  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Neues Setup.
Neues Setup.
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 23:44
Hab mir heute mal ein paar Composysteme angehört und
bin auf das hier gestossen.
Focal 165 V2 S als fronsystem.
Das hintere wird wahrscheinlich das Focal 130 V1
Die Bassabteilung besteht zurzeit noch aus nem JL 12 W 0-4 in nem geschlossen Gehäuse.
Was aber ebenfallls geändert wird da ich meistens Psy., Trance und Goa höre sollte der Sub hier auch mithalten können.
Nur leider isses mit dem probehören bei uns hier in der gegend schwierig da die meisten Shops dem markt nicht standhalten konnten.
Der sub sollte so um die 300 bis 400 W RMS an 4 Ohm abkönnen.
Wie gesagt der JL hat bis jetzt sehr gut seinen dienst verrichted nur man möchte ja mal was anderes versuchen.
Die ganze geschicht soll in nen Astra G verbaut werden.
HU ist ein Blaupunt Queens MP 56.
Amps sind zur zeit ein XL 40 und XL 20 von BOA.
Ich bin mir bewusst das die nicht unbedingt das non plus ultra sind aber sie sind auch nicht die missesten.
Kabel und Dämmmatrial sind auch schon vorhanden.
Mein Hauptproblem ist wie gesagt der sub.
Was kann man da am besten nehmen im 12" bereich bis max 200€.
19 Antworten
Ich würde es dann mal mit nem Hertz versuchen...Je nachdem, was du bereit bist, unter Umständen noch draufzulegen, ist ein ES300, der HX250 oder sogar der HX300 ne Anschauung wert :)
Was bringt denn die Substufe als RMS-Leistung??
Gruß Tecci
da dun Cabrio fährst wird das mitm Bass wahrscheinlich nicht so einfach :(
Die XL 20 soll wohl fürn sub sein?
gebrückt macht die an 4 ohm anscheinend 450 wrms
Das Focal kann net mit jeder Stufe gut harmonieren.. da wirst evtl probleme mit dem Hochtöner bekommen :( evtl. wird er dir zu spitz und zu nervig...
die hertz sind gute woofer die auch wenig leistung gut umsetzen können, dank des hohen wirkungsgrades. Da sollte die Boa ausreichen....
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 14:03
Das cab iss soweit schon fertig und es ist ein F cabrio.
Die anlage soll in meinen neuen G/CC Fliesheck Astra rein.
Daten BOA XL-40
4X140 WRms @ 2Ohm
4X 80 WRms @ 4Ohm
2x 220 WRms @ 4Ohm gebrückt.
BOA XL-20
2x240 WRms @ 2Ohm
2X160 WRms @ 4Ohm
1X450 WRms @ 4Ohm gebrückt.
2X30 Ampere
Frequenzgang 10Hz bis 50kHz
Low und highpass sind stufenlos einstellbar
Hochpass 50-250Hz
Tiefpass 50-250Hz
Eingansempfindlichkeit 150mV-10V
Die XL 20 ist fün sub und 40 für die frontsysteme.
Die 20 hat wirklich die 450 WRms ob manns glaubt oder nicht.
Hatte se mal aufgemacht um zu sehen ob es wieder so ne zusammengemurkste stufe ala Spectron iss, aber sie ist wirklich intern sauber verarbeited und da wir die dinger im packed für 300€ bekommen haben, sprich zwei 40 und zwei 20 Nagelneu konnte ich nich nein sagen.
Zu den Lautsprechern.
Konnte bis jetzt nur entweder die billigschiene vom mädchenmart oder eben die Focal bei expert anhören.
Die hamm zwar noch Canton und Ground zero aber die Focal klangen am besten.
Denn rest kannste leider vergessen da se nur billigspeaker anbieten.
Im Cali vom bruder werkeln demnächst 4 172 und 4 132 Velocity Combos an den selben amps.
Der erste probelauf hat mich überascht da die amps wirklich recht gut klingen.
Der ausbau ist zwar noch nicht fertig aber es geht langsam voran.
Der JL 12W0-4 war mal im Cabrio nur da war er leider druch die Karosserieform bedingt fehl am platz.
Jetzt isser im calibra und da isser ziemlich heftig obwohl geschlossen.
Im cab kommt dann ein BR oder Bandpass zum einsatz wenn ichs schaffe das ding von der grösse her so zu brechnen und verkleinern das er auch reinpasst.
Beim Sub für denn neuen G astra bin ich mir leider nicht sicher was es werden soll.
Normalerweise würde ich wegen der prezision geschlossen vorziehen.
Es sollte halt da ich 12er gewohnt bin auch wiedr einer werden.
Nur leider such ich noch shops wo man die dinger mal hören kann.
15er sind schlicht weg zu lamgsam um bei psy oder eben etwas schnelleren stücken mitzuhalten.
