bremse das codiert war. Aber ich sag doch einer muß ja gehen und so viele Möglichkeiten hast du da ja nicht.
0?xxx: Fahrzeugtyp
7 - Audi A6
das neue stg ist nagelneu! das war noch in keinem wagen! naja werd mich die tage da mal beimachen und berichten
Neu, das hatte ich nicht so verstanden.
:confused:
Dann sollte es kein Problem sein.
Hast du eine WSC-Nummer enigetragen in dein VCDS? Einfach eine nehmen der auch bei anderen STG auszulesen ist. (MSTG)
Genau - ohne Werkstattnummer geht mit VDCS ( auch mit den Werkstatttestern nicht ) beim ABS nichts. Wie Überallroad schon geschrieben hat, einfach eine von einem anderen STG ausgelesene nehmen.
dann das neue ABS-STG auslesen - die Codierung wird angezeigt ( das ist das Login - vermutlich 00000 ) und schon sollte das mit der Codierung fluppen.
