  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Nockenwelle verdreht Audi 100 V6 Bj90
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 20:05
Ich wollte bei meinen Audi 100 V6 128KW Bj.90 die Hydrostössel wechseln.Wo ich auf der linken Seite (wenn man in den Motoraum kuckt) das Nockenwellenrad abgeschraubt habe und mit einen Abz
ieher abmachte drehte sich schlagartig die Nockenwelle.Ich hatte gedacht das in der Nockenwelle ein keil für das Rad ist.War aber leider nicht so?Wie kann ich die Nockenwelle wieder richtig einstellen?
29 Antworten
am 26. Januar 2006 um 20:14
am besten mit dem Sonderwerkzeug.
Dieser Bügel wo die beiden Nockenwellenräder starr verbindet.
hallo wenn du deine hydros fertig hast mache das rad wieder drauf, die kompette zahnrimenverkleidung an beiden kopfen ab und mache eine grundeinstellung da sind markierungen an der kurbelwelle und an jeder nockenwelle dann den zahnriehmen drauf auf die spannung von dem achten und motor dann mal von hand durchdrehen und sehen ob die markierungen stimmen
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 20:21
meinst du das werkzeug wo man die nockenwelle justiert?Richtung spritzwand den deckel von der nockenwelle abnehmen und das zentrierlineal reinstecken?Aber wieviel umdrehungen muß ich die nockenwelle drehen damit es wieder passt?
Hab das mal für dich aus einem anderen Forum kopiert
Leider klärt das immer noch nicht wie du die Nockenwelle richtig einstellst.
Damit man den Zahnriehmen auch spannen kann.
Die Umlenkrolle zwischen den Nockenwellenrädern ist fest, wenn man die Nockenwellenräder nicht los schraubt und den Zahnriehmen spannt dann verstellen sich die Steuerzeiten.
Also unbedingt die Brücke(3243) zwischen die Nockenwellen setzen, Getriebedorn(3242) einschrauben und dann ohne Gefahr die Nockewellenräder los drehen, Zahnriehmen spannen und die Räder wieder fest drehen.
Der Dorn(3242) kommt in den Block wo vorher der Geber für den Zündzeitpunkt drin war.
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 20:55
Wo ist beim Getriebe ne Öffnung wo man ein dorn reinstecken kann?Aber wo weiß ich wie oft ich die linke nockenwelle drehen muß damit sie wieder da steht wo sie zu stehen hat?Die hatte sich ja verdreht.Das linke Nockenwellenrad ist runter und der Zahnriemen hängt noch mit nen kabelbinder drauf und auf der rechten Nockenwelle ist der Zahnriemen auch noch drauf.Es beste wäre doch wenn ich auf Markierung stelle(OT)Markierung auf Kurbelwelle.Und dann muß ich wissen wie die rechte Nockenwelle da zu stehen hat(in welcher Position).
Du hättest eigenlich erst den Motor fixieren müssen bevor du ihn auseinander nimmst.Wie die Nockenwelle einzustellen ist wenn sie verdreht ist weiß ich leider auch nicht .Hab leider keinen AAH oder ABC sonder einen NG und daher keine Erfahrung mit dem Motor.Aber dir wird mit Sicherheit hier geholfen. :-)
am 26. Januar 2006 um 21:19
hattest du den motor bevor du angefangen hast auf Zyl. 1 Zünd-OT stehen ?
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 21:25
nein
Ist nicht im Getriebe sondern im Motorblock ,Fahrerseite am mittleren Zylinder auf der Höhe der Kurbelwelle
am 26. Januar 2006 um 21:31
auf dem nockenwellen rad sind jeweils 1 scheibe auf der 1 siete langloch auf der anderen mit einem Großen loch .
die zwei großen löcher müssen gegenüber stehen !
Im ebay gibts das werkzeug für 99€
Hab mal ne Frage
Wie kommst du darauf das die Hydros kaputt sind .Hattest du sie gecheckt?
Es können nämlich auch die Ölventile im Kopf sein wie schon öfter hier im Forum besprochen wurde.
am 26. Januar 2006 um 21:37
hm, das ist jetzt echt ne dumme situation.
Man weiß jetzt halt nicht, in welche richtung du die kurbelwelle bzw. die Nockenwelle verdrehen darfst, ohne das die Ventile am Kolben anstehen.
An der Nockenwelle ist doch so eine Kerbe, die muss glaube ich nach innen zum Motor zeigen. ( wenn du auf Zünd OT stehst ) ansonnsten eben gleich wie auf der anderen Nockenwelle.
Ich würde jetzt einfach mal die Nockenwelle vorsichtig so zurückdrehen, das die Kerbe wie bei der anderen Nockenwelle nach innen zeigt.
So mein ich jetzt.
BEISPIEL !!!
roter punkt steht sie jetzt, grüner punkt sollte sie stehen.
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 21:39
Die 2 großen Löcher müssen nach innen zeigen bei beiden nockenwellenrädern?Also zeigen die 2 kleinen löcher bei den nockenwellenrädern alle beide nach außen?Stimmt das so?
ich glaube das es echt schwierig wird ohne das Sonderwekzeug den Motor wieder einzustellen.Du mußt dir auf jedenfall erst das Werkzeug besorgen weil es ohne nicht zu machen ist
  4. Audi
