  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Neues Automatik Fahrzeug für die Familie gesucht.
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 21. September 2020 um 7:51
Hallo liebe Mercedes Community,
Da ich parallel um Kaufberatungsforum noch einen Thread am laufen habe, aber zum S204/S205 eine weitere Beratung brauche,
erstelle ich diesen Thread. Ich erhoffe mir damit, dass ich in meiner Entscheidung vorankomme :)
Ich übernehme mal die meine Kriterien aus dem Parallelthread, ich denke das sollte auch hierfür gut übertragbar sein.
1. wenn es geht sollte der Preis sich in etwa zwischen 15.000€-20.000€ bewegen.
2. die Laufleistung sollte am besten unter 100k liegen, muss aber nicht zwingend sein bei einem guten Angebot.
3. das Alter sollte nicht älter als 6 Jahre sein.
4. Definitiv Benziner!
5. auf jeden Fall Automatik (diese sollte möglichst zuverlässig sein)
6. Größe sollte Richtung Kombi gehen (keine SUV)
Das gesuchte Fahrzeug sollte wenn möglich im Umkreis von 100km der PLZ 44… liegen.
Meine Fragen wären nun an euch bei welchem Modell ich bedenkenlos zugreifen könnte.
Welche gravierende Unterschiede gibt es zwischen dem S204 und S205, was würde ich vermissen?
Was spricht für den S204 / S205, was dagegen?
Welche aktuellen Angebote auf den gängigen Seiten wären eurer Meinung nach wirklich empfehlenswert?
Auf was sollte bei den diversen Modellen unbedingt drauf geachtet werden?
Probe gefahren bin ich bisher den S205 als C180. Der Platz reicht mir auf jedenfall für die Familie aus.
Die Fahreigenschaften empfand ich als sehr angenehm und spritzig genug war er auch soweit..
Mein vorheriges Fahrzeug war ein alter S203 aus 2002 als Diesel, dieser ist nun leider die Tage gestorben.
So, das war es erstmal im groben. Falls ich etwas vergessen habe, dann kurze Info dazu, ich versuche die Info nachzureichen :)
Lass sie von @bosstaff für einen sehr fairen Preis und mit einem Top Ergebnis folieren. Das sollte kein ko-Kriterium bei der Wahl des Richtigen sein
15 weitere Antworten
15 Antworten
Ein 204 entspricht schon nicht mehr dem Kriterium, max 6 Jahre alt...
Themenstarteram 21. September 2020 um 9:58
@popolli schrieb am 21. September 2020 um 10:15:51 Uhr:
Gut okay, ich würde es dann mal auf max. 8 Jahre hochsetzen.
Ausser das eines der Eckdaten nicht mehr greift gibt nichts zu den Fragen beizusteuern?
Die offensichtliche Antwort zum Unterschied ist: der 205 ist neuer.
Damit gibt es da mehr mögliche "Spielereien", also assistenzsysteme oder sonstige Helferlein bzw. die gleichen Spielereien in einer neuer Generation.
Aber das hängt stark davon ab wie der Käufer die Kreuze gesetzt hat. Ein nackter 205 aus 2014 dürfte einem nackten 204 aus 2014 recht ähnlich sein.
Der 205 hat das Innenraum Design dass auch heute noch genutzt wird. Der 204 ist da deutlich klassischer/älter. Geschmacksache.
Themenstarteram 21. September 2020 um 10:57
Motorentechnisch scheint es ja lt. Wiki zum ersten W205 Modell identisch geblieben zu sein?
beim C180 : M 274 DE 16 AL
beim C200 sieht es aber schon komplett anders aus : M 271 DE 18 AL vs M 274 DE 20 AL
Es ist häufig so dass eine neue Baureihe in Teilen die gleiche Motoren hat. Motor und Antriebsstrang werden ja weitgehend unabhängig von den Fahrzeugen entwickelt.
Der andere Teil der Motorenpalette ist dann so neu, dass es die alte Baureihe nicht mehr bekommen hat weil die Umstellung zu aufwändig wäre. Aber da musst du jedes Modell als Einzelfall betrachten bzw vergleichen.
Themenstarteram 21. September 2020 um 11:35
Was haltet ihr von dem, ist ein wenig über dem Budget, liest sich aber ganz gut.
https://home.mobile.de/AUTOHAUSNATTLAND#des_293634105
Ansonsten habe ich noch die folgenden gefunden.
Die sind aber dann noch mehr über dem Budget und müssten ggfls. finanziert werden.
https://home.mobile.de/AUTOHAUSMITTELDORFKG#des_307948206
https://home.mobile.de/MERCEDES-BENZ-UNNA#des_306685787
https://home.mobile.de/MERCEDES-BENZ-UNNA#des_305284602
Ich gehe davon aus, LED Scheinwerfer haben sie alle?...
Ich kann jetzt ehrlich gesagt zu den Fahrzeugen nichts all zu genaues sagen ehrlich gesagt, aber denk dran dass es bei den EURO 6d-Temp/EURO 6c noch die Junge Sterne Diesel Umtauschprämie im Wert von 3000€ gibt, auch ein netter Zuschuss ;)
So war die Prämie bei mir ein Grund umzusteigen :D
Mein Vorgänger war ein c180T Kompressor und war voll zufrieden. Automatik, Dach ,wenig Ausstattung außer Avantgarde. Verbrauch in der Stadt über 10 Liter. Aber zuverlässig gewesen. Wenn du ein 2014er bekommst mit geringer Laufleistung und mb gepflegt bekommst den bestimmt in deinem Preislimit. Jetzt habe ich ein s205t c450 T und würde natürlich nicht mehr tauschen, bin aber auch im Limit geblieben. Deine Familie dankt es dir ;) Viel Erfolg bei der Suche!
Hallo Sambalatsche,
LED ist extra.
LJ-75
ein Hinweis zu der hinteren Sitzreihe.
Ich fahre einen W205 C400 Limo.
Habe drei Kinder 3-9 Jahre.
Wenn alle drei hinten sitzen wird es schwierig mit dem Anschnallen. Denn die Sitzschalen sind relativ breit. Man kommt schlecht mit der Hand zwischen die Sitzschalen.
Ansonsten ist das Auto vom Platzangebot ausreichend und es macht einfach nur Spaß mit dem Auto zu fahren.
Gruß,
Waldemar
das erste Fahrzeug was du verlinkt hast, hat kein AMG Paket, weder außen noch innen, es steht aber in der Beschreibung, komisch, sonst alle Fahrzeuge mit der Klavierlack Mittelkonsole - ein No Go, da siehst du nur Kratzer.
Themenstarteram 23. September 2020 um 6:02
@Brotherpower schrieb am 22. September 2020 um 17:24:36 Uhr:
Danke für den Hinweis.
Kann man denn die Mittelkonsolenverkleidung mit mittelmäßigen Aufwand ersetzen?
Schon seit
2016
ein Thema.
Ersetzen oder folieren (lassen).
