  3. Motorrad
  4. Motorradbekleidung und Ausrüstung
  5. Nivea bodylotion für normale haut auf die kombi
vor einiger zeit hatten wir mal einen thread über gute kombipflege. da wurde als beste lösung das einreiben der kombi mit nivea bodylotion für normale haut genannt. ich würde das gern auch mal versuchen. hat jemand erfahrung damit gemacht? gruß, Rich
Hierzu ein Zitat aus dem GSXR Forum, das ändert meine bisherige Sichtweise grundlegend...
Aber hier mal was zum Lesen:
Nachdem es zu einigen Diskussionen über meinen eingestellten Artikel kam, hab ich nun das Diskutierte mit aufgenommen und ein „how to“ verfasst.
Da oft gefragt wurde woher ich das weiß? - Ich bin Ledertechniker und verdiene damit mein Geld
Womit sollte ich mein Leder reinigen?
Am besten mit destilliertem Wasser. Warum das in keinem Bericht zu lesen ist? Weil fast alle Produkte zur Lederpflege auf destilliertem Wasser basieren, teilweise sogar nur daraus bestehen und die Firmen sonst keine Pflegemittel verkaufen würden.
Warum kein Wasser aus dem Hahn?
Dieses kann zu Flecken, Rändern führen und die enthaltenen Mineralstoffe lagern sich oberflächlich ab und nehmen dem Leder seine Atmungsaktivität.
Was kann ich als Reinigungsmittel / zusatz verwenden?
10%ige Kernseifenlösung (einfach Kernseife mit destilliertem Wasser 1:10 mischen).
Natürlich könnt ihr auch Waschzusätze für Motorradbekleidung nehmen, aber erstens ist das ein teurer Spaß und zweitens sind manche Produkte zu alkalisch und können die Zurichtung beschädigen und Farbstoff, Gerbstoff abziehen!
Waschmittel als Zusatz?
Waschmittel ist generell sehr alkalisch (pH-Bereich ca. 12). Dadurch kann es zu Entgerbung, Entfärbung und Entfettung kommen!!!!
Warum soll ich mein Leder NICHT fetten?
Das Fett verschließt die Lederoberfläche, dadurch sinkt die Wasserdampfdurchlässigkeit, also die Atmungsaktivität und die Wasserdampfaufnahme (Schweißaufnahme) sowie die Leitfähigkeit, d.h. bei Kälte friert ihr in eurem Kombi wie ein Schlosshund.
Was macht Fett denn dann auf dem Leder?
Fettungsmittel enthalten viel Wasser welches beim trockenen (einziehen) verdunstet. Das Fett welches durch das Einreiben mechanisch in den Narben (sehr dünne obere Schicht des Leders) eingewalkt wird verstopft die Diffusionswege. Es kann aber nicht ins Lederinnere eindringen. Dadurch kann das Leder kein Wasser mehr aufnehmen und es verdurstet von innen heraus.
Fazit trockenes Leder
Leder ist trocken, spröde weil ihm Wasser fehlt! Im Übrigen ist Wasser das billigste Schmiermittel des Gerbers und sorgt ebenfalls für die Weichheit!!!
Warum denkt der Verbraucher, dass er fetten muss?
Früher wurden vor allem Wichsleder (Rindoberleder deren Fleischseite geschliffen und nach außen verarbeitet wurde) für Schuhe benutzt. Da diese geschliffen = billiger waren und unedel aussahen, wurden sie gewichst = mit Fett zugeschmiert und poliert um einen feinen Glattschuh zu imitieren. Dieses Fetten sitzt heute noch in den Köpfen.
Den Soldaten sind früher übrigens die Füße im Stiefel abgefroren, WEIL sie die Stiefel gefettet haben = verringerte Leitfähigkeit!
Warum kann es doch sein, dass ich Rückfetten muss?
Wenn ihr das Leder ÜBERPFLEGT habt, starke Reinigungsmittel oder sogar organische Lösemittel eingesetzt habt und somit Fett abgezogen wurde.
Wie kann ich Rückfetten?
Mit sogenannter „Ledermilch“, „Lederöl“ diese bestehen normalerweise aus destilliertem Wasser, kleinen Anteilen von Rückfettungsmitteln und Tensiden.
Die Produkte sind zwar maßlos überteuert aber leider kenne ich keine anderen (auf dem freien Markt) erhältlichen Produkte.
Silikate / Wachse?
Nein, bitte nicht einsetzen, da diese ebenfalls die Oberfläche verstopfen.
Bürsten?
NEIN, bitte seid sehr sanft zum Leder. Die Zurichtung (wie der Lack der Motorradverkleidung) wird es Euch danken.
Immer schön den Lappen mit destilliertem Wasser, Kernseifenlösung oder… befeuchten und dann sanft reiben.
