  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. nochmal an alle Newbies und die ABLAGEN
da in letzter zeit wieder viele mit ideen für ihre hutablagen kommen, hier ein link dazu:
http://www.ueberpc.de/afragen.htm
29 Antworten
Vielleicht sollte man erstmal die ganzen Rechtschreibfehler und allgemein falschen Aussagen von der Seite runternehmen, bevor man so was veröffentlicht...
bin über tipps dankbar, wo sind denn falsche aussagen und rechtschreibfehler???
Ich glaub man ist schneller fertig, wenn man die richtig geschriebenen Wörter aufzählt :D
Hat dein Frontpage keine Rechtschreibkorrektur? :D
Ausserdem sind deine Aussagen VIEL zu allgemein.
Wenn man jedes Problem so einfach auf einen Nenner reduzieren könnte, bräuchten wir hier garkein Forum.
Ich sag nur "gefährliches Halbwissen"
sagt mir nur 4 falschgeschriebene wörter und 3 falsche aussagen.
will nähmlich das alles perfekt ist
Jeder Lautsprecher (so wie Subwoofer) benötigt ein Volumen (geschlossenen Raum hinter der Membran)
Und was is mit BR und BP?
Das is alles nix halbes und nix ganzes was du da schreibst.
-blek
is für anfänger gemacht, geht auch bald offline.
so also das stimmt mit dem BP und BR.
und weiter
wieso darf mein woofer nur töne unterhalb von 80 hz spielen?
weil dann sind meine filter am arsch.......die filtern nur in einer gewissen steilheit den sub heraus :( :(...... :(
Für Subwoofer werden Verstärker grundsätzlich benötigt, da sie viel Leistung
brauchen. Außerdem dürfen Subwoofer nur tiefe Frequenzen unterhalb von 80
Hertz (Hz) spielen. Das wird durch im Verstärker integrierte "Tiefpass"-Filter
(Lowpass) realiesiert. Einige Radios besitzen bereits einen "An Board".
wär blöd wenn der sub bis 100Hz oder mehr raufspielt, dann kann man ihn ja orten nicht wahr???
hmmm ja aber meiner spielt locker bis auf 160 hz rauf und wird dabei nur 12 dB leiser :( :(
Potential, säure- und hitzefestes, Platz, realisiert....
- Subwoofer dürfen nur unter 80Hz betrieben werden
- verlegen Sie nur mindestens 2fach geschirmtes Kabel
- jede Werksanlage muss ersetzt werden
- das schon angesprochene mit dem BR und BP
Wer "nämlich" mit "h" schreibt ist ziemlich "............" [...]
DÄMLICH
sorry :D :D :D
hab nur nen schlechten tag erwischt^^
werd bei dem geschrimten kabel noch chinch einfügen.
das mit der werksanlage is natürlich ein joke
um die schreibfehler kümmer ich mich teilweise.
danke
sehe grad das da chinchkabel schon steht.
also ist es deiner meinung nach ratsam 1fach geschirmtes chinchkabekl zu verlegen.
und wenn die schirmung nicht reicht nochmal alles raus und
ein 2fach gesch... zu kaufen und zu verlegen??
diese seite hier hat viele recht und sonstige -schreibfehler:
http://www.projekt-17.de/
  3. Wissen
