  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Nieren in schwarz glänzend E64 2007
BMW 6er E64 (Cabrio)
Themenstarteram 1. Oktober 2016 um 13:00
Hallo!
Ich möchte bei meinem E64 Cabrio Bj 2007 schwarz glänzende BMW Nieren verbauen!
Nun liest man oft von schlechter Passgenauigkeit usw.
Kann mir jemand einen Hersteller (evtl mit Link) empfehlen wo Qualität und Passgenauigkeit 1A sind?
Danke!!!
LG Peter
26 Antworten
Ich habe welche aus der Bucht in schwarz glänzend gekauft und montiert.
Sieht soweit gut aus, aber Qualität und Passgenauigkeit ist kein Vergleich zum Original.
Im Prinzip ist es billiger Schrott.
Würde da beim nächsten mal eine Lackierung der Originalen bevorzugen
Themenstarteram 1. Oktober 2016 um 17:33
Ok daran habe ich auch schon gedacht da ich die Tür sowieso lackieren lasse...
Aber das Chrom abschleifen wird sicher lustig ;-)
Kann Wobo21 nur zustimmen, habe einen E63 bj 2010 und habe mir Nieren bei EBay bestellt, keine Chance die rein zu bekommen, musste sie zurück schicken und habe dann meine beim Lacker lackieren lassen!
Frank
am 2. Oktober 2016 um 1:00
Hi.bin seid ein paar Tagen auch ein e64 650i cabrio Fahrer. Meiner hat auch die schwarzen Nieren, schaut viel besser aus. Auch ein 2007 bj.
Bin Lackierer vom Beruf, daher dachte ich mir, ich gebe hier mein Senf auch dazu :)
Bau die Niere aus, besorge dir 1000 nasschleifpapier, 1 Dose Haftgrundierung und 1 Dose lackspray in glänzend.
Erst anschleifen, mit dem nasschleifpapier, dann vernünftig sauber wischen und abtrocknen, anschliessend den haftgrund draufsprühen, trocknen lassen, dann wieder leicht anschleifen mit dem nasschleifpapier, damit der Untergrund glatt wird, und zum Schluss in 2 bis 3 gängen den lackspray drauf sprühen, aber immer zwischen den Lack gängen schön lüften lassen, damit du keine Läufer also farb Nasen bekommst. Und ganz wichtig, die Dosen schön vor Gebrauch schütteln, und ca.30 cm Abstand halten von der Niere wenn du Grundierung und Farbe drauf sprühst.
Hoffe konnte etwas helfen.
Mfg
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 5:09
Vielen Dank Jungs für die Antworten!
Werde das so machen lassen wenn die Tür lackiert wird :-)
@ Benz S 320
Schau gleich bei der Batterie ob dort eh nichts feucht ist in der Mulde ;-)
LG Peter
Chrom kannst du auch mit Plastidip lackieren.
Habe damit beim Motorrad bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Und bei nicht gefallen kannst du es wieder abziehen.
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 10:26
Plasti Dip wäre mir zu matt... möchte es schon glänzend haben...
Aber danke für den Tip!
am 2. Oktober 2016 um 13:56
@PeterAS8 schrieb am 2. Oktober 2016 um 07:09:08 Uhr:
@ Benz S 320
LG Peter
Hi, hatte mich schon vorabinformiert über den cabrio.
Hier bei uns hat es 2 Tage lang geregnet, und waschen war ich den vorher auch. Keinerlei Anzeichen von Feuchtigkeit, oder Wasser unten am Batterie. Alles trocken so wie es sein soll.
Hatte damals den 645ci daher kenn ich eigentlich die Kinder Krankheiten, der damalige war 2004 er bj. Feuchte Scheinwerfer, Kühlwasser probleme usw, war damals so ein Thema. Hoffe mit dem 2007 er den ich jetz habe wurden die krankheiten behoben. Feuchte Scheinwerfer, also beschlagene hab ich bei dem jetzigen nicht, sind schonmal gute Zeichen.
Trotzdem danke für den Tipp
Mfg
@PeterAS8 schrieb am 2. Oktober 2016 um 12:26:50 Uhr:
Gibt es bei Conrad z.b. auch in glänzend
@ Benz S 320
LG Peter
Und weißt du schon wo die Feuchtigkeit herkommen tut, unten bei der Batterie. ? Problem gelöst. ?
Mfg
Themenstarteram 11. Oktober 2016 um 7:25
Ja die Abläufe waren zu, da stand das Wasser in den Leitungen. Haben wir erstmal durchgeblasen. Und hinten gab es auch leichte Spuren... denke ich werde die Dichtungen der Rückleuchten noch tauschen (39 Euro beide zusammen...)
Zu den Nieren noch mal:
Wie schleift man die am Besten damit das Chrom abgeht und sie perfekt lackiert werden können in Wagenfarbe (schwarz)?
Danke
LG Peter
Am besten Sandstrahlen lassen.
Weiß nur nicht wie die Kunststoffstreben darauf reagieren
am 11. Oktober 2016 um 9:40
Am besten mit nasschleifpapier, 400 er. Komplett Chrom muss ja nicht weg, da sowieso haftgrund drauf kommt, daher wird von Chrom nix mehr zu sehen sein.
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 17:58
Hat jemand einen Tip wie ich die Nieren beim E64 ausbauen kann?
LG Peter
