  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Neues KI (weiße Beleuchtung) in BJ 2006 einbauen?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. Februar 2010 um 21:08
Und zwar möchte ich das hässliche Blau aus meinem Passat verschwinden lassen und mir das neue Kombiinstrument mit weißer Beleuchtung einbauen.
Ist das abgesehen von der anderen Dekorblende möglich?
War schon beim freundlichen und der hat wie immer keinen Plan!
Hat von euch jemand das schon gemacht?
Muss das was umcodiert werden oder einbauen und funkt?
Vielleicht gibt es ja hier im Forum ein paar helle Köpfe die sich auskennen!
Danke!
Mfg
The Jaguar
Richtig :)
Falls du ne PFSE brauchst....
118 weitere Antworten
118 Antworten
und nach dem Umbau brennt die Karre. *im Poocorn rumwühl *
am 5. Februar 2010 um 21:10
schau mal hier:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890
ist alles Schritt für Schritt beschrieben und bebildert.
lg
Eigentlich ganz einfach ;)
KI Umbau
kannst du jetzt auch mehr mit dem neuen ki einstellen oder auch nur wie vorher beim blauen
Mehr geht nicht wirklich, in der MFA noch die digitale Geschwindigkeit und die MFA kann man einstellen, was man sehen möchte und was nicht.
Wenns eins vom CC ist, noch der Zeigertest.
Interessant wirds erst mit dem Lenkrad, gell Konrad? :D
Stimmt ;)
Aber das muss bei mir noch warten....
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 17:14
Danke Danke!
Ja aber was muss noch umcodiert werden ausser das mit der Menütaste,
da ich kein programm dafür habe und mein freundlicher glaub ich wieder mal keine ahnung hat wird das schwierig!
im klartext,
Funktioniert alles andere außer die Menütaste am MFL ohne umcodieren?
MFG
The Jaguar
Alte Steuergerät gehen nicht, bedeutet:
PFSE vor 5N0 035 730 A
Radios nur ab X10 also die die BAP können
Standheizung könnte auch Probleme machen
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 18:03
Aha!
FSE und Standheizung hab ich sowieso nicht!
Radio hab ich das RNS 510 das dürfte schon gehen oder?
Muss warscheinlich auf BAP umgestellt werden!
Das wars aber dann auch schon oder?
Richtig :)
am 10. März 2010 um 11:23
@konrad3C
Du schreibst das die Standheizung auch "Probleme" amchen kann?
in wie fern den? Da ich grad am Umbauen bin, würd mich das interesiere, da die SH auch schon bereit liegt.
Je nach dem wie alt die SH ist, kann sie nur DDP oder DDP+BAP. Sprich wenn sie relativ jung ist, kannst du sie auf BAP codieren.
am 25. April 2010 um 20:29
Hallo!
Habe einen Highline 12/2005 mit MFL und MFA+, Fremdradio und keine PFSE.
Würde dieses bei mir funktionieren laut der Anleitung von Konrad3C oder brauche ich sonst noch etwas?
mfg zelli