Mag sein das sie tiefer kommen was bei trance aber eigentlich nicht nötig ist da hier schnelle und trockenen bässe gefragt sind.
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 14:27
Ahso kennt jemand shops in der nähe Landkreis siehe Avatar??
Irgendwie werd ich dad gefühl nich los das es immer weniger shops gibt bei dennen man sich die teile mal anhören kann.
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 20:41
Hab jetzt mal etwas rumgestöbert
http://www.bigdogaudio.de/.../kicker-s12-l5-solobaric.html
Wäre auch mal interesant Kicker S12L5
http://www.extremeaudio.de/index.php?...
Das wäre dann der Hertz HX 300.
Hertz ES 300.
Jetzt sollte nur noch die möglichkeit bestehen die dinger mal zu hören, egal ob im auto oder eben so.
Leider iss der laden auch knapp 300KM entfernt :(
Der Kicker wird aber mit der zur Verfügung stehenden Leistung nicht ganz glücklich werden befürchte ich, die Teile wollen richtig Leistung, ich denke, 1kW sollte es da schon mindestens sein, eher mehr...die Hertz wären da wohl eher passend, da die wie gesagt nen relativ guten Wirkungsgrad haben und auch bei wenig Leistung schon gut klingen ;)
Händler kann ich dir in deiner Nähe spontan nicht empfehlen, sag mal grob den PLZ-Bereich...
Gruß Tecci
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 20:51
78549 Spaichingen
Man sollte annehmen das es hier mehr shops gibt aber fehlanzeige.
Hmmm, Althengstett oder Böblingen sind ne Stunde von dir weg...näher kenn ich da jetzt keinen...Vielleicht kommt der zuckerbaecker hier noch vorbei?? ;)
Gruß Tecci
am 28. Januar 2007 um 21:14
Althengstett is ne sehr gute Adresse!
Beim Didi kannst dir dann gleich 3 Hertz auf einmal anhören :D
-blek
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 21:39
Hat der auch nen webshop ??
Weil ohne adresse wirds schwierig.
Wie gesagt ich such mir schon nen wolf.
Das mit didi währe auch von der entfernung her noch ok.
Nur sollte ich erstma die stufen und kabel ins auto einbauen. :rolleyes:
Ahso hat der zufällig auch die Focal oder macht der nur die Hertz.
Themenstarteram 29. Januar 2007 um 19:04
Ok danke.
Nur webshop kann man dazu nicht gerade sagen aber das iss ein anderes thema.
Da mir sonst langweilig würde mal ein paar pics von den Momentanen baustellen.
BR Kiste 1
BR Kiste 2
Das Rohr ist ein visaton BR rohr und besteht aus drei teilen was denn vorteil hat das man mehrere abstimmungen probieren kann und das Rohr
ist auf beiden seiten abgerundet.
Die kiste wird sobald die abstimmung passt mit Velour bezogen.
Calibra 1
Calibra 2
Calibra 3
Die Lautsprecherringe sind momentan noch Provisorisch bis die verkleidungen und ringe angepasst sind.
am 29. Januar 2007 um 20:09
Servus,
Didi hat den Webshop auch nur nebenbei laufen, er verkauft und b erät lieber direkt.
Ich persönlich fahr lieber von FFM nach Calw runter, als in nem Shop zu bestellen, weil
a) ich weiß was ich krieg
b) wenn was kaputt ist, bzw. was nicht tut, wird mir geholfen
c) legger Kaffee
wenn du hinfahren solltest, dann sach bescheid, ich schau ob ich auch Zeit hab.
Grüßle
Themenstarteram 29. Januar 2007 um 20:40
Kann ich machen nur das Zauberwort heisst bei mir eben ZEIT.
Seit nem knappen jahr jeden tagzwölf stunden rödeln und kein ende in sicht HAgel und sturm kryll lässt grüssen :(
Ich sollte bei meinem bruder noch die verkleidungen anpassen und dämmen.
Desweiteren sollte der neue astra ja seine neue bestückung bekommen nur eben ich komm im mom nich dazu.
Die Amps liegen nun schon seit 2 monaten rum und das kotzt mich am meisten an.
Ich will mir halt noch die frontsysteme holen damit wenn ich anfang alles da iss nur ärgere ich mich halt das die zeit sehr knapp ist und im moment isses zu kalt um de karre zu dämmen.
Edit:
Noch ne kleine frage zu der BR kiste
Hab leider etwas mist gebaut und mich bei der anordnung der
kompnenten etwas vertan.
Stört es wenn ich das BR Rohr in die seite einbaue oder ist es ungünstig???
In die front krieg ichs nich da der held mir die falschen masse angegeben hat, und jetzt wo ichs hab passt es so nicht in die front.
