- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Nissan Micra K11 Bj.98 spritzt nicht ein
Moin Leute,
Ich habe von einem Bekannten einen 98er Nissan micra k11 mit 1.0l 54 ps geschenkt bekommen.
Will ihn jetzt natürlich zum Laufen bringen.
Sprit hat er bis zu den Einspritzdüsen.
Zündfunke ist da.
Benzinpumpe läuft und fördert.
Wegfahrsperre entsperrt ,sobald Zündung an ist.
Er will aber einfach nicht einspritzen.
Was kann das sein?
Motor ist während der Fahrt ausgegangen und dann auch nicht wieder angesprungen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Fabian
25 Antworten
Also somit werden die Magnetventile der Einspritzdüsen nicht angesteuert!
Spannung liegt an,zumindest zeitweise?
Wenn nicht würde mir noch das MSG einfallen.
Strom ist da.
Also das eine Kabel hat Dauerplus. Lampe leuchtet nur wenn ich woanders Masse nehme
Wenn ich die Prüflampe an beide Kabel halte passiert nichts.
Hallo,nach deiner Schilderung tippe ich mal auf den Verteiler.
Wie alt ist der Sprit im Tank?
@uwes.nissan schrieb am 5. Juli 2015 um 18:15:29 Uhr:
Sprit ist ganz frisch
Mit Startpilot läuft der Motor.
Sprit ist da , wird allerdings nicht eingespritzt.
Was kann das sein?
Sag ich doch Verteiler.Warum?Der hat keine NW oder KW Sensoren in diesem Sinne die Sitzen beim K11 im Verteiler und sagen dem Steuergerät wann gezündet wird und wann eingespritzt wird.
Nahezu die ganze elektronik sitzt wirklich beim K11 im Verteiler ...
mehr als im MSG
möglich wäre das durchaus.
Aber wenn, besorge dir einen in der Bucht (neu) dort gibt es bereits gute ab rund 100€
Bei Nissan liegt der Kurs glaube bei 550€
Sollte man da nicht über den Consult Tester etwas genauer Auskunft erhalten ?
Mein Bruder hat das gleiche Problem mit seinem K11.
Hat jmd. mal den Verteiler zerlegt oder hilft nur ein AT-Teil ?
Der Verteiler ist so kompliziert, dass man da nur mit genauen Plänen und Messinstrumenten irgend etwas reparieren könnte. Da hilft nur ein Austausch-Teil!
Gibt es auch schon recht günstig in der Bucht.
Vermutlich streikt dann dieser OT-Geber ?! Wie kann ich den testen ?
Auch auf die Gefahr, daß ich mich hier oute: wer was wo ist die Bucht ?
