Neues Fahrwerk
wollte mal fragen wie tief ein Fahrwerk [beim Touring] sein sollte ,damit man noch vernüftig fahren kann,und ohne was zu verändern also Spurplatten oder ähnliches. Fahre 225/50-16 Bereifung originale Felgen ET 47.
Ditz
Ich mache das bei mir selber, kann darum auch nicht so viel zum Einbau sagen. Würde mal so ~150€ schätzen. Vermessen nochmal 50-70€ und Tüv auch noch mal ~ 35€. Hast keinen in der nähe, der dir da ein wenig helfen kann?
90 Antworten
Die et wäre da noch wichtig.
Ob Touring, Limo usw. ist dabei erst mal Nebensache.
Aber da jetzt wohl nichts schleift, wird auch bei einer Tieferlegung nichts schleifen...
Weil der Federweg ist der selber, du änderst ja nur die Höhe!!!
Meine Toruring müsste so um die 60-70mm tiefer sein an der VA.
Kann das wegen dem Gewinde schlecht sagen, aber meine Limo sind 60mm.
Damit komme ich noch in jedes Parkhaus rein.
Original geschrieben von mirakelditz
ET 47
Da sollte es keine Probleme geben.
Aber wie gesagt, wenn jetzt alles passt...
Wie möchtest tiefer legen? Mit kompletten Fahrwerk, oder nur mit Federn? Die billigen Federn und auch Fahrwerke in der Regel um einiges tiefer ausfallen als angegeben. Das B10 in meiner Limo hatte 60/40, das war eigentlich noch sehr gut fahrbar. Hatte da eigentlich auch nie Probleme mit der höhe
wollte schon komplett mit Dämpfer und Federn.
was muß ich da ca. für den Einbau rechnen,nur Arbeitslohn?Also ohne vermessen und Tüv?
Ditz
Such dir nen Spezl und mach es selber, ist normal an einem entspannten Samstag Nachmittag erledigt.
Brauche ich eigentlich bei einem Gewindefahrwerk immer Distance-Scheiben?Auch bei 16er Original-Felgen mit et 47?
Ditz
Bei ET47 auf jeden Fall,denn die Felge würde sonst am Federbein vorn und evtl. auch hinten anstehen.Das Federbein vorn ist im Durchmesser zwar schmaler,geht dafür aber weiter nach unten.
Beim Serienfederbein sitzt der untere Federteller direkt über der Reifenlauffläche,siehst du auch,wenn du in deinen Radkasten schaust.
Und je nachdem,was hinten reinkommt,wird hier auf das Federbein zum Problem werden.
Greetz
Cap
besorg dir ein gewindefahrwerk von dts/ap. damit hast du keinen großen federteller und es ist gut und günstig.
http://www.ebay.de/.../321244741303?...
die kannst locker nochmal 30€ drücken
Wer hat denn was von nem großen Federteller geschrieben?
Mit ET47 braucht man beim Gewinde trotzdem Spurplatten,weil die Felgen zu nah am Federbein des GWF stehen....
Das solltest auch DU nachvollziehen können....
Bei ET35 dürfte das wieder anders aussehen....
Greetz
Cap
Den Mist mit Platten bei et 47 und Gewinde habe ich bei meinem Touring auch durch!
Habe 10mm Platten genommen...
