nierenblech ausbauen, tausch gegen facelift?
Hy, habe vor mir ein facelift einzubauen(naja dem wagen)hehe
also wie oder wo muss ich was abbauen, was muss alles raus...
habe mir heute preise geholt...
nierenblech 52 euro..dazu die beiden nieren, jeweils 15 euro..dazu noch lacken und sowas mache ich selbst...
denke der preis geht in ordnung...
18 Antworten
hm, gefällt dir die chom oder schwarze niere nicht? weil dann kann man sich die kohle sparen
2 schrauben pro seit unterm kotflügel, ganz am ende des nierenblechs
2 schreuben pro seite direkt vorm kühler (dafür muss erst die plastikverkleidung obendrüber weg)
1 schraube pro seite vom scheinwerfer (jeweils das "innere ende" des scheinwerfers
glaube das wars....
um an die seitlichen schrauben zu kommen muss glaub ich auch die stossi runter, bin mir aber nimmer ganz sicher. fummelei, aber machbar. und schau vor dem einbau nach ob dein neues nierenblech die richtigen löcher hat, war bei mir nämlich damals net der fall - war schon halb fertig und musste es dann wieder ausbauen zum löcher bohren
hmm, also die staosstange ist schon ab, weil da kommt dann ne m3 stossi dran, also kein problem , müssen die scheinwerfer auch raus??
@gr33n
wie meinst du das??
immo habe ich ja die nieren die nach innen gehen, also chrom und schwarze nieren...
will aber di haben die nach vorne weg gehen, auch in chrom und schwarz...
hmmm klär mich mal auf...
danke
Habe immer die Scheinwerfer ausgebaut..
Das geht am einfachsten..
Ansonsten sieht man alle schrauben die man abschrauben muß..
Ich hoffe nur, das es ein Originalteil ist sonst bist du nur am schleifen um die Spaltmaße einigermaßen hin zu bekommen.
Ciao
es gibt nieren, die sehen aus wie faceliftnieren (breiter rand), passen aber in das alte nierenblech. diese gibts komplett in chrom, oder in schwarz, leider nicht rand chrom, streben schwarz.
hy gr33n
aso, wo gibts denn diese???
sehen die genauso aus wie die anderen???
was ist eigentlich der unterschied zwischen dem alten nierenblech und dem facelift, mal abgesehen , von den nieren...
passen die zubehörteile wirklich so bescheiden???
was kostet das nierenblech original..???
gibt es zuhau bei ebay oder bei sani-tuning.de ...
sind passgenau und sehen gut aus.
naja aber genauso gut aussehen wie facelift tun sie längst nicht
ich würd schon das blech tauschen und FL-niere rein
hab ich bei meinem auch hinter mir.
unglaublich, hab das alte thema gefunden, hier nen bild von meinem!
klick (asbach!!!)
@ jan: ich finde die vollchrom wesentlich schöner.
klick (asbach!!!)
ui olli, weißt den namen ja noch
hm ja, hast du im prinzip recht. die original facelift mit chrom fänd iich am besten
aber auch eine FL-look nieren sehen echt top aus im gegensatz zur serie...
hy, sind das beides originale???
bei ollis bild?
nee, aus unserer perspektibve ist die linke die FL-look-chromniere und die rechte das original VFL-bmw-teil.
gruß, Jan
hy, also wenn ich das richtig verstehe, ist dies das alte nierenblech und links die zubehör niere und rechts die originale...
hast auch nen bild von dem neuen FL mit nieren???
hier facelift-blech und facelift-niere.
das bild ist von meinem, schon n bisschen älter, hab ich grad im forum gefunden. besseres habe ich gerade nicht leider
http://www.motor-talk.de/attachment.php/front-neu.jpg?s=&postid=2831798so sah er davor aus, schon n unterschied
, natürlich auch bzw vor allem durch die m-front.
http://www.motor-talk.de/attachment.php/front-vorher.jpg?s=&postid=2831770gruß, Jan
