- Golf
- Golf 3
- Nicht bördeln!
Nicht bördeln!
Moin, also ich würde sehr billig an 7,5x16 ner Felgen ET 35 ran kommen. Es sind noch keine Reifen drauf wollte aber nicht bördeln und nichts ziehen. Habe 60/40 tieferlegung und wollte wissen was ich mir für Reifen holen kann ohne irgendwelche Karosserie arbeiten zu vollziehen! 205/40 , 205/45 , 195/45
Bitte um eure Erfahrungswerte, Danke!
21 Antworten
sollten alle passen ohne bördeln würde ich sagen.
hab die rh cup felgen (15er) mit 195 ging ohne probs. nur nachdem ich hinten die 15platten dran gemacht hatte musste ich bördeln weil er ganz leicht geschliffen hat.
also nachdem was ich so gehört hab kann es bei 205ern schon knapp werden !!!
mit 195 bist du auf der sicheren seite
mfg, thomas
ich sag da mal, das bei mir (60/40) schonmal 215 ohne bördeln drauf waren.
waren auch eingetragen, habs aber nie gesehen.
kann auch gerne den tüvbericht dazu raussuchen.
ckd
Hm, also die 205/40 oder 205/45 würden passen welche sehen besser aus? Wenn in dem TüV Gutachten von den Felgen schon eine vorgegebene Reifengröße vorgegeben ist, muß ich die dann auch einhalten? Es sind glaube ich 205/45 83 angegeben!
195 sieht am besten aus; zieht sich schön diagonal ....
mit ET-35 bekommste auch 205er drauf ohne Bördeln.
Hatte bei mir 9x16 ET 25 mit 205 hinten drauf und es ging noch.
Allerdings hab ich es jetzt bei ATU bördeln lassen, da ich mir evtl. 215er drauf mach und wenn der Tüv mit macht auch noch Spurverbreiterung
kosten fürs bördeln bei atu?
hab 7,5 und 9 x 16
vorne 205 .... für hinten werd ich neue brauchen weil 225er werden nicht ohne weiteres passen oder?
Und was ist mit dem Gutachten, wenn 205/45 im Gutachten steht!
brauche schnellen rat:
habe ein super angebot für neu 17" felgen von Rimstock (jaguar und aston martin lieferant also TOP),
ich wollte dann eigentlich 215/40/17 fahren, aber der verkäufer meinte da müsste ich tachoangleichung machen, er könnte mir auch 225/35/17 aufziehen, da müsste ich keine tachoangleichung machen.
aber sieht 225 überhaupt noch gut aus auf nem 3er ? oder ist das viel zu breit ? und wie siehts mit dem Rollwiederstand aus, wird der viel größer und kostet leistung ??
und muss ich für 225/35 viel mehr bördeln als für 215/40 ?? und was wird mich das bördeln kosten ???
und kanns sein das ich ziehen muss ???
santi
PS: würde 999€ zahlen für diese ultra geilen 7,5 x 17 felgen mit handgemachter speziallackierung und dem 225er hankook 104 reifen, montiert und gewuchtet.
ist echt dringend ..
___ es gibt auch 215/35 und so...
____ nein, ja, ja
____ börteln reicht nicht mehr ! da is DICK ziehen an gesagt + neu lacken
____ ja
santi
watt ???? schon ziehen bei ner ET von 37 und 35er querschnitt ??
hmm ... dann frag ich mal nach 215/35 ...
da würde dann bördeln reichen ??
was für ne felgenbreite denn überhaupt ?
also et 35 7,5x17 und 215 + 60/40 tiefer. da ist meinermeinung nach ziehen angesagt....aber das kann man so pauschal auch nicht sagen. bei dem einen passtts beim anderen nicht :/
mfg, thomas
hatte bei meinem golf auch rundum 7,5x16 et 35 mit 215er reifen drauf! musste nichts machen und konnte hinten sogar noch 10mm pro rad distanzscheiben draufziehen! jetzt hab ich hinten 9x16 et 25 mit den gleichen reifen drauf! musste börteln und leicht ziehen! jetzt hab ich aber auch genug platz!
jo is 7,5 ...
und selbst bei 215/35/17 muss ich ziehen ? bei et35 ??
hab auch die GT verbreiterungen drauf ...
naja ich hoffe das geht noch ...
weil der verkäufer meinte dass das gesamte rad (reifen auf felge) im durchmesser bei 225/35/17 nicht größer wär als bei 195/50/15 ... nur halt breiter..
dann müsste doch 215/35/17 sogar kleiner sein im durchmesser .... naja 215 find ich auch definitiv breit genug.... ich hoffe ma bördeln reicht bei der größe ..
hat hier vielleicht jemand schon mal bei 60/40 215/35/17 @ 7,5 gefahren mit gt verbreiterungen und kann mir sagen ob bördeln reicht ?
mffffg
santi
