- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Neues Doppel-DIN Radio muss her
So also ich hab zurzeit das schnöde 6000CD eingebaut und möchte vorallem den Klang verbessern und die Möglichkeit haben, mehr Formate abzuspielen.
Ich hab ein Auge auf das JVC KW-AVX810 geworfen:
http://www.idealo.de/.../958373_-kw-avx810-jvc.html
Was haltet ihr von dem Moniceiver? Passt er überhaupt in den Focus?
Ehrlich gesagt bin ich ein totaler Noob, was Radio/HiFi angebelangt und hätt dementsprechende Fragen:
1. MUSS ich zum FFH zwecks Ausbau des jetzigen Radios? (Wüsst sonst nicht wie ichs rausziehen soll)
2. Damit ich die Orginal-Lenkradfernbedienung weiterhin nutzen kann, brauch ich sicher einen Adapter, welchen?
3. Brauche ich eine Blende?
4. Auf was muss ich noch achten?
Vielen Dank schonmal Jungs
21 Antworten
Es sollte möglich sein.
Um das Radio raus zu bekommen, brauchst du vier kleine "Haken". Gibts auch bei Ebay.
Du brauchst einen Rahmen für das Radio, Adapterkabel für die Anschlüsse, eine Umsetzer (Elektronikadapter nenne ich es mal) für die Fernbedienung (war bei meinem Blaupunkt nötig) und eventuell einen Antennenadapter. Das ganze sollte so zu schaffen sein, wenn es denn alle Teile gibt...
Danke für deine Antwort.
Hab jetzt bißchen gegoogelt und auf eBay geguckt, die Haken gibts (war da nichtmal was, dass sie irgendwie hängenbleiben, wenn man sie reinsteckt) aber von Rahmen, Adapter, das Teil für Lenkradfernbedienung und Antennenadapter fehlt jede Spur
Wird wohl nicht hinhauen...
ich habe mal für dich nachgeschaut. Natürlich alles ohne Gewähr. Antennenadapter brauchst du nicht, am Fordradio ist ein Standartanschluß. Hier mal die benötigten Teile.
Entriegelungsbügel (2xkaufen, brauchst 4 Stück):
http://www.meins24.com/.../...riegelungsbuegel-waagrecht-fuer-VAG.html
Doppeldin- Radioblende:
http://www.meins24.com/.../...Radioblende-alle-Modelle-ab-Bj-2005.html
ISO+ Fernbedienungsadapter für JVC:
http://www.meins24.com/.../...ORD-Lenkrad-Fernbedienung-Interface.html
Das wären meiner Meinung nach alles was du brauchst. Garantie kann ich dir keine geben, sollte aber eine einfache Übung sein.
Hey super! Den Shop kenn ich ja gar nicht, hat aber alles was man braucht, Danke!
Ich bestell jetzt genau das, was du mir vorgeschlagen hast, ich denke es ist alles richtig so.
Nochmal vielen Dank für deine Mühe
ich würde dann aber auch über andere Lautsprecher nachdenken.
Weil die "normalen" sind Müll, die "Premium" schon viel besser.
Ich habe mir zusätzlich noch einen aktiven SUB untern Beifahrersitz gebaut.
Yop, das kommt selbstverständlich auch noch...aber die Premium rüst ich nicht nach, wenn dann schon "gescheite"
Das mit den Sub hab ich mir auch schon mal durch den Kopf gehen lassen. Und wie ist es? Welchen hast du da?
Ich plane ja auch noch ein Rundumschlag in meinem Focus Kombi. Bis jetzt habe ich nur das Radio gegen mein altes Blaupunkt MP74 mit Armaturenbrettwechsler getauscht. Als nächstes würden die Boxen drankommen und wenn ich wirklich zuviel Zeit habe, fliegt das Radio wieder raus, und dann kommt ein 2DIN Navi mit DAB rein (wahrscheinlich auch JVC). Dazu noch ein Subwoofer in der Reserveradmulde mit Endstufe.
Ansonsten war ich über den Klang des 6000CD und der zugehörigen Boxen doch überrascht, habe schon deutlich schlechtere Serieneinstiegsanlagen gehört.
Also shiceegal, ich warte auf deine Fotos...
Hey.
Schau mal auf diese Seite. http://www.zenec.com/index.php?id=297&L=0. Das Radio kannst du direkt einbauen, brauchst keine Adapter, gar nix weiter mehr. Ist nur die Frage, welchen FoFo du eigentlich fährst. Wobei bei den meisten eh kein 2 Din Radio reinpaßt. Und bei den neuen sind die Radios geschraubt, nicht mehr mit Haltebügel gesichert.
Habe im C-Max einen aktiven von Pioneer TS-WX22A, der passt ganz gut unter den Sitz.
Nur die Fußraumlüftung für hinten musste weichen...
info:
http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-WX22A/index.htmlZitat:
Stimmt, am Anfang war ich verblüfft, wie gut sich eine Standard-Anlage anhören kann. Jetzt aber nach der Zeit ist der Klang ausgelutscht und was richtiges muss her.
Yoa wirst dich wohl noch paar Wochen gedulden müssen bis ich alles zusammen hab, Zeit und Lust finde
Welcher, das steht in meiner Signatur.
Und zum Radio - Schön, dass du dir Mühe machst aber ne, ich will das JVC^^
info:
Und wie ist das subjektive Empfinden für dich vom Klang her?
Hey.
Wenn du mich meinst, ich habs nachgetragen. Würde also nicht reinpassen.
Unabhängig davon weiß ich nicht, was ich von der Marke Zenec zu halten habe. Man kann aber davon ausgehen, das diese Geräte in China entwickelt und produziert werden und keine bekannte Marke dahinter steht. Es würde mich nicht wundern, wenn der Inhalt der Geräte größtenteils baugleich ist mit den ganzen anderen Teilen von Ebay.
Ich bin über diese Firma vor ca 2 Jahren gestolpert, als ich ein 2 Din Radio in meinen alten FoFo Mk1 einbauen wollte. Waren in einem CarHifi Test die Testsieger. Habe mir dann welche im Original angeschaut und sie machen einen sehr guten Eindruck. Also NoName China Ware ist es nicht. Auf der Internetseite ist ganz unten ein Tv-Bericht über das Radio, eingebaut bei VW. Aber war eh nur ein Vorschlag, da meines Wissens nach Ford keinen 2 Din Schacht hat, beim MK1 War es ein 1,75 Din Schacht, beim Mk2 sind es auch keine 2 Din. Das war damals der Grund, warum bei mir keins eingebaut wurde, da ich den kompletten Schacht hätte vergrössern müssen. Was dummerweise nicht ging, da dort die Lüftungsrohre verlegt sind.
...Ford keinen 2 Din Schacht hat, beim MK1 War es ein 1,75 Din Schacht, beim Mk2 sind es auch keine 2 Din...
Wie, passt also das Radio nicht rein von mir? *verwirrtbin*
und übrigens hat jemand Erfahrung mit aus USA bestellen? Weil das wär schon sehr verlockend:
http://cgi.ebay.de/...58740QQcmdZViewItemQQptZCar_Video_Navigation?...|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
oder ist es aus irgendeinen unerfindlichen Grund besser aus GB zu bestellen?
http://cgi.ebay.de/...ar_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP?...In USA bestellen ist doch kein Thema, erst recht nicht über Ebay und Paypal.
Nur ebend der Lieferant muß nach Deutschland liefern.
Und Garantie sollte denk ich mal bei Markengeräten auch über JVC Deutschland möglich sein.
mfg Stephan