Mit was soll ich imprägnieren?
Besser nicht mit Silikonen/Silikaten/Wachsen, diese führen zu Verharzungen und somit wie das Fett zur Oberflächenversiegelung.
Nehmt Fluorcarbonharze, diese umhüllen die Faser ohne die Oberfläche zu verschließen aber bitte das Leder VORHER reinigen!
Ich weiß, dass viele Hersteller keine Inhaltsstoffe auszeichnen aber es gibt sie.
Kann ich nicht hydrophobiertes Leder (nicht imprägniert) nachträglich imprägnieren?
Ja, wie oben beschrieben mit Fluorcarbonharzen und auch hier bitte VORHER reinigen.
Kombi in der Waschmaschine?
Grundsätzlich (max. 30°C, kein Schleudergang) kann man Leder in die Waschmaschine stecken. Leder werden ja auch im Fass gegerbt und gefärbt.
Wichtig sind:
- die Echtheiten des Leders, es kann also sein, dass Farbe rausgewaschen wird wenn schlechter Farbstoff eingesetzt wurde bzw. dieser schlecht fixiert wurde.
- die Waschzusätze, dürfen nicht alkalisch (pH 12) sein, bzw. in zu hoher Konzentration, da sonst Gerbstoff, Farbstoff abgezogen werden kann.
Trocknen!!!!!!!!
Oft werden Kombis gewaschen und dann an der Heizung getrocknet.
VORSICHT!! Leder bitte bei Raumtemperatur trocknen. Ansonsten werden die Leder eventuell hart, weil ihnen zu viel Wasser entzogen wird. Bekleidungsleder hat einen Wassergehalt von 12 – 18% der somit unterschritten wird. Vergesst ihr eine Kombi an der Heizung kann der Gehalt theoretisch unter 5% sinken, d.h. ihr habt irreversibel getrocknet = bekommt ihr nie wieder weich!!!
Probleme + Lösungen:
- Kombi ist trocken / hart und wurde mit Waschmittel gewaschen:
o Täglich mit destilliertem Wasser einreiben, zusätzlich Ledermilch für die Rückfettung dazu geben. Ist die gewünschte Weichheit erreicht abschließend mit Fluorcarbonharzen imprägnieren.
- Stark gefettet, Oberfläche ist zu:
o Sehr vorsichtig mit Schwerbenzin im Verhältnis 1:20 mit destilliertem Wasser, besser noch 1:30 mischen und sanft das Leder reinigen. Die Lösung jedoch nicht direkt aufs Leder aufgeben sondern auf das Putztuch. ABER dadurch erreicht man nicht nur eine oberflächliche Entfettung, was bedeutet, dass man mit Ledermilch rückfetten muss, man muss auch unbedingt mit Fluorcarbonharzen nachimprägnieren.
Aber es ist zu sagen, dass sich dadurch die Lederfarbe verändern kann, weil sie teilweise abgezogen wird.
Das Ganze ist leider sehr aufwendig!
Schwitzen im Sommer, frieren im Winter?
Schuld daran ist entweder euer GEFETTETER Kombi, dessen Leitfähigkeit durch das Fett verringert wurde oder das Innenfutter oder billiges Leder welches stark zugerichtet (Lackiert) wurde. Aber nicht das Leder an sich!!!!
Leder vs. Textil
Leder schützt besser wie Textil und hat von Grund auf Eigenschaften die in der Summe von keiner Textile erreicht werden:
1. die Ledermembran bringt Wasserdampfdurlässigkeit und Aufnahme mit.
2. Leder ist Wasserwiderstandsfähig
3. hält im Sommer kühl und im Winter warm
4. Das WICHTIGSTE ist jedoch bei Motorradbekleidung die dreidimensionale Faserverflechtung. Das kann ein Textil nicht, ist 2-dimensional. Dadurch ergibt sich auch der bessere Schutz bei Stürzen.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/ ... idung/1782 = auf "Zur ZDFmediathek" klicken und los gehts
Wasserfest / Waterproof =
- Wasserfest – sagt im Normalfall nur etwas über die Wassertropfenechtheit aus, ist also nicht unbedingt wasserdicht.
- Waterproof – steht für wasserdicht!
Zusammenfassung:
- Reinigen = destilliertes Wasser, eventuell zusätzlich mit 10%iger Kernseifenlösung, NICHT mit der Bürste sondern mit Tuch, Flüssigkeiten nicht auf Leder sondern aufs Tuch auftragen.
- Fett? = NEIN, außer bei Rückfettung, hier dann mit Ledermilch
- Imprägnierung = KEINE Silikate oder Wachse, nur Fluorcarbonharze
37 weitere Antworten
37 Antworten
Soweit ich mich erinnere, hat da der kandidatnr2 vehement widersprochen.
probiers doch einfach am Ärmel, musst ja nicht gleich die ganze Kombi eincremen...
