  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Nochmals Sitzheizung - wichtig !
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 14. September 2004 um 10:02
Hellas !
Trotz intensivem Googlen nach einem älteren Beitrag zu diesem Thema konnte ich nichts finden..
Da ich nicht möchte das meine Freundin bald einen kalten Hintern bekommt frage ich jetzt einfach mal.
Wie bei vielen funktioniert meine (originale) Sitzheizung nicht. Viele sagen es liegt an einer defekten Heizmatte..andere sagen das Relais ist schuld.
Muss das Relais unter den Sitzen "klacken" sobald man die Sitzheizung aufdreht ?
Hatte noch keine Möglichkeit irgend etwas durchzumessen..
Wäre mir lieb wenn es wirklich an dem Relais liegen würde..
Wie war es bei Euch ?
BadBull
27 Antworten
Was funktioniert denn nicht? Geht überhaupt nix oder nur einzelne Matten nicht? Wen nix geht, würde ich erst mal das Relais tauschen, wenn einzelne Matten noch gehen werden die anderen wohl defekt sein. Da muß man dann aber einfach nur mal am Stecker auf Durchgang messen
Themenstarteram 14. September 2004 um 10:42
Es funzt übehaupt nix. Mal sehen vielleicht hat der Freundliche um die Ecke ein Relais auf lager.
Muss es denn "klacken" ?
Da bin ich überfragt, hab ich mich schon ewig nicht mehr mit beschäftigt. Aber normalerweise müßte man da Relais überbrücken können, um es zu testen
Themenstarteram 14. September 2004 um 11:12
War gerade bei VW. Dieses Relais Nr. 59 kostet 37€. Ich glaube ich spinne...
Auf dem Schrotti auch nix.wie immer.
Werde es dann ohne Relais testen.
Tausch doch einfach die Relais der beiden Sitze mal untereinander aus... :cool:
Oder funzt der Beifahrersitz etwa auch nich? Bei mir ists nur der Fahrersitz, der mom. nich will...
Das Relais muss beim einschalten der Heizung klicken, deutlich hörbar. Gehen beide nicht liegts wohl an der Sicherung, check das als erstes mal zusammen mit dem Ralais, können ja schlecht beide hinsein.
Die gehen aber nicht so oft kaputt, eher schon die Matten, ist fummelig aber es geht die auszutauschen, schau dann mal bei ebay danach, VW ist damit zu teuer.
Durchmessen kannste die Matten auch, dazu am besten den Sitz ausbauen da kommste so schlecht ran und dann haste 6 Drähe , 2 für den Temp. Fühler und die anderen für die Matten. Die Teile sind in Reihe geschaltet , sowas beklopptes, also entweder gehen alle oder keine, das ist eine Erfindung.
Micki
Das Relais muß klacken!
Themenstarteram 15. September 2004 um 10:08
Ok, beide Relais klacken nicht.
Wo finde ich die Sicherung für die S.Heizung ?
Musst mal im Sicherungskasten schauen, ist ja dort alles beschrieben wozu die gehören, steht ja im Deckel drin
Themenstarteram 15. September 2004 um 12:01
Habe keine Sicherung für die Sitzheizung gefunden..
alle okay.
Wenn die Relais klacken müssen, sind diese wohl defekt..ich höre jedenfalls nichts.
oder der Schalter im A- Brett . Zieh den mal ab, vielleicht Kabelbruch oder nur lose
Kannst ach mal am Sitz das Kabel messen ob dort überhaupt Spannung vom Schalter ankommt
Also bei mir klickert das Relais nur wenn ich bei der Sitzheizung auf über Stufe 3 oder 4 komm. Wenn die Heizung auf Stufe 1 oder 2 steht macht das Relais gar nix ? Sind jetzt meine Relais auch kaputt
nö ist bei mir auch so, es regelt sich ja nach der Temp im Sitz und die ist im Moment wohl noch hoch genug.
Micki
Themenstarteram 15. September 2004 um 15:19
So, es kommt keine Spannung am Stecker des Schalters an. (ausser an das Kabel für die Beleuchtung)
Sicherung Nr.14 für die Sitzheizung ist ok.
Leider konnte ich den Sicherungskasten nicht weit genug aushängen um an die Stecker dran zu kommen.
Sehr wahrscheinlich ist das Kabel vom Sicherungskasten zum Schalter defekt oder das Massekabel ist ab..
Wäre doch jetzt die Mutti hier :)
