- Seat
- Arosa & Mii
- Neues BCM meldet falsche Fehler über defekte Blinkleuchten, hinten
So, hier noch als separater Thread, in der Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Seit ich ein gebrauchtes BCM (1S0 937 087 K) in meinen Seat Mii verpflanzt habe, liefert dieses BCM falsche Fehler über die Blinkleuchten hinten (links+rechts). Wenn ich die Fehler lösche, kommen die sofort wieder. Die Leuchten selbst funktionieren einwandfrei. Die Fehler ansich würden mich ja nicht weiter stören, aber die Blinker-LEDs im Kombiinstrument + das akustische Signal laufen doppelt so schnell wie normal. Das nervt schon ein bisschen
Ich vermute mal, dass es etwas mit der Codierung zu tun hat. Ich hab die Codierung vom alten BCM (1S0 937 086 F) so gut wie möglich übertragen, aber evtl. passt trotzdem etwas nicht. Vielleicht kennt sich hier ja jemand aus. Kann das evtl. am Wert für Byte 18 liegen? Der Wert 40 wird von VCDS nicht erkannt... Wenn jemand zufällig dasselbe BCM verbaut hat, und mal da die Codierung auslesen könnte, wäre ich sehr dankbar!!
Fotos von den Fehlercodes und der Codierung im neuen sowie alten BCM hab ich angehängt.
Vielen Dank für jede Hilfe!
5 Antworten
Kann es sein das du das Byte 18 mit VCP schreiben musst?
Das geht nicht mit VCDS.
An dem Byte 18 habe ich noch gar nichts verändert, das stand bereits auf 40, auch wenn VCDS den Wert nicht zu erkennen scheint.
Weisst Du denn, auf welchen Wert ich das Byte ändern muss? Ich würde es dann einfach mal mit VCDS ausprobieren, dann seh ich ja ob das klappt. Ich möchte den Wert halt nicht einfach ins Blaue verstellen, der Warnhinweis ist ja sehr eindeutig.
Wenn es blöd läuft musst du das alte BCM wieder ausbauen und den Byte 18 mit VCP auslesen.
Seat könnte (wenn sie wollen) das sicher auch online wieder herstellen mit ODIS über die Funktion "Steuergerät ersetzen".
Da wird der Byte 18 im Steuergerät neu beschrieben.
Das Steuergerät kommt bestimmt nicht aus einem Mii des selben Modelljahres oder ?
Nein, das BCM kam aus einem Citigo, EZ März 2018.
Ok, ich hab mir das Thema nochmal angesehen, und, verflixt und zugenäht, es liegt wohl wirklich an diesem vermaledeiten Byte 18. Ich werd mal beim fragen, ob die mir helfen können, das richtige Licht-Setup einzustellen.