Es ist wie überall, frag 5 Leute und du bekommst 6 Meinungen. Wie gesagt, probiere es aus am Ärmel und mach danach den Rest.
ich hab letztens mit nem lederprofi gesprochen und er schwört auf so ein zeugs das auch für ledermöbel verwendet wird. man muss nämlich bedenken, dass bodylotion für lebendige haut gedacht ist, daher sollte man lieber eine art balsm verwenden das für 'tote' haut geeignet ist
Wozu gibts denn extra Lederfett ? Ich weiss nicht, warum ihr da Nivea draufmachen wollt.
Sone Dose Lederpflegemittel kostet halt mal 5-10€ und hält im Prinzip ewig. Man schmiert seine Kombi damit ja nicht alle paar Tage ein.
Wenn es sich nun um einen Preisunterschied jenseits von gut und böse drehen würde, bzw. vernünftiges Lederpflegemittel unsummen kosten würde, dann würde ich das ja verstehen...aber so...irgendwie nich ;)
Original geschrieben von MalloryKnox
daher sollte man lieber eine art balsam verwenden das für 'tote' haut geeignet ist
:D:D:D
Wer schon mal so eine Flasche Bodylotion hinten im Schrank vergessen hat, weiss, dass die mit der Zeit "umkippt" bzw. ranzig wird. Bei Licht- und Wärmeeinwirkung und dann mal wieder Schrankaufenthalt gammelt diese Art von Kosmetik noch schneller, also ich möchte nicht wissen, wie das dann irgendwann müffelt. Da halten die Fliegen vermutlich freiwliig Abstand.
Das Zeug soll, wie schon erwähnt, lebende Haut elastisch halten, und Leder ist und bleibt nun mal tot, da könnt Ihr noch soviel Nivea draufschmieren. Um so einen trockenen, gegerbten Hautlappen geschmeidig zu halten, braucht´s schon mehr als nur etwas Lotion. Sprich: Lederfett. So ein Pott kostet um die 8 Euronen und reicht sehr lange, wenn man´s korrekt anwendet und nicht zu dick drauf tut.
Ciao
chakoyte
Naja, das hab ich anders gehört!
Laut einer Sprecherin von Dainese Deutschland gibt es nix besseres als Bodylotion für die Kombi. Zum einen verstopft es nicht die Lederporen und was für "lebendes Leder gut ist, ist auch für totes Leder gut";)
Ich hingegen hab ne perforierte Kombie und benutze das gute Lederfett von Louis und kann es nur empfehlen!!
Vielleicht so eine Motorradreligionsgeschichte wie das Richtige Fetten einer Kette?!?!
Hmm, ich finde wenn jemand ständig auf der Suche nach neuen Lösungen ist kann man da ja nix gegen sagen, aber warum andauernd das Rad neu erfinden? Lederfett und andere Lederpflegeprodukte funktionieren einwandfrei, als warum nach alternativen suchen?
Und Kinners, mal im Ernst, denkt doch mal nach. Wenn Bodylotion gut für Leder ist, müsste doch Lederfett auch gut für die Haut sein oder nich? Na, wer schmiert sich als Erster nach dem Duschen mit Lederfett ein? Ich nich...
Welche schlauen Ideen kommen als Nächstes? Fragen wie "Heute scheint die Sonne, gibt es Lederfett mit Sonnenschutzfaktor, kann ich auch die Sonnenmilch von meiner großen Schwester nehmen oder bekommen Lederjacken garkeinen Sonnenbrand? Sind doch schließlich aus Haut." oder was?
Chrom
@V-Twin:
Mit der Religionstheorie dürftest Du richtig liegen! :D
*rofl* :D
Chrom bringt es präzise auf den Punkt.....besser kann man´s nicht kommentieren!
Und chakoyte hat völlig Recht.
Hat die Tante von Dainese das auch begründet?
Ich wollt ja jetzt echt chemisch ausholen...aber ich komm nicht mehr vom Boden hoch :D
Mensch Chrom....10 Punkte!!!
:( ....der kandidat war dagegen? Müsst ich ja dafür sein *seufz* ;)
Also ich lach jetzt echt keinen hier aus, nicht falsch verstehen bitte!
Dieser Thread ist einfach köstlich formuliert....tschuldigung....
}Ein Balsam? Ich will nicht hoffen, daß das was ansteckendes ist, euer Balsam.{
:D;):D
Na?
@tec-doc
Los, sei mal dafür! :D
@schaup
Original geschrieben von emjay500
@schaup
BILDUNGSLÜCKE
:D
Aus "Das Leben des Brian" von Monty Python.
"Ich habe gehört von Männchen mit Fühlern am Kopf ... oder habe ich nur getäumt?"
  3. Motorrad
