Nievausensor austausch was muss ich beachten???
Hallo liebe A8 fahrer,
meine frage an euch ist wegen dem Nievausensor.
Vorne rechts ist der Sensor defekt Teilenr. 4E0 941 286 E
Wenn ich jetzt das teil wechsele was jetzt neue teilenr hat 4E0 941 286 G,
muss ich auch dann die linkeseite auch wechseln ?
Danke im Vorraus
Neue Grundeinstellung kann nicht schaden.
Aber wir habens auch ohne gemacht und das Auto steht ganz gerade da, genau wie es soll
47 Antworten
Hi!
Nein, musst Du nicht
Einfach wechseln und gut ist
Siehe hier !
Es gibt in diesem Forum auch eine nützliche Suchfunktion, auch SuFu genannt.
Hast Du ein Sonderschutzfahrzeug? Das wäre dann einen eigenen Thread wert.
Ist eine nachträgliche Änderung der Überschrift mit korrigierter Schreibweise, für eine verbesserte SuFu Trefferquote, möglich?
Habe nochmals bei denn freundlichen nachgefragt.
Die sagen das auf je achse die gleichen index haben müssen.
Sonst reagieren die sensoren nicht mit einander.
Also kauf ich gleich zwei gerauchte mit dem index (F).
Hi!
Wie gesagt, wir haben auch nur einen geändert gegen den neusten ...
Und keine Beeinträchtigung
Das ist Blödsinn. Die originale Anweisung lautet sinngemäß: es müssen die Sensoren mit gleich langer Koppelstange eingebaut werden, nicht mehr und nicht weniger!
Die Funktion ist die Selbe, man kann die aktuellen Werte der Sensoren auslesen und meine unterschiedlichen Sensoren zeigen in jedem eingefedertem Zustand die gleichen Werte in mm an.
Die Information steht hier schon mehrfach geschrieben und keiner hatte Probleme nach dem einseitigen Tausch.
Ein Sensor kostet 100€ und Du willst gebraucht kaufen?
Original geschrieben von sps.for.a8
Das ist Blödsinn. Die originale Anweisung lautet sinngemäß: es müssen die Sensoren mit gleich langer Koppelstange eingebaut werden, nicht mehr und nicht weniger!Zitat:
[/quote
Ein neuer sensor kostet 130€ bei zwei 260€ is klar.
Da habe ich mir überlegt kaufe links und recht gebraucht mit dem gleichen index F für ca100€.
Wenn ihr die erfahrung gemacht hab gut dann riskiere ich es mal und kaufe es neu.
Aktueller Index ist
GAktuelle Teilenummer VA:
4e0 941 285 GGeber für Fahrzeugniveau VL -G78- und Geber für Fahrzeugniveau VR -G289-Unterschiedliche Ausführung mit „langem“ bzw. „kurzem“ Hebel beachten!
Nur Geber gleicher Ausführung verwenden. Eine Mischverbauung ist nicht zulässig!
Damit ist klar, daß der Tausch eines Sensors zulässig ist, die Sensoren sich nur in der Länge der Hebel unterscheiden und diese links und rechts gleich sein müssen.
Vorne links habe ich 4e0941285E
Vorne rechts habe ich 4e0941286G habe ich jetzt bestellt den alten hebel schraube ich dann an den neuen geber.
Die Koppelstange kannst Du vom neuen Sensor übernehmen, dieser wird die gleiche Länge haben, wie Dein bisheriger!
Seid Ihr sicher, dass die Auflösung des Sensors identisch ist?
Wenn sich der Hebel ändert, ändert sich bei gleicher Einbauposition des Sensors auch die Übersetzung!
Ja, zu 100% sicher.
Die Koppelstange ist seit 2003 bis heute gleich lang geblieben.
